21 10 2007, 20:02
Левый поворотник стал моргать в два раза быстрее правого. Кто сталкивался с таким глюком и что делать ?
21 10 2007, 20:08
предохрантели могут быть виноваты
21 10 2007, 20:16
Поворотники-то с этой стороны все моргают?
21 10 2007, 20:38
Скорее всего какая-то лампочка перегорела.
21 10 2007, 21:05
согласен, проверь лампочки
21 10 2007, 22:33
действительно лампочка.Однако она не перегорела,а время от времени почему то гаснет в ети моменты и шелкает в два раза быстрее.
21 10 2007, 22:37
Контакты окислились. Сними патрон и почисть.
Рекомендуем почитать на тему Левый поворотник глюк
22 10 2007, 00:57
и у меня такая же фигня) с правым...
но ничего пока не перегорела.. видимо что-то где-то отходит |
22 10 2007, 01:01
Либо контакт окислился либо лампа каюк!!!! У меня такое на ОКЕ было ))))))))))))))
22 10 2007, 01:16
Артем писал(а): Контакты окислились. Сними патрон и почисть.
Артемка - а мне сделай так Имхо, напрягает слишком такое учащенное тиканье |
22 10 2007, 08:47
Evik если проблема появилась после установки новых поворотников в чт на смотре, то советую купить лампочки под оригинальные патроны желтого цвета, ибо те которые стоят у тебя сейчас не родные и контакты там не совпадают...
22 10 2007, 15:00
Evik
Не вопрос. Сделаю. |
22 10 2007, 15:20
Evik
че опять? у тебя там все чисто, i_wont.. прав там лампочка касячит |
22 10 2007, 16:31
это как у жиг)))
22 10 2007, 16:36
да-да, у меня на тазике такая же была фигня
22 10 2007, 17:44
на всех машинах так, если одна из лампочек не работает прерывается контак и релюшка начинает в два раза быстрее фигачить
10 09 2009, 18:35
Товырици образовалась проблемка.
После длительной парковки (часа 4-5) начинают странно вести себя поворотники. Отьезжая от места прибывания, включаю поворотник и он начинает в 2 раза быстрее моргать на протяжении 5 секунд, потом такт моргания востонавливается. Какой первый включу, тот и глючит. будь то правый или левый. Потом напротяжении всего пути не глючит. В чём может быть проблема? Все лампочки горят испарвно. |
10 09 2009, 18:46
Еще может контакт массы расплавился в задних фонарях.
10 09 2009, 19:18
Petja писал(а): евый поворотник стал моргать в два раза быстрее правого. Кто сталкивался с таким глюком и что делать ?
была такая же беда и тоже с левой стороны, пождал контакт на разьёме который одеваеться на заднюю плату и уже почти 7 месяцев не каких проблем |
12 09 2009, 00:18
SashokBMW-e46
Да нет, все контакты проверил.. ничего расплавленного не увидел ![]() |
26 09 2010, 11:10
жесть! у меня тож все контакты и лампы в поряде. для интереса махнуд все лампочки слева на право, а првые на левую сторону, эффект 0, также левая сторона то глючит то нет...
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест) |
26 09 2010, 11:17
может быть проблема в колхозном корейском ксеноне???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
