    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
Всем привет, в очередной раз крякнул комп ::p::
После похода к местном дилерам компьютерных комплектующих и навязывания ими какого-то уг, по запредельным ценам немного охринел. Бюджет скромный 20к, может и чуть больше.
Клубни накидали мне тут варианты, за что им отдельное спасибо.
Вариант 1
Видеокарта ASUS R7260X-OC-2GD5, AMD Radeon, R7 260X, PCI-E, 2048МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 128-бит, OverClock Edition, Retail
Артикул 920847
блок питания ATX 450W FSP QDION, APFC, вентилятор 12 см, QD450
Артикул 317916
кулер Cooler Master X Dream P115, Socket 1150/1155/1156, RR-X115-40PK-R1
Артикул 715984
Модуль памяти для компьютера DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Kingston, KVR16N11S8/4
Артикул 362440
Материнская плата MSI H81M-P33, H81, Socket 1150, DDR3, mATX
Артикул 549392
процессор Intel Core i3-4170, 3.70ГГц, 3МБ, LGA1150, OEM
Артикул 3471265
Итог: 20050р без винта и корпуса
Вариант 2
http://www.mvideo.ru/products/sistemnyi ... a-30020478
Итог: 22000р
    • Сообщений 3565
Варики с авито
https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_k ... _605790020
    • Сообщений 3565
https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_k ... _588326250
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
видео выкинь купи по мощней процессор, поиграешь пока на встроенном видео, разбогатеешь купишь ченибудь помошнее
оперативку hynix лучше взять
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
проц i5 смотри
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
блок питания на 450ватт тоже выкинь и возьми на 800 или 900
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
crackhead
зачем ему стока? я не думаю что он 2 видяхи когда нибудь поставит ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Тема для компьютерных задротов, выбираем комп за недорого
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
комп норм для офиса
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
crackhead :
::1:: под крутое железо, крутой БП надо. Тем более, как правило пишут пиковую мощность, по факту меньше
    • Сообщений 3565
Мне нечего выкидывать я еще ничего не купил ::xa::
    • Сообщений 4130
Накидал список зч я. Buk просил собрать комп для игр.
Pro.no0b
зачем мощнее процессор? Расскажите мне о преимуществах i5 перед i3 в большинстве приложений.
crackhead
На кой такой бп? бп подобран под видеокарту.
    • Сообщений 4130
KoBa4oG :
crackhead :
За 20ку не будет крутого железа, бп нужен добротный на 450-500вт.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
TheWer
если в тетрис играть то и этот сойдет
    • Сообщений 4130
Pro.no0b :
TheWer
Это ты так умничаешь?
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
TheWer
встроенное видео на более мощном процессоре который он возьмет на про запас будет лучше этого
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
бп лучше нормальный сразу брать надо с запасом, даже для одной хорошей видюхи :???:
хотяб 700-750
    • Сообщений 3565
Pro.no0b :
TheWer
Тему я правильно назвал ::xa::
Цель: в эти непростые времена купить как можно больше за выделенный бюджет, можно и чуть б.у. на авито много вариантов, но в них я чуть плаваю, надеюсь на вас :)
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
а так то, если жлобится, можно вообще моноблок взять китайский :)
но тема не об этом
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
crackhead
прошло то время, сейчас все делают на сбережение энергии и 700-800 нафиг не надо с таким бюджетом
    • Сообщений 4130
Pro.no0b :
TheWer
Разница в производительности между HD 4400 и HD 4600 минимальна, если что.
    • Сообщений 22032
Не первый раз беру компы в конторе под названием Никс...Там есть готовые варианты, а можешь сам заказать комплектацию..Брал там в разное время 3 компа..Два готовых, один комплектацию заказывал...Пашут норм, цены приемлимые..
    • Сообщений 4130
Тут надо точно сказать, будешь игра или нет. Будешь работать с графикой или нет. Если нет, то лучше упор делать на процессор/память. Это и ежу понятно.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
все готовые варианты дороже чем собрать все тоже самое самому
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Тема для задротов? ::40::
Ну погнали....
1) ты нищеброд
2) на 20 ку игровой комп не собрать
3) собирая по частям хлопотно...да и зачем тебе ящик с бп и памятью, который стоит дома и не включается?
Один ssd диск с видеокартой и вот тебе 20к ::butch::
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
butch
20к по идеи по новым ценам тока видюха ::xa::
