    • На форуме с 25 12 2011, 21:57
    • Сообщений 158
    • Авто: Гонка
Смотри шрус 26 11 7 841 003, привода, сайлентблоки подрамника, трещины
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
вчера снимали все смотрели привода шрус на кардане кардан подвесное все четко, снизу смотрели пол без трещин остается мкпп!
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
звук сзади идёт?
у редуктора люфта точно нет? во всех плоскостях проверил?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 592
ага звук сзади! где короткая ось там люфт есть вертикальный без него не как.
    • Сообщений 18127
goldrock89 :
от этого люфта и звук!
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
goldrock89 :
смотря какой люфт.... при минимальном там нет вроде звука... хотя при жестком переключении он есть и на минимальном
    • Сообщений 18127
у меня на машине был минимальный вертикальный люфт и иногда даже он слышался. так что любой люфт будет слышен
Была:E39 528iA 1999
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
сarlsson :
но не при выжиме же сцепы ?
    • Сообщений 18127
RostoS :
сarlsson :
не понял вопроса
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
сarlsson :
RostoS :
сarlsson :
не понял вопроса
стук особенно когда на ручнике стоишь и играешь педалью сцепления интенсивно!!
    • Сообщений 18127
RostoS
у меня робот был, поэтому не могу сказать
но вообще знакопеременная нагрузка - это самый сильный провокатор такого стука
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
сarlsson :
RostoS
smg и у меня...
просто понять не могу чего то выражается стоя подрачи...я сцепу :mrgreen:
    • Сообщений 18127
RostoS
Щас уже новый Владелец дрочит)))
у меня бывало когда едешь вперед, потом остановился резко и назад поехал. Ну или наоборот. Видимо в таком случае набирался самый большой люфт
в других режимах не помню такого
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 28215
у меня при включение задней передачи такое есть :mrgreen:
    • Сообщений 592
придем к выводу так и должно быть у всех поголовно такая хрень!! конструктивная особенность блокировок m3!
    • Сообщений 592
на яме смотрел там еще с коробки люфт набирается и отдает там где металла больше получается редуктор ::kor::
    • Сообщений 18127
Не думаю, что на новом редукторе такое может быть
скорее всего люфт начинается примерно после 50 тыс пробега
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 592
значит япы меня наепали ::p::
    • Сообщений 592
может коробка кто что думает?
    • Сообщений 18127
А чему там люфтить в коробке?
плюс если бы она люфтила, то било бы в районе коробки где-то
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 28215
goldrock89 :
люфты в трансмиссии будет по любому, так заложено заводом , смотри сам - начиная от маховика который первый с люфтами ::xa:: , коробка + кардан и заканчивая редуктор + привода в сумме дают не кислый ОБЩИЙ люфт , а наша проблема именно от того что этот люфт становится критичным и происходит УДАР
могу сказать в частности про м3 е46 на которых мне довелось прокатиться с разными пробегами и состояниями - у них у всех "нервная" транссмисия , у кого то больше , у кого то меньше
я сначала тоже пытался с этим бороться - но потом просто забил , потому что - что бы болезнь не прогрессиировала ее нужно лечить кардинально - покупать НОВОЕ ::xa::
    • Сообщений 28215
и вообще между нами говоря - м3 машина гавно :mrgreen: но цука как она выглядит ::p:: я даже в 36 лет готов подрочить на нее :mrgreen:
    • Сообщений 18127
romanandreev_78 :
goldrock89 :
кстати, да
там и мотор достаточно "нервный". очень быстро и мощно откликается на любое действие газом. и это усиливает эффект
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
goldrock89 :
у меня такого нет
    • Сообщений 592
romanandreev_78 :
goldrock89 :
привода менялись, с японии привозил, лично в руках крутил шатал вертел намеки на люфт не ощущались. по редуктору, когда он приехал ну не сказать что он проехал больше 20 30 тыс. маховик менял в прошлом году новый + сцепление. кардан, единственное вчера еще раз посмотрел есть люфт не значительный в шрусе!так и сделаю забью на это дело!
  • 330cia e46
