/ при торможении со 130км до 70км колбасит руль? на BMW
    • На форуме с 15 02 2007, 01:24
    • Сообщений 1445
    • Авто: e46 2.2 механика пробег 201тысяча км 2002 год выпуска
    • Изображения: 32
повело диски тормозные? или дело в подшибнике?
многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Проверь :
Давление воздуха в шинах и соответствие размеров табличке в проёме двери
Сами диски-резину (балансировка)
Тормозные диски
Подшибник
    • Сообщений 1445
    • Изображения: 32
шиномонтаж проверил все ок(
влетел в яму правым передним на скорости 170км. ранфлет грыжа с футбольный шарик выкинул. сегодня приговорили диск тормозной(
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Подвеску проверь
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 13 09 2014, 23:51
    • Сообщений 257
    • Авто: Toyota Altezza
блин тоже беда с этой вибрацией в руль при интенсивном торможении свыше 80 км/ч. Поменял передние т.диски/колодки, задние т.диски. На шинке проверили колеса, задний диск прокатал заодно. теперь все в идеале. Поменял сайленты передних рычагов (те что сзади на бумеранге). Проблема осталась.. может быть чуть чуть меньше бьет. совсем чуть меньше) посторонних звуков в ходовке не слышно, на диагностике ничего не приговаривают. Ездил на несколько.
    • Сообщений 1445
    • Изображения: 32
амортизатор течет, опора и по мелочи. ну при пробеге 180т.км пора наверно менять.
koks :
Вообще-то подшиПник. ::xa:: ::xa:: Думаю, 99%, что диски (тормозные).
Последний раз редактировалось Top Gun 21 06 2015, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему при торможении со 130км до 70км колбасит руль?
    • Сообщений 1445
    • Изображения: 32
Top Gun
::rulezz:: ::xa::
    • Сообщений 257
подниму тему, т.к. проблему никак решить не могу. Ходовка вся впорядке, ничего криминального не найдено. Все тормозные диски свежие стоят. проехал меньше 2000км, колодки тоже новые спереди. Сайленты рычагов меняны. А вибрация на торможении продолжается со скорости более 80км.ч. куда смотреть дальше? есть вариант что новые т.диски АТЕ кривые? на биение пока нет возможности проверить.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
SouRxD :
А рейка?
У меня была походая проблема на фокусе в свое время. Решил переборкой суппортов. Заменил тормозные цилиндры и заодно резинки махнул.
Колбасило руль при оттормаживании, но не сильно и при начальном нажатии на педаль тормоза. При дожатии педали почти пропадало.
    • Сообщений 257
Airatt
а как рейку проверить? а в руль отбивает при всем диапазоне нажатия, решающий фактор - скорость с которой начинаю оттормаживаться. На небольших скоростях по городу до 60км.ч биения нет. Точнее оно практически не ощущается, в пределах неровности дороги. А вот по трассе если не притормаживать, а чуть более интенсивно тормозить, к примеру со 130 до 110 перед камерой уже ощутимо дергает руль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
