№6376
04 08 2015, 10:08
artk
А мое ведро ровнее на НЖК в-лайн... За пар - +1. Парит как чайник в прохладную влажную погоду... |
№6377
04 08 2015, 10:25
artk : Euromax да, я на своем опыте уверен, что машина плавнее работает на Bosch или NGK. я поездил на всех свечах, включая денсо и нжк по 71 рублю. и я тебе говорю, что по 4 лепестковым разряд идет по поверхности электрода. возможно это необходимое условие- не очень мощная искра, для корректной работы многоискрового зажигания. лучше всего мотор работает на стоковых свечках, которые были в моем моторе- оригинальных бошах, которые там вообще возможно родные, судя по сталоктитам на них. я б на них и катал, да вот стало пятерить. поэтому сменил. Да никто не спорит что оригинал везде во всех местах лучше, Артём. Я сам на НОРМАЛЬНЫХ машинах (на которых запчасти меняются эпизодически, а не массово) - всегда за оригинал, разве что, кроме какого-нибудь салонного фильтра или кастрольного оригинального масла. Ты вчера предложил мне потратить разом в том конкретном случае за свечи от 4 до 6,5 тыс руб (BMW BOSCH и BMW NGK соответственно) плюс катушки (7200 бош, 12300 самый дешевый оригинал бош). А проблемы-то, как таковой, нет, чтобы разом отвалить 12-19 тыс. Все решается и так. И, опять же, еще по опыту с М50 - мне больше нравилось как работает 2-контактный ОРИГИНАЛЬНЫЙ (!) BMW NGK, чем 4-контактный неоригинальный БОШ... Теорией по многоискровому зажиганию, я , конечно, тут не подкреплен, но ... в голове то засело... Перед этими Денсо "по 230 руб" в машине стояли, кстати, многоконтактные БОШ. Я эти многоконтактные поменял на Денсо по той же самой причине, что и ты - "на всякий случай, чтобы локализовать проблему". И ничего не поменялось. Машина работала так же идеально ровно до начала адаптаций, после чего начинала колбаситься (по совсем другой простой причине). Но ваши со Слокотом рекомендации я обязательно приму к сведению и следующие свечи будут именно многоконтактные NGK, либо, по возможности, BMW NGK. Спасибо ! artk : касаемо катушек- еще с ниссанов есть опыт, что катушки стоит менять все разом. это высоковольтный элемент и коротящая катушка может давать помехи на остальные, а то и убить их. Ну, это из разряда воспоминаний и предположений. Помехи с ВВ на ВВ ? Кирюха, вон пишет, купил пару катух как и я - и оказалось, зря менял... Опыт, опять же, не ? Если машина нужна как мега-надежное средство передвижения - да, менять поблочно - лучший вариант. Желательно на оригинал. Двумя руками ЗА, и никогда с этим не спорил, а , наоборот, всегда настаивал. |
№6378
04 08 2015, 10:37
Euromax
Нет. Помехи и наводки по массе... А может и тупо на массу пробить одну из катушек... |
№6379
04 08 2015, 11:47
Загадка:
Стоит ведро с 54б22 с неориг расходомером показывает 20кгч воздуха. Подсоединил сименс - 14 стало. 800 оборотов, тк нет контакта на фишке дпрв выпуск, иногда появляется - становится 700. Дпрв впуск - китайский делфи. Дпрв выпуск - хэлла. Как только даешь газу в пол на хх, выше 3500-4000 не набирает и глохнет, когда видит оба датчика. Когда не видит дпрв выпук - не глохнет. Но тоже набирает не более 4000, как не жми тапку. Давление 3,5 199а У кого какие мысли, господа диагносты? У меня то мысли есть, хочу мнение зала;)) |
№6380
04 08 2015, 11:51
alvlad : Загадка:
№6381
04 08 2015, 11:53
artk : Любитель Яблок : товарисчи, а ваши ведра сильно дымят на е2 без катов? у меня не дымит вообще. может парит в холодную погоду. Скорее всего, замечаю после дождя, либо утром обычно, вечером бывает когда температура падает |
№6382
04 08 2015, 11:54
alvlad, неушто ей так не нравится как выпускной вал стоит по инфе от датчика ?
№6383
04 08 2015, 11:55
Любитель Яблок
продай ее уже не мучайся! x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№6384
04 08 2015, 11:55
Slokot
Я, кстати, владельцу уже это предлагал;) |
№6385
04 08 2015, 11:57
Euromax
Там фишка на выпуке задрочена, как хрен у дойного быка. |
№6386
04 08 2015, 11:57
barmaley
Ты что? Она ж золотая уже, родная, первая |
№6387
04 08 2015, 11:58
alvlad, а поблочно менять запчасти, не предлагал еще ?
№6388
04 08 2015, 11:59
Любитель Яблок, там по слухам есть любители БМВ, готовые купить хорошую машину по двестиписят. Заманчиво ? Ты это... только косяки тщательнее описывай !!! А то цена упадет до 170 и ниже !!!
№6389
04 08 2015, 12:00
Любитель Яблок
на этой неделе перекину старый(новый) кркг посмотрим что там вскрытие покажет =) поставлю новый понаблюдаю а потом со спокойной душой можно и маслопомойку ставить=)
№6390
04 08 2015, 12:01
alvlad, а где ты взял маф сименс/вдо ? Со своей отодрал ?
Комплект инсмтрументария дианоста расширяешь ? Датчики тоже не помешали бы. |
№6391
04 08 2015, 12:05
Euromax
вот возьми свечки Bosch 0 242 236 562 230 рублей на экзисте вот тебе катушки Bosch 0 221 504 470 1048 рублей на экзисте через партнеров клуба еще скинь 15% =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6392
04 08 2015, 12:07
alvlad
когда висит ошибка по расходомеру, она и набирает. с оригинальным, она что-то пытается регулировать. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6393
04 08 2015, 12:19
А что за ошибка по датчику? Нет сигнала/КЗ или неправдоподобный сигнал?
199а есть, а с коллектором что? Встречал подобные проблемы при засранном кате. А так - смотреть проводку и флапающий датчик... Может и ДПКВ там своеобразный? |
№6394
04 08 2015, 12:33
artk, ну у меня таких скидок нет на Экзисте. Беру обычно в автодоке по Опт4 - заметно дешевле цены ВИП екзиста.
Но конкретно на БОШ в екзисте цены действительно лучше автодоковских. Катушки такие и заказал. Свечи ты указал неоригинал, есичо. А Денсо такие я заказывал целенаправленно. Можно было и бош такой купить, стоили сопоставимо. Euromax : artk : .... если даже не можешь найти подсос с помощью дыммашины... "..если даже.." ?!??!!! Я правильно понимаю, что ты при помощи своей дыммашины(подчеркну, дыммашины, а не руками , мокрыми, с мыльной пеной и т.п) легко бы этот мелкий подсос на моем месте б нашел? Уверен? Про поиск мелкого подсоса дыммашиной-то ответишь ? А то из твоей фразы можно предположить что ты с легкостью это б сделал на моем месте |
№6395
04 08 2015, 12:37
alvlad : Как только даешь газу в пол на хх, выше 3500-4000 не набирает и глохнет, когда видит оба датчика. Когда не видит дпрв выпук - не глохнет. Но тоже набирает не более 4000, как не жми тапку. alvlad, до 3,5 - 4 тыс она активно набирает и колом встает не выше 4 тыс ? Или еле-еле доползает до 3,5 -4 rpm дергаясь, кашляя и пердя ? |
№6396
04 08 2015, 13:22
Euromax
не совсем понял про дыммашину. ты ж говоришь у тебя пыльник в шар не надувается. значит где-то уходит, верно? у меня, например со второй сигаретки сразу видно. главное- чтобы ветра не было. лучше, чтобы было темно. тогда светодиодный фонарик сразу дым показывает. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6397
04 08 2015, 13:24
клапанную крушку, трубки кркг, клапан бака, дису, хомуты эжекторного насоса я сразу находил.
попробуй пыльник одень на кольцо между гофрами. там он как родной садится. проверь, герметична ли твоя дыммашина. может попробуй вообще просто пыльником. на ф-коннектор одень шланг бензиновый от шохи или любой 6мм, заткнутый болтом. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6398
04 08 2015, 14:37
artk : Euromax не совсем понял про дыммашину. ты ж говоришь у тебя пыльник в шар не надувается. значит где-то уходит, верно? у меня, например со второй сигаретки сразу видно. главное- чтобы ветра не было. лучше, чтобы было темно. тогда светодиодный фонарик сразу дым показывает. клапанную крушку, трубки кркг, клапан бака, дису, хомуты эжекторного насоса я сразу находил. попробуй пыльник одень на кольцо между гофрами. там он как родной садится. проверь, герметична ли твоя дыммашина. может попробуй вообще просто пыльником. на ф-коннектор одень шланг бензиновый от шохи или любой 6мм, заткнутый болтом. Да, все именно так, в сумерки с телефонным фонариком искал. Может, действительно надо взять компактный светодиодный и совсем во тьме искать. В шар не надувается. Под капотом лишь воняет сигаретами. Шипит под ДИСОЙ, глубже и чуть ближе к моторной панели - очень похоже что из р-на дросселя. При этом, ДЫМУ НЕТ ! Пробовал даже сигареты без фильтра типа "Прима", думал они дымнее. Если выключить компрессор и рассоединить систему в любом месте - оттуда валит дым (т.е. дым в системе есть и очень густой, я ж это все подробно описал выше, в т.ч. и устройство моей дыммашины). Дул и без дыммашины через пыльник напрямую. Потрогал мокрыми руками эжектор, дроссель-рхх насколько смог. Под дроссель вот не залезть на предмет целостности прокладки. Еще мылил пеной, докуда смог дотянуться, светил, смотрел. Чуть ранее даже дул напрямую в дроссель, сняв РХХ и заткнув адаптер РХХ подходящей затычкой. Ф-коннектор пальцем затыкал или запихивал маленький пластиковый обрезок с внутренней стороны снятой гофры. Спускает одинаково - то есть, что через гофры, что напрямую в ДЗ если дуть, т.е. несколько надувшийся пыльник сдумается через пару секунд после выключения компрессора. Уже дело принципа - найти дырку эту... |
№6399
04 08 2015, 15:06
Slokot
Вот я хз есть там каты или нет. Заглушки под дк стоят Ошибка 18 вроде, ноу сигнал аусласс нокен велле До 4000 набирает и дальше мычит как мул однояйцевый и скидывает до 2000-1500. Артк Ща приду, скину тебе, о чем вчера говорили |
№6400
04 08 2015, 15:29
Euromaxпохоже, что трубка кркг слив лопнула. там погляди. как раз за дросселем.
у меня даже с рваным пальцем рхх держало секунд 15-20 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 400 |
