    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
Всем доброй ночи! Проблема такая. В общем свет в салоне то работает, то нет. Даже когда с брелка нажимаешь открыть или закрыть двери, свет может загореться как обычно, а может и не загореться. Сделал диагностику. Пишет про кроткое замыкание переднего плафона. Разобрал, прозвонил тестером все нормально, проверил кнопку с ней тоже все в порядке. Че за хрень не пойму. Ошибку стираешь она все равно торчит. Пишет что в данный момент присутствует. Ключ зажигания поворачиваешь туда сюда, нажимаю кнопку - горит свет. Завожу, гаснет и ни за что не включается. Иной раз вообще работает исправно. Приехал заглушил, все опять не горит. Ну и так по кругу. Кто знает подскажите.
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • На форуме с 02 04 2012, 14:39
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
Было похожее когда стояли поганые китайские диоды.
Опытным путём выяснил, что один диод иногда коротил, и после КЗ машина отрубала возможность включения всей подсветки салона минут на 5-10.
    • Сообщений 257
IvanWWW :
Блин, у меня по кругу в салоне стоят светодиодные лампы и началось все это примерно после того как я их установил. ::p:: Нафиг надо убрать значит их! Я предполагал что из за нех,но...
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
viewtopic.php?f=4&t=134995 :???: ::xa::
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
Думаю, достаточно прозвонить лампочки и заменить глючную.
Или поставить обычные галогенки в плафон с КЗ и понаблюдать.
    • Сообщений 257
Вовка :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=134995 :???: ::xa::
Спасибо за предложение, но не надо! ::xa:: Поставлю обычные лампы! :)
    • Сообщений 257
IvanWWW :
Сегодня попробую, отпишусь!
Рекомендуем почитать на тему Глючит подсветка салона, может кто сталкивался?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
у меня в гланвом плафоне на плате контакт отпаялся и на кочках то отходил то снова работал.
паяльник в руки и все дела.
    • Сообщений 22007
Тоже диоды периодически трахают мозг....Там усики съезжают периодически...
    • Сообщений 257
Кому интересно...выкинул я светодиоды с заднего плафона освещения салона, поставил обычные лампочки и проблема вроде как ушла ))) Спереди оставил светодиодные лампы. Там матрица светодиодная ,вроде как по качественне. Одного я не понял, прочему когда я тестером звоню их они не показывают короткое замыкание, а диагностика говорит что коротит ::37::
    • На форуме с 26 03 2023, 19:45
    • Сообщений 22
У меня проблема немного другая, открываю машину подсветка загорается и не гаснет. Приезжаю глушу машину подсветка все равно горит даже если закрываю на ключ. Лампы стоят обычные. Что может быть?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Rafail :
В замках думаю скорее всего проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
