/ N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено] на BMW
На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11 След.
арчи09 я вижу вы обладаете статистикой по ваносу как вы оценивает пробег с новыми ванос модулями,
встречались ли вам такие чтоб оторвало все лопатки и пружину поломало (вал провернёт относильтно шестерни) двигатель перестанет нормально заводится, возможно ли набрызгивание форсункой бензина на закрытый, раскалённый впускной клапан, что приведёт к пожару в моторном отсеке, хоты впускной клапан и охлаждается воздухом я видел маленький чёрный нагарчик на впускных клапанов любых автомобилей
    • На форуме с 17 12 2014, 02:18
    • Сообщений 113
    • Авто: 316ti compact, 06.2001
арчи09 :
Нееее...друг ,по толщине они не одинаковы .
Вчера разбирал с мотора N62 выпускной ванос - такая же шляпа с износом ,та же пружина ( мощней чем на впуске )
не ветка то про N42, значит указывай сразу о чем речь ведешь
    • Сообщений 113
SLIZEN :
арчи09 я вижу вы обладаете статистикой по ваносу.....возможно ли набрызгивание форсункой бензина на закрытый, раскалённый впускной клапан, что приведёт к пожару в моторном отсеке...
:sm: апрельская шутка
:) :) :) Сгустил краски :) :) :)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
В этой же теме отпишусь..... закончились и мои мучения!!!! ::dr::
Вот что было:
В итоге виновник торжества (ванос на выпуске):
Нарисовал примерные линии, что бы было наглядно понятно, насколько разлюфтились лепестки Ваноса на выпуске и выработка на краях.
Мой овощ на Drive2
Последний раз редактировалось Glyuk 04 06 2015, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Мне кажется у вас проблема с одной лопастью, та которая на фотке показывает на час дня, она сильно вдавлена вниз и может пропускать давление мала
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
SLIZEN :
я не спец в этом и сильно не вникал, как ТС... но проблема ушла, заменой на исправный узел Ванос
Мой овощ на Drive2
Последний раз редактировалось Glyuk 04 06 2015, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено]
Вы записали самый показательный стук ваносов
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
SLIZEN :
ДА я свой мотор слышал с соседнего двора ::p:: его не возможно было не записать ::xa::
Ну может кому-то и будет полезным послушать.... может у кого-то так же.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
такого звука у меня нет,значит вантусы в порядке ?
Glyuk сообщите мне пожалуйста вы ощущает как включается и отключается кондиционер, а то у меня при включение кондиционера слышны ощутимые перемены в работе двигателя, это отражается в его звуке в кокой-то демонической кратковременной вибрацией или это можно списать на косяк функционирования ванос системы ?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
SLIZEN :
да, так и было.... прям щелчками включался и отключался.... щас че-то даже не обратил внимания.
Вот именно так и было
SLIZEN :
В ближайшее время понаблюдаю....
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 458
тоже слышно включение и отключение кондера
    • Сообщений 2894
Естественно; вы нагрузку нехилую даете на 4хцилиндровую пукалку, слышно будет разборчиво...
По картинке видно, почему фазы так разбегаются, спасибо за отчет
Слышно не кондёр а ваносы при нагруки примерно 1.5% и диапазоне оборотов 700-730 на "4 цилиндровую пукалку".... мне кажется что всё эта цена очень низких холостых оборотов этого двигателя
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Работа мотора после замены Ваноса:
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Glyuk :
менял на новый? и какой - впуск или выпуск?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
AndreYPNZ :
Б/У поставили. На выпуске ванос.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 31 10 2015, 17:21
    • Сообщений 2
Ребята подскажите про пластиковый успокоитель цепи, имеет ли он люфт от ваносов к валам если да то сколько допуск ?
    • Сообщений 2894
Chary
имеет.
если ты имел ввиду потащить его на себя в привинченном состоянии ::ba::
    • Сообщений 2
alvlad :
Chary
имеет.
Да да в горизонтальном направлении. Есть ли допуск? И вообще как понять когда стоит её менять?
    • На форуме с 27 06 2015, 01:41
    • Сообщений 25
Доброго дня всем, у меня бмв 318 бензин, 2003 года, 149.000км, 3 месяца назад поменял маслосъёмные колечки и до сих пор проблем не было. так вот уже 3 дня что расход бензина увеличился, показывает 12,3л., иногда каждую секунду меняетца то 18 литров патом снижается до 8 литров (раньше расход был 9л). Матор работает нормально, малый ход в норме, ошибок не показывает кроме когда при езде даю резкий газ сразу не тянет (как будто воздуха не хватает, фильтр поменял месяц назад).
Возможно ли что это из за vanos-а? (Оно сильно не цыкает).
    • На форуме с 07 12 2015, 07:40
    • Сообщений 3
a-tweaker
Привет, есть вопрос, я взял рабочую часть ваноса куда входят лепестки с пружинами с донора,там Пазы целые без выработки, притер две пластины, стоит ли ставить прокладки под пружинки, выработка на них присутствует но не значительная.?
И еще при установки пружин и прокладок под них, как должен вращаться механизм находящийся уже в корпусе, с каким усилием точнее? У меня они с трудом вращаются.
    • На форуме с 16 12 2015, 22:35
    • Сообщений 3
a-tweaker
Hello
At first, I have to say sorry for I write in English but I cant speak and write in Russian ::36:: I think it's not a problem for you?
I saw your diagrams of Vanos timing tool on 2nd page and I have some question for that.
As 1 picture is china made timing tool with dimesions, I wrote this in AutoCAD
Please look on angles values is 53 on OUT and 111 on IN.
At the 2 picture is OEM timing tool with your dimensions, and I have a problem with properlly create it...
Look on this picture on RED dimensions...it is not make sense...
I do a title corrections on green to keep dimension 28mm, but I'm not quite sure as in engine on Vanos this length is 28mm, I can't measure it.
I wrote this because I have N42B20 and china made timing tool, and I adjust VANOS system on this tool.
I'm waiting for your commnets.
Regards
Martin
    • Сообщений 2937
rysiektr :
a-tweaker
Hello
Regards
Martin
Не благодари...
[url]https://translate.google.ru/[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
