/ Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС на BMW
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
::39:: почитаем
    • На форуме с 24 07 2011, 23:16
    • Сообщений 213
    • Авто: e 46 купе. я верил!!!
Добрый день!
Куда копать ошибку из INPA/
21 vanos-solenoid valve intake-NW
т.е Если все правильно, то впускной электромагнитный клапан Ваноса.
Он там вроде сверху и поменять его не проблема. Но прочитал еще предположение, что возможно неправильно выставили валы - по диагонали. Могли ли так сделать при смене МСК и гидрокомпенсаторов.
Или не [censored] мозг и сразу попробовать махнуть датчик?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Могли конечно сбить валы при замене МСК, обычно так и сбивают. Это тоже можно в инпе посмотреть на вкладке VANOS, по референсам.
    • Сообщений 213
Kirux0 :
Благодарю. Это как понять? какой раздел глянуть и с какими показателями сравнить?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я уже ответил на эти два вопроса выше
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
чето тема стала уныла.
детонить может на бедной смеси, что и видно по лз.
чего она беднит- надо выяснить. возможно, что есть подсосище за дз и корректировок лз не хватает, что бы его компенсировать.
меняй обе лз на новые. насос лучше бу тоже не брать
прогони форсунки
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 17 07 2015, 19:40
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 m52b20tu МКПП 2000г.
прогони форсунки
Да тема вообще супер. По ваносам побольше бы объяснений и по аналогам коробки автомат. А по движку все хз где найти сервис с дыммшиной в екб, у меня -12 коррекция, вторая докатавая мертвая. Каты вырезаны, прошита евро 2. Детон большой 0.1-0.2. Иногда плавают обороты и глохнет. Нашел машину с такой же проблемой с оборотами как у меня, прям один в один, тоже 52 мотор... У него тоже детон как у меня большой, но коррекции в норме - (-2). Потребление воздух в норме. Вот и думаем подсос или нет, и где найти сервис с дыммашиной. Ему вообще в типа крутом бмв сервисе посоветовали тупо дроссель почыистить))) Форсы в каком состоянии не знаю, давляк топлива мерял. НА счет лямбд думаю евро 0 прошить, как БМВ Сканер 1.4.0 куплю)
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
На ХХ на м50 коллекторе расход воздуха порядка 17кг ::40:: :???:
вот интересно это норма или нет) учитывая что степень сжатия 9.5
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9685
Huswop :
коллектор от м50 на хх короче, чем м52ту/54, и, на глаз, суммарный объем у него меньше... По сему - может и норма, т.к. все 17 кг достигают горшков. Лямбду смотреть нужно - все ясно станет...
suum cuique
    • Сообщений 42
Во второй машине уже вижу вот такие коррекции: лямдаинтегратор нули, добавочные -131.07, умножающие -50.
Обе м54б22. У обеих нет ошибок по лямбдам. Подогрев 0, значения 0.42 как и должно быть. Одна калининградка изначально без лямбд. Вторая европейка, видимо кем то прошивалась, но чек при запуске загорается. Откуда у этих машин такие крайние отрицательные значения коррекции?
    • Сообщений 9685
John_93 :
Это "фича". Такие значения показывает, когда зонды не подключены. Там, где есть ошибка по зондам(не в шедоу), нет нормальной прошивки для работы без ЛЗ.
suum cuique
    • Сообщений 42
Slokot тоесть если ошибок нет, то все норм? У меня например на евро0 м52 коррекции просто нулевые.
    • Сообщений 2894
John_93
если ошибок нет - забей
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Народ, подскажите, пожалуйста, раздел Ванос, пределы адаптаций по впуску и выпуску, по впуску близко к нулю, а вот выпуск около 6, проблемы с цепью или однозначного ответа нельзя дать?
    • Сообщений 752
INTenS :
Народ, допишите по возможности по пределам адаптаций, что смотреть, если далеко от нуля:)
Lamdaintegrator 1 и 2 +28
Местами получается не перепутаны, а значение то что такое?
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Подсос дикий.
Скрины запили...
suum cuique
  • Замена ДВС
Slokot
    • Сообщений 9685
deadmaus5
Стопудово есть ошибки по топливу. М.б бензонасос или фильтр.
Низкое напряжение. М.б. акб или контакты.
suum cuique
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
deadmaus5
судя по второму скрину лямбды не работают или прога [censored] показывает
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 11 03 2012, 11:53
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 320d e46 2002 МКПП
Я так понимаю параметры эти только для бензиновых БМВ ?
Спасибо
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Всем привет ребята. Нужен совет ,у меня е46 м54 б30 машина плохо тянет грешу на не правильно выставленное зажигание. диагностика показала что
впуск 120 выпуск 105 в этой теме увидел что для м54б30 впуск должен быть 126 а выпуск 105 значить отклонения 6 градусов на впуске. это много или допустимое значение? буду благодарен за совет. ::34::
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
china333
Много. 120 - это идеал для 2.0 - 2.5.
А ещё лучше спросить в этом топике:
viewtopic.php?f=17&t=59885
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
а есть такая же тема по дизелю?
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
Парни,привет,коррекция по топливу в минусе,может быть этому виной регулятор давления?
Любишь кататься?Катись на х.й!
