/ Турбокомпрессор на BMW
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
helg :
Питерская Ракета :
Corleone :
Питерская Ракета :
ок.5 дней вот так коптил как пукнула маслом турбина в выхлопную систему ::xa::
Не кажет. Пишет "чтобы просмотреть это видео, войдите в аккаунт".
а сейчас?
Сейчас да. Но лучше бы такого никому не увидеть :(
Кстати, этот сизый выхлоп чем пах? Сгоревшее масло обонялось?
маслом горелым)
    • На форуме с 16 01 2013, 23:40
    • Сообщений 154
    • Авто: BMW E46 320D m47n 150ЛС
Питерская Ракета :
а что за бампер у тебя такой? м-тех?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
VW Magnat :
однозначно
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Питерская Ракета :
сними видео как ехал) ::stol::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
x5owner :
скоро)) с регистратора как турба бомбанула ::stol::
    • Сообщений 154
))))))очень интересно посмотреть))))) у меня то же с перекрестка старт и турбина в трубу была)))
    • На форуме с 19 05 2013, 19:32
    • Сообщений 155
    • Авто: e46 320d m47n
ахтунг! помогите!
при ремонте а/м, снятом интеркулере из патрубка от турбины обнаружено достаточно сильное поступление масла - при перегазовке...
тачка стояла полгода, до этого тяга нормальная, особого дыма не было, масло не уходило, хотя на впуске (уже после интеркулера - наверху) было заметно, подтеками, но НЕ лезло из щелей...
при газе звуков особых турба не дает вроде
Вопросы:
1) пипец турбине? или там шланги какие или еще что?
2) можно ли с ЭТИМ какое то время поездить?
Заранее благодарен и жду Ваши мнения!
Рекомендуем почитать на тему Турбокомпрессор
      • Модератор Клуба
      • Модератор Клуба
      • Сообщений 4583
    BaHo_Krugliy :
    ахтунг! помогите!
    Вопросы:
    "Достаточно сильное поступление масла" - это насколько сильное? При перегазовке оно "пылит" из патрубка (взвесь выхлопных газов и паров масла) или выдувает "спреем" (преимущественно мелкие капли масла)?
    Напыл масла всегда есть, это нормально, но именно напыл, а не "налив".
    Смотреть как обычно, от простого к сложному - и начинать с клапана вентиляции картерных газов.
    Ездить ли с этим - зависит от того, насколько сильно турбина гонит масло.
      • Сообщений 12353
      • Авто: BMW 330Ci
    BaHo_Krugliy
    я б начал с того, что пошатал крыльчатку турбины.
    fuck oil economy. BMW
    =MapaT= :
    Мой бортовик M54B30 swapped
    Холодный термостат на М54
    продам на e46 coupe M54\M52
      • Сообщений 155
    при газе капать начинает на пол с патрубка - кап кап кап ... не струйкой но капает нормально
    до решения проблемы поездить бы...)
    а то пугают что дизель может с ума сойти - форсаж взять неконтролируемый и клина словить из за попадания масла куда там куда не следует
    пока основной вопрос: можно ли покататься пока с этим? какие возможные последствия?
      • Сообщений 2040
    последствия :mrgreen:
    если автомат то заглушить проблемно
    там по 2й ссылке еще есть видосы на тубе
    BMW это стиль жизни
      • Сообщений 155
    это насколько реальный расклад?
      • Сообщений 155
    никто не знает? :)
      • Модератор Клуба
      • Модератор Клуба
      • Сообщений 4583
    BaHo_Krugliy :
    никто не знает? :)
    Знает конечно. Обычно шестой.
      • Модератор Клуба
      • Модератор Клуба
      • Сообщений 4583
    Питерская Ракета :
    x5owner :
    "Турбокалипсис" ещё в монтажной? Тизер покажите пожалуйста хотя бы пока ::18:: В назидание, так сказать :)
      • Сообщений 50464
      • Авто: トヨタ自動車株式会社
      • На форуме с 17 06 2014, 21:35
      • Сообщений 230
      • Авто: e46 320d touring 2003 год
    Подскажите по наддуву. Сделал замер при помощи DIS, измеренное значение чё-то уж больно маловато..
    Куда копать? Вакуумные шланги поменял все, кроме шлангов идущих на привод вихревых заслонок и клапан ЕГР. Думается, что надо опрессовать патрубки и интеркулер (вчера визуально нашёл одну трещину в верхнем патрубке). Кто-нибудь проделывал данную процедуру?
    И ещё вопрос. ЕГР удалён физически, заслонки удалены. Можно заглушить выходы из вакуумной магистрали на их исполнительные механизмы? Например колпачками №6
    Последний раз редактировалось Mr. Smitt 08 10 2015, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
        • Сообщений 1517
        • Авто: BMW 320D M47N EU3
        • Изображения: 155
      Mr. Smitt :
      Можно. На своей так и сделал. И ещё на штуцеры преобразователей давления тоже эти колпачки надел.
        • Модератор Клуба
        • Модератор Клуба
        • Сообщений 4583
      Mr. Smitt :
      Если замена патрубка не сработает - далее смотри ход штока управления геометрией и вакуумный преобразователь управления геометрией. Впрочем, это можно посмотреть и до замены патрубка.
        • Сообщений 230
      Corleone, отлично! спасибо! Лишние вакуумные шланчики нафиг не нужны.
      helg :
      Mr. Smitt :
      helg, замена патрубка не поможет ::xa:: Трещину временно залечил изолентой. Разница в динамике ощутима, но всё равно такое ощущение, что где-то ещё есть утечка, ибо присутствует какой-то посторонний гул/свист при резвом педалировании.. Дыма нет.
      Вакуумный преобразователь сегодня поменял местами с вакуумным преобразователем ЕГР - разницы не заметил (но лучше наверное его проверить с вакуумметром) . Значит остаётся ход штока и герметичность наддува. Появляются два вопроса:
      1. Как проверить ход штока управления геометрией? Пробовал на него давить - немного ходит.
      2. Ни кто не опрессовывал наддув? Как заглушить патрубок, который одевается на турбину?
        • Сообщений 230
      Опрессовал наддув, нашлась ещё одна трещина в нижнем патрубке. Тачка поехала.
        • Модератор Клуба
        • Модератор Клуба
        • Сообщений 4583
      Mr. Smitt
      :cool: Каким способом опрессовывал?
        • Сообщений 230
      helg, колхозно-инженерным ::xa::
      Между патрубком и турбиной положил паранитовую прокладку, верхний патрубок заглушил подходящим по диаметру флаконом. Опрессовывал компрессором через переходник, вкрученный вместо датчика температуры наддува.
        • На форуме с 10 04 2015, 00:32
        • Сообщений 36
      отличный способ. а переходник тоже колхозно-инженерный?
        • Сообщений 230
      skvee :
      Переходник токарь изготовил.
