/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
demzh
Ну, вернуть все назад; хотя причина вряд ли в этом...
    • На форуме с 22 01 2014, 21:34
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 320i мкпп
alvlad :
demzh
Ну тогда диагностика нужна, отшейся назад на ту, что по етк дб... Пробовал?
Была 1430920 - а ее нету В winkfp
    • Сообщений 9685
в помощь изучающим, а так же в копилку фантому
это тест сравнения параметров на ХХ, который не проходит на е2 машинах изза косяка в дисе
Странно... Коррекции проходят, педаль тоже.
А вот последний - самый нужный...
Я так понимаю, что валы проверяются по текущему(actual) положению?
Мне вот интересно другое... У нас есть начальное положение, которое является крайним. Т.е. поршни ваноса дальше(в плюс на впуске и в минус на выпуске), согласно конструкции, встать не могут... Тогда, какого рожна актуал на выпуске -105 при начальном -101...? ::18::
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
об этом и многом другом читайте в иллюстрированном ПДФ файле по ремонту БМВ под названием "А [censored] его знает"
на самом деле, учитывая едж адаптейшн, может реф неверно определяется.
в любом случае с отключенным датчиком вып вала, моя помойка едет так же. поэтому копаться не буду
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я вот думаю, может прошить наши ведра и проблема уйдет? ::40::
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=100312[/url]
Что получаем (бензин, Опция 2):
1. Убирается эко-задержка в срабатывании Vanos, двигатель заметно лучше подхватывает с низких оборотов.
2. Заметно отзывчивые становится педаль газа.
3. Программное отключение задних лямда-зондов, при необходимости (изменение прошивки на другой экологический класс).
::44::
    • Сообщений 9685
Slokot :
Тогда... Звезды у нас жестко связаны друг с другом цепью с натяжителями. Соответственно, если люфт набирается на цепи колено-вып. вал, то он(люфт) должен быть виден и на впускном валу. Но его там нет. Соответственно, можно предположить, что появляется он на зубчатой передаче или в гидромеханическом узле данного вала.
Нужно, все же, долезть и поменять поршень соленоида на выпуске... Может быть, что траблы в потерянной жесткости пружины... Тоже касается и пружины в цилиндре ваноса, т.к. ванос люфтит в положительную сторону(т.е. край люфта, есть цифры значения реф.) - соленоид много масла в цилиндр передает...
suum cuique
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Kirux0 :
Попробуй. Расскажешь о впечатлениях ::hm::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
суть понятна, деталей не понял.
но да, походу люфтит вал, а не цепь. хотя логично предположить именно люфт цепи.
еще может быть просто изза пружины вал как бы отскакивает постоянно. в то время, как на впуске он занимает какое-то среднее положение в этом люфте.
вообщем не думаю, что стоит на этот люфт обращать внимание, тк что с ним, что без него- поведение не меняется.
=MapaT= :
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Привет всем.
Менял прокладку масляного стакана. M54b30
Все норм. Собрал. Завел. Пока собирал мусор и укладывал ключи движок изменил работу и стал колбаситься. Застучал.
Выключил. Пошел за компом.
По диагностике была ошибка по ваносу, впуск.
Зашел в параметры ванос. Так впуск сейчас показывает 81.60 градуса! С какого? Было 121. Мне не приснилось. Скрины есть.
В процессе ремонта был косяк один. Плюс генератора замотал и видимо плохо. Задел ключом и коротнул немного. Надо было клему АКБ сбросить.
После чего снял датчики распредвалов, но изменений в работе не наблюдалось.
Тогда газнул разок. И движок стал нормально работать.
Только холостые стали 800 и ванос впуска так на 81.60 и завис.
Я так понимаю из-за того, что кз было, поплыла прошивка?
мой_бортовик
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Прошивки не плавают, моя версия это из-за того что забился масляный канальна впускной ванос. ::42::
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Kirux0 :
Чем забился? Я заткнул сразу же все отверстия после снятия стакана. И перед этим доставал оттуда песчинки, которые упали.
А где именно этот канал? От соленоида впуска и ниже?
Может датчик впуска распредвала кончился? Не совсем, чтобы ошибку выкинуло, но показания неверные даёт теперь. Уже был на подходе, где тонко там и рвётся.
мой_бортовик
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кусками сьарой прокдадки, герметиком если вдруг ты его применял, мало ли чем. Канал от соленоида через шланг как раз к стакану и идет.
Датчик распреда врядли, не верю я в такие совпадения, но можешь попробовать отключить. ::42::
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Kirux0 :
Следов старого герметика не было. Я не мазал. Старая прокладка целиком извлеклась.
Пробовал отключать. Ничего не меняется. Ошибку только выдавать начинает по датчику.
мой_бортовик
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Не угадал. Саленоид ваноса во включенном положении или переклинил поршень соленоида или рабочий поршень ваноса... ::37:: На сколько я помню, там направления шлицов на валу такое, что если пропадет давление масла на ваносе, то вал встанет в крайнее положение, т.е. 120 или 126 градусов по КВ.
Вал сдвигается от референса, только если мозг дал напругу на соленоид...
phobos_142
Ошибки по ваносу есть какие? Скинь все адаптации черезх ДИС.
Скидывать разъем с соленоида. Если не поможет - снимать соленоид, и смотреть, что с поршнем. Если все гут - разбирать дальше. ::37::
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
phobos_142 :
Привет всем.
либо говно прилетело в ванос, либо датчик кончился, либо с подачей масла шляпа.
3 варианта и все 3 возможны после снятия стокана
=MapaT= :
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Ошибки скинул. Теперь не появляется ничего.
Диса нет, ток инпа. Win8 дис не хочет чот переваривать.
мой_бортовик
    • Сообщений 9685
phobos_142 :
Кидай скрины.
suum cuique
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
phobos_142 :
800 оборотов на хх это из-за неисправностей ванос так стало? Аварийный режим?
мой_бортовик
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Slokot :
phobos_142 :
Кидай скрины.
Скрины чего именно? Курсор мыши пропадает в Дисе через 2 секунды и кроме перезагрузки виртуальной машины ничего не помогает.
мой_бортовик
    • Сообщений 9685
phobos_142 :
Slokot :
phobos_142 :
Кидай скрины.
phobos_142 :
suum cuique
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
вот что было
вот что прям сейчас, сходил снял
вчера впуск был 81.60 !! На старый скрин перезаписал новый случайно.
мой_бортовик
Спрошу тут, можно заставить инпу и дис работать через блютус внешний, т.е ЕЛМ блютус + внешний блютус юсб?
    • Сообщений 9685
phobos_142 :
вот что было
А ошибка в ДМЕ на что?
suum cuique
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Сбросил и не появлялась. Газовал на месте.
мой_бортовик
    • Сообщений 9685
phobos_142 :
Когда не появлялась?
Ты увидел, что ванос в аварии, сбросил ошибки, и она больше не появлялась? В смысле - сейчас ее тоже нет.
Или... Она вылазила как-то давно - ты ее сбросил, и она с тех пор не появлялась? В смысле - появилась только что.
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
