№26
22 06 2015, 13:05
Nick Cherepkov : Самый четкий дедовский способ со сьёмом/смазкой цепи: Снимаешь как на твоем фото, в консервную банку с маслом моторным и кипятишь на огне.Потом трпочкой вытираешь.И хватает этого очень надолго.И говна намного меньше к цепи прилипает. После следующих грязевых ванн так и сделаю[emoji106] |
№27
22 06 2015, 13:06
Bleiz : Nick Cherepkov : Самый четкий дедовский способ со сьёмом/смазкой цепи: Снимаешь как на твоем фото, в консервную банку с маслом моторным и кипятишь на огне.Потом трпочкой вытираешь.И хватает этого очень надолго.И говна намного меньше к цепи прилипает. После следующих грязевых ванн так и сделаю[emoji106] А вот тут можно обойтись WD-40, идеальный вариант для чистки И ничего кипятить не надо |
№28
22 06 2015, 13:08
Timir : Bleiz : Timir : Bleiz Ну тока заметил Я так понял уже можно ничего не советовать? А есть что?[emoji1] Как миниму: 1) Не мыть велик керхером под давлением 2) Не использовать "авто-химию-пену" для мойки 3) Не смазывать втулки, каретку, цепь и т.п. WD-40 ![]() а как мыть, губкой чтоли?)) что с ним будет?) пс. я имею ввиду велики не за 60-120к ценовой категории, а обычные для смертных |
№29
22 06 2015, 13:12
crackhead : Timir : Bleiz : Timir : Bleiz Ну тока заметил Я так понял уже можно ничего не советовать? А есть что?[emoji1] Как миниму: 1) Не мыть велик керхером под давлением 2) Не использовать "авто-химию-пену" для мойки 3) Не смазывать втулки, каретку, цепь и т.п. WD-40 ![]() а как мыть, губкой чтоли?)) что с ним будет?) Можно керхер настроить на максимально слабое давление. Или да, струёй воды и губкой А с ним будет то, что ты давлением вышибаешь всю смазку и тем самым вода просачивается внутрь узлов. А всякая "авто-химия" это ускоряет. Следовательно - ресурс узлов уменьшается и требуется уже переборка. А WD-40 - это смазка, да. Во первых, она жидкая и не предназначена для таких узлов. Во вторых она как керосин - вымывает старую ![]() P.s. для простых смертных - смерть наступает ещё быстрее
№30
22 06 2015, 13:14
Всё, я всем испортил настроение, да?
№31
22 06 2015, 13:15
Timir : Всё, я всем испортил настроение, да? да
№32
22 06 2015, 13:17
zolter : Timir : Всё, я всем испортил настроение, да? да ![]() Простите |
Рекомендуем почитать на тему Пиzда форуму.
№33
22 06 2015, 13:20
Timir : zolter : Timir : Всё, я всем испортил настроение, да? да ![]() Простите продолжу мыть обычным керхером, как скрипеть начнёт-отпишусь)) |
№34
22 06 2015, 13:21
zolter : Timir : zolter : Timir : Всё, я всем испортил настроение, да? да ![]() Простите продолжу мыть обычным керхером, как скрипеть начнёт-отпишусь)) Как насчёт скрипеть - смаж WD40
№35
22 06 2015, 13:21
Timir
Благо на мойке мыл без "авто-химии", но керхером. Кассета и цепь не отмылись так как надо. Цепь вымачивал в керосине, потом обрабатывал WD-шкой и затем наносил цепную смазку. Каретку оттер WD-шкой. Предстоит её все-таки снять. Не нравится как задняя втулка крутится. |
№36
22 06 2015, 13:32
Bleiz
А на цепи "замка" не было? А то смотрю выжимкой пользовался. А причём тут каретка, если плохо крутится задняя втулка?
№37
22 06 2015, 13:33
Timir : Bleiz А на цепи "замка" не было? А то смотрю выжимкой пользовался. А причём тут каретка, если плохо крутится задняя втулка? ![]() Замка не было, сейчас есть. Каретку дочистить с обратной стороны. И задняя втулка крутится с легким хрустом, ощущение, что грязи наелась... |
№38
22 06 2015, 13:35
Bleiz : Timir : Bleiz А на цепи "замка" не было? А то смотрю выжимкой пользовался. А причём тут каретка, если плохо крутится задняя втулка? ![]() Замка не было, сейчас есть. Каретку дочистить с обратной стороны. И задняя втулка крутиться с легким хрустом, ощущение, что грязи наелась... Скорее во втулке просто смазки уже нет. Если ниразу не лазил - то может быть на заводе её туда мало запихнули, такое тоже бывает.
№39
22 06 2015, 13:42
Timir : Если ниразу не лазил залезу расскажу
№40
22 06 2015, 13:46
Bleiz : Timir : Если ниразу не лазил залезу расскажу ![]() Смазка то есть? Судя по переклюку у тебя втулка тоже XT (либо аналог), залезь на оф.сайт шимано (либо той фирмы что стоит) и найди манул по ней
№41
22 06 2015, 13:48
Timir : Смазка то есть? нерафинированное масло найду ![]() ...мануал...
№42
22 06 2015, 13:51
Bleiz : Timir : Смазка то есть? нерафинированное масло найду ![]() ...мануал... ![]() Нынче даже чтобы разобрать втулки - нужен мануал А так же нужно знать вязкость масла и про усилие на контрение-затяжек гаек |
№43
22 06 2015, 14:01
Timir : Нынче даже чтобы разобрать втулки - нужен мануал ![]() А так же нужно знать вязкость масла и про усилие на контрение-затяжек гаек Смазки нет На вскидку нашел документ, дома посмотрю какая у меня.
№44
22 06 2015, 14:20
Timir
сделаешь мне то? |
№45
22 06 2015, 15:19
Жена не предъявила за то что цепь в тарелке отмачивал?
№46
22 06 2015, 15:25
Lexa1404
видела бы твоя жена, что я её, всмысле цепь, ещё вымачивал в керосине в железном ковшике жены нет и тарелка не тарелка - железныйа |
№47
22 06 2015, 15:41
Bleiz : Timir : Нынче даже чтобы разобрать втулки - нужен мануал ![]() А так же нужно знать вязкость масла и про усилие на контрение-затяжек гаек Смазки нет На вскидку нашел документ, дома посмотрю какая у меня.У тебя на втулке должна быть написана модель
№48
22 06 2015, 15:43
Timir : У тебя на втулке должна быть написана модель ![]() ![]() P.S. так эта... дома посмотрю чего там за надписи
№49
22 06 2015, 15:49
crackhead : Timir сделаешь мне то? Ленинский пр-т д.32 - Вэлкам
№50
22 06 2015, 15:49
Bleiz : Timir : У тебя на втулке должна быть написана модель ![]() ![]() P.S. так эта... дома посмотрю чего там за надписи ![]() Либо мне название модели велика и год выпуска скажи - я тебе найду |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230 |
