/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
Vito_15
Смотри в 5й горшок, разбирайся с напругой, по фазам на мс45 они почти у всех 126, 127... Вряд ли что исправишь, хорошо если попадёшь в те, что были ::40::
    • На форуме с 26 07 2015, 11:34
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW X3 E83 M54B25
Slokot, спасибо.
alvlad, Получается в фазы лучше не лезть? (только чертежи нашел и ищу токаря/фрезировщика)
Вообще по машине, зачем полез - хорошо едет когда педаль газа хорошо нажимаешь и ездишь агрессивно. При спокойной езде ощущение, что за ж0пу кто-то машину придерживает, легкости нет (трудно описать ощущение, заставляет давить больше, чтобы не было этого ощущения,).
    • Сообщений 9685
Vito_15 :
Slokot, спасибо.
Снаряженная масса автомобиля 1815 кг
Легкости ему захотелось... Ты Х5 3.0i не катал? ;)
Да еще и на томате... ::42::
suum cuique
    • Сообщений 2894
Vito_15
Ну ты как полезешь под клапанную, выставь вмт1, прикинь линейкой валы и все поймешь.
Был бы рядом, дал бы шаблоны в аренду за пузырь капитана моргана ::40::
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Андрюша777 из этой темы :
Почитал авто по указанной инструкции выше, получается такая картина (фото по ссылкам). Подскажите пожалуйста, все ли ок или чему то кердык?
http://s013.radikal.ru/i324/1507/00/5e1fb8ec5cf0.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1507/3f/edcdcd35f6b7.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1507/94/5c80ee097a51.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1507/2a/a260bcf763c4.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1507/85/69f747e71b53.jpg
http://s017.radikal.ru/i428/1507/9d/f9af26a76059.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1507/31/f104ce54c837.jpg - Вот эти провода на лямбды идут? После удаления катов разве одна из них не должна оставаться подключенной?
1. Слишком высокие холостые. Надо добиться 700. И фоткать скрины при таких холостых.
Потребители все отключены были ? Кондей, вентилятор и т.п.
Кривой выпускной вал. Но ванос не в аварии, пока справляется, холостые не из за ВАНОСа.
2. Разве упоминалось где-то что машина в варианте Евро-0 ?
Она точно прошита под ЕВРО-0 ? Надо бы открутить верхнюю правую крышку мотора и проверить наличие аналогичных разъемов для задних лямбд. Они тоже должны быть пустые (или с заглушками). Так же должен отсутствовать "пылесос".
4. Возможный подсос из под ДИСы.
5. Со свечами/катушками точно все хорошо ? Давно проверялись ? Посмотреть бы.
6. Какие ошибки висят в разделе Е46 -> engine -> MS43 -> Error - > кнопка F1 ?
7. Надо бы скинуть адаптации для начала. Инструкцию я писал.
Will work for gas...
    • На форуме с 27 09 2012, 20:34
    • Сообщений 441
    • Авто: Е46 туринг 2004г 2.0d////E30 купе s50b30usa
Я не знаю прошита ли она вообще под евро0 или евро2.
Что такое диса?
Вчера адаптации скидывал как написано в теме. Нажимал все f по очереди,как написано в теме.
Чем грозит кривой распредвал? Как вы это определили?
Обороты я думал наоборот низкие:(
По приборам в салоне только был свет включен и вентилятор салона.
Я склоняюсь к лямбдам,то что их нет. Ведь удаляются обычно только задние. Также склоняюсь к свечкам с проводами. Ну и естественно подсос воздуха. Вот только как поднять,нужны ли эти лямбды?:(
    • Сообщений 996
Андрюша777 :
Что такое диса?
- DISA - коробочка на впускном коллекторе, справа, прикручена на двух винтах под торкс и подключена проводом.
- Адаптации скидывал - "до" или "после" скриншотов ?
Если до скриншотов, то что изменилось после сброса адаптаций ? Надо немного поездить после сброса.
- Распредвалы надо выравнивать по специальным шаблонам. Выпускной градусов на 8 криво стоит..
- Вентилятор салона - отключить при скриншотировании. Я же писал об этом. Все потребители отключить. Руль поставить ровно. Дать машине войти в устоявшийся режим.
- Про лямбды - надо разбираться что у тебя там нашито. Выложи скрин из Инпы с версией зусб, чтоли...вдруг шили с уифами и нам чтото станет ясно...
    • Сообщений 441
Адаптации скинул после скриншотов. Ничего не поменялось в работе. Ну прям совсем ничего:)
По лямбдам не понял. Куда надо зайти в инпе,чтоб увидеть какая прошивка?
По распредвалу. Это критично? Работа мотора сильно на это влияет? Дорого стоит его выставить?
    • Сообщений 441
Disa, ее как то можно проверить на подсос воздуха визуально? Или только заменой на заведомо исправную?
    • Сообщений 996
Андрюша777 :
Пощелкай по вкладкам , я уже не помню как называется по-памяти кнопочка. Экраны с кучей буковок и номеров - заскриншоть.
Андрюша777 :
Править надо. Сильно ушел вал. Насколько я понимаю, может уходить за пределы регулировки и из-за этого ванос уходить в аварию.
Андрюша777 :
Начни с того что надо чтобы обороты стали ~700. Катушки-свечи все посмотри, вынь, выверни, протри, почисти. Катушку с 4 цилиндра передёрни, скажем с 3-им цилиндром, дабы исключить катушки... Проверь инпой колбасню (закладка LU показывает неравномерность, чем "чернее" - тем неравномернее). Потом свечки выверни, прочисть все, колодцы отмой от дерьма. Проверь неравномерность опять же, инпой.
Потом, если не поможет - копай дальше.
По наблюдению опытных пользователей М54, подсос по 4 цилиндру обычно - в месте посадочного уплотнительного колечка DISA.
Колечко-бы поменять, или хотя бы как временный вариант слегка герметиком смазать АККУРАТНО, чтобы не полетело во впуск. Дабы локализовать проблему.
А ты вообще уверен в исправности дисы? Ты её когда-нибудь проверял ?
Последний раз редактировалось Euromax 29 07 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
Euromax
А вот возьмут, и не встанут у него обороты на 700... ::42::
У них мировоззрение другое... ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 996
Slokot, есть идеи как по другому ванговать ?
...надо ж с чего-то начинать... ::kor::
Мош он с кондеем включенным скриншотил... ::18::
    • Сообщений 9685
Euromax :
АКПП у него.
suum cuique
    • Сообщений 996
Slokot :
Euromax :
АКПП у него.
И шо ? ::18::
    • Сообщений 441
Чет по видео не понял как проверить дису. Там молчат как партизаны:)
    • Сообщений 996
Ну загугли сам , а то с телефона писать неудобно -- "проверка ДИСы, как проверить дису, ремонт диса, disa repair check disassemble", - море ж материала!
Кратко - снял дису, проверил чтоб лопасть не болталась на оси. Нашел круглую маленькую дырочку. Повернул лопасть в сторону закрытия и при крайнем положении - заткнул пальцем сильно дырочку. Отпустил лопастт - она должна повернуться примерно на 45 градусов. Отпустил палец - пропеллер открылся до конца. Если хотяб эти две проверки прошла - значит возможно еще жива.
    • Сообщений 441
Спасибо. Будем тестировать
    • На форуме с 11 01 2014, 10:22
    • Сообщений 16
Slokot
Будьте добры, поделитесь русификацией всего инетфейса инпы, если не сложно? который раз пытался найти, но все никак, везде предлагают только русик меню...
Спасибо!
Последний раз редактировалось 4em0dan 31 07 2015, 11:21, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 996
4em0dan :
...Адаптации топливные(сцепа не нажата и похоже плохой бенз):
Адд и мульти в нулях - ты клемму чтоли с аккума сбросил перед скриншотированием ?
С чего взял про плохой бенз ?
    • Сообщений 9685
4em0dan
Лямбд нет вообще?
Педаль в норме, а вот ДЗ, кмк, не до конца открылась... На заведенную так же?
Ванос тебе тоже без преднатяга выставляли и с опущенным натяжителем межвальной... ::p:: Я очень подозреваю, что когда выпуск ближе, чем -102, то появляется жор горючки и немного странная работа на околохолостых оборотах... ::18::
Мотор не 3.0?
Рус всей инпы в природе нет. Только то, что у тебя уже есть. Но учти, некоторые сборки могут криво работать...
suum cuique
    • Сообщений 16
Прошу прощения что не пояснил.
Ситуация следующая, искал русификацию полную инпы - нашел на этом форуме лишь картинки нужного ).
Слокот, это твои де картинки ещё с первой страницы этого раздела)) Вот мне и интересно, где ж найти такую русификацию - мелочь, а красиво!
    • Сообщений 996
Slokot, когда лямбд нет обычно "абракадабра" на моей(и не только) инпе в адд и мульти.
Типа такого...
    • Сообщений 9685
4em0dan :
::xa:: А я еще и подумал, что кто-то кроме меня встроенную печать использует... ::xa:: ::xa:: ::xa::
А так - да. Машина после полного сброса. ДЗ еще не адаптировалась и не набежали топливные.
Где-то тут ссылка побегала - поиск поюзай...
suum cuique
    • Сообщений 9685
Euromax :
Типа такого...
Хм... Возможно. Не обращал внимания.
suum cuique
    • Сообщений 996
Зашибись он сделал - выложил чужие картинки и не написал комментариев !!! ::p::
Slokot :
..а я еще подумал - чегой-то ты про наличие безлямбд уточняешь, если интеграторы не в 0... :mad:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
