/ Чипуемся сами для себя (разбор по дизелю M47) на BMW
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
ExMIB :
Вообщем прочиповался я. Эффект просто супер, на 80 вжимает так, что будь здоров. На 40км/ч газ на 80% и машина свистит по горячему асфальту.
Кому надо прошивку, можете обращаться. Я дам координаты человека с Румынии, которому надо будет отправить прошивку и он пришлет обратно правленую, останется только закачать ее. Стоимость всего 35$ - 1900р
Мне он и чипанул и ЕГР отключил программно.
Он занимается не только бмв, многими дизельными машинами.
так свою парням выложи поюзать...али жаль? ::kor::
man!fest :
    • На форуме с 27 02 2010, 15:02
    • Сообщений 308
    • Авто: E-36, E-39, E-46 были сейчас 320D E90
ExMIB :
Мне с НН какой то чел прошивку правил. А ты сам заливал?
    • Сообщений 308
Вот кстати интересно чем принципиально кроме турбы отличается m47 на е46 и е90?
    • Сообщений 1305
PROdigY, Завтра на дачу еду. Попробую записать.
dimarrick, нет, я не жадный ) кому надо, в личку.
Serega011, Андрейка вроде с Нижнего.
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
ExMIB :
чиркани ка связь срумына...опробую 520d ...
man!fest :
    • Сообщений 8566
Пока попробовал описать в WinOLSe карты для прошивки 858 от ExMIB
Вот что получилось в набросках:
Как будет время - попробую разобраться в шкалах и уже точно определить карты и параметры... :)
    • Сообщений 1305
dimarrick, в личку отписал
Рекомендуем почитать на тему Чипуемся сами для себя (разбор по дизелю M47)
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
ExMIB :
видел..спасибо..он же Н серию возьметься я думаю?
man!fest :
    • Сообщений 1305
dimarrick
Напиши ему, думаю, что да. Он вообще большинство дизелей чипует, не только бмв.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
насколько я знаю, на дизеле обычно форсунки дохнут от чиповки. а от чего конкретно?
перегрев? нагрузка?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1305
artk, мое мнение, форсункам точно ничего не будет. Быстрее АКПП или турбина умрет чем, что либо другое. Ну на крайняк привода и редуктор если с места рвать в пол.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
ExMIB :
мое мнение, форсункам точно ничего не будет...
Это только Ваше персональное мнение. Ресурс форсунок зависит от давления топлива, давления впрыска, времени открытия.
    • На форуме с 18 11 2012, 20:48
    • Сообщений 86
    • Авто: e46 320d 150 л.с. 03 г.
Ресурс форсунки определяется износом прецизионных пар: мультипликатор и распылитель.
В этих парах есть только сила, действующая вдоль оси движения этих пар, берется от давления топлива и пружин, нет боковых сил. Соответственно, каким бы огромным не было давление топлива, сопрягающиеся пары из-за него не контактируют и износа от него нет и на ресурс оно никак не влияет.
Откуда берется износ - частицы в топливе, участвуют как абразив, и получается абразивный износ ТА.
    • Сообщений 8566
Народ, давайте спорить в другом месте :))))) А то посты по теме погрязнут во флуде и спорах.... Как всегда на этом форуме :oops:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ExMIB :
ну акпп - не скажу. я их не люблю.
а турбина может умереть либо от высокой температуры (для дизеля не актуально наверное), либо от превышенного наддува.
вообщем дизель можно чиповать, не опасаясь за что-то. наверное только всякие егр и прочие системы могут подохнуть
=MapaT= :
    • Сообщений 8566
перегрев? нагрузка?
Если ты про физическую нагрузку - то им пофигу.... Если форсы не держат - то нагрузка будет на ТНВД скорее всего :))))
А вот тепловая нагрузка, особенно на злых чипах будет на рыспылители точно...
Тут надо ещё понимать, что к примеру мои форсунки могут подать максимум 65-66 мг на такт топлива... Можно сделать больше, но надо другие распылители (коих в продаже уже года 4 никто не видел :( )). А для сжигания такого топлива в нормальном режиме надо дуть больше... И тут уже упираемся в турбу, т.к. по докуметам у неё потолок 2,5... А по факту на 2,35 есть случаи выхода из строя турб... :(
Спеки на ТНВД VP44 говорят о том, что насос может накачать в стоке до 80 мг/такт... При этом есть в канаде тюнинг-ателье, которые продают ребилдные VP44 до 115 мг/такт :)))) Правда для 6 цилиндровых Доджей :))))
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
BlackFlash :
перегрев? нагрузка?
а на M47N (гарретт 7504315012S) сколько турбина может дуть?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
AndreYPNZ :
В субботу моя дунула по диагностике 2.97 в пике. Я как-то насторожился ::xa:: предлагаю угадайку - что оказалось неисправным? ;)
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
helg :
AndreYPNZ :
Датчег? ::40::
    • Сообщений 2937
Zeke :
helg :
AndreYPNZ :
Датчег? ::40::
То же так думаю, врядли она больше 2,5 - 2,6 дунет. Если турбина сток конечно.
    • Сообщений 8566
Дунуть больше 2,6 может. :) Вопрос только сколько по времени это будет, и что раньше лопнет :))))
    • Сообщений 8566
Итак, по примеру других прошивок я доковырял описание карт для 858-ой прошивки M47N.
Вот что получилось:
Позже попробую узнать у спецов за бугром (т.к. наши молчат как всегда), что есть что, т.к. пока не очень догоняю все карты.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
AndreYPNZ :
Zeke :
helg :
AndreYPNZ :
Датчег? ::40::
Дунула. Сток. Не датчик. :)
Подсказка - пик наддува сопровождается затыком разгона при резко нажатой педали и красивыми клубами чёрного дыма сзади ;)
    • Сообщений 8566
Заела геометрия чтоль? ;) Или датчик наврал?
Начал тут читать по EDC16... Интерсно и запутанно он работает у вас как-то :))))
Просим крутящий момент, а дальше куча пересчётных карт в ECU в необходимое топливо :)))) Со всякими лимитерами :))))
Зато у меня теперь очередная идея пявилась по переделке моей карты для M47...
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
