29 05 2015, 13:51
Здравствуйте, подскажите почему нету компрессии и сцепления , после капремонта двигатель собрали поставили. И заменили комплект сцепления. Bmw e46 M43TUB19. Новые вкладыши все, новые кольца, Гидрики родные остались , промывали их , клапана притёрли , зазоров не было.
29 05 2015, 13:58
А что говорят те кто делал капремонт?
29 05 2015, 13:59
Рустэм писал(а): А что говорят те кто делал капремонт? ![]() Ищут проблему , свой человек делает, то есть ни какой там левый. Пока ни чё не говорят ![]() |
29 05 2015, 14:00
На что обратить внимание , в первую очередь ?
29 05 2015, 14:03
29 05 2015, 14:10
1 цепь,метки
2 если гидрики разбирали для промывки.нужно сжать(разрядить)иначе не дают клапанам полностью закрытся |
29 05 2015, 14:20
А почему нету сцепления? Может быть рабочий цилиндр сцепления влиять на это? Скинули коробку снова или прокачивать надо
Рекомендуем почитать на тему Нет компрессии и нет сцепления
30 05 2015, 17:25
Вряд ли дело в рабочем цилиндре. Так как для замены сцепления гидравлика не затрагивается. Может кронштейн выжимного неправильно (криво) поставили? Или он упал при установке мотора. Ставили сперва мотор - затем коробку с сухим картером, или сперва коробку+сухой картер - затем мотор на место?
По поводу компрессии: 1. Скорее всего [censored] притерты клапана. Старым проверенным способом действуй. Замеряешь компрессию в каждом цилиндре. Затем по 2 кубика масла в цилиндры и снова замеряешь. Если компрессия подскочила - кольца, если почти нет - клапана. |
02 06 2015, 12:10
Уже разобрались .
02 06 2015, 12:13
И что было?
02 06 2015, 12:14
И в чем же было дело?
02 06 2015, 12:16
дело было в Королёве
02 06 2015, 12:18
ну как в чём дело, антиифриз в горшках
Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
02 06 2015, 12:24
Гитарист писал(а): ну как в чём дело, антиифриз в горшках это провал для Плейшнера |
02 06 2015, 12:53
Консервированное сцепление было , отвёрткой чё то провернули и норм заработало. А про компрессию , чё то с клапанами было.
02 06 2015, 12:54
Ребята собрали двигатель же и поездил 2 дня и снова антифриз в горшки пошёл . Походу головки пиз***
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
