/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
Я бы вообще откл зонды, чтобы исключить или подтвердить их вину.
А крышку сильно присасывает масленную на хх?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
alvlad :
да вроде ка и раньше не сильно, а целлофан так
а если на хх чуть щуп на 1см выдернуть(чего делать нельзя) то там внизу хлюпать начинает.
кстати по трем последним вдобавок пропуски зажигания.
еще диагност сказал, что (я точно не помню правильность его слов) при недостаточном разряжении, подсосе воздуха,
возможен отсос масла через щуп, но тогда будет гидроудар. и тут я путаюсь в его показаниях ::36::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Любитель Яблок
Слушай, прекрати шарлатанов диагностами называть ::angry:: ::nenado::
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Народ, а может кто-то обьяснить отличие 168 опции(EU2) от 199 (безкат) она же исполнение для этилированного топлива?
И еще что значит Набор данных без EOBD (опция S861A есть) ?
Заранее благодарен :)
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 11 12 2014, 17:31
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320i m52tu
alvlad :
KULIBIN-37
А ошибки какие нить есть по дме?
Ошибок вообще нет, форсунки мыл, дросель, дис тоже. Заметил что шланг на идущий на ванус запотел и шланги системы кркг. Буду менять все шланги. Вы случайно не знаете как продиагностировать работу самого кркг?
Зарание ОГРОМНОЕ спасибо :cool:
Люди делают все. Даже BMW...
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Любитель Яблок
у меня тоже хлюпает если щуп вытащить на ХХ, это нормально
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
KULIBIN-37 :
alvlad :
KULIBIN-37
по кркг есть отдельная тема там есть инфа.
ты кстати давение топлива мерил(на рампе)?
и тут еще версия была про маховик и сцепу. как они у тебя поживают?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
Любитель Яблок :
Slokot
Кркг приговорил только по значению всасываемого воздуха
Reiden
Значение лямд посмотреть забыли, диагност ярый противник е2 и всех там прошивок. Запарил мне мозг тупо) Зафотать не дал, так что инфа не полная
Сказал в общем попробовать форсунки вместе с рампой махнуть
:tf:
А чем обосновал потребность в замене форс и , особенно, рампы? ::xa::
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 25 05 2015, 09:04, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 9685
iliyasuper :
При наличии 861 приборка чек ни зажжет почти ни когда - отключает индикацию ошибок. 168 и 199 оснащение зондами.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
iliyasuper :
это все одна и та же прошивка.
199 была оч давно, ставился на м54 коллектор м52 не ту
потом 199 стала просто без лз, она же этилированное топливо.
еу2- есть передние лз
без еобд- нет контроля еврообд. не контролируются пропуски, смесь, работа катов. точнее не выводится чек. чек на е46-только экопроблемы. все мех проблемы либо не индицируются (типа дпрв), либо через емл (типа рхх, дз и тд)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
зацените применимость впускного вала от м54б30
https://www.bmwcats.com/$11317500388/usage/E46/
он ставился в индии на 325. делаем вывод, что можно поставить вал и прошиться (если там своя прошивка) и получится индийская пуля:)
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
зацените
на евро2, кроме заглуши пылесоса, еще какой то болит применяется свой
позиции 13, 14
13
Резьбовая пробка с уплотн.кольцом
M12X1,5X26 1 11 12 1 439 814 09.2001 Л
13
M12X1,5X26 1 11 12 1 439 814 09.2000 П
14
Резьбовая пробка
M12X1,5X12 1 07 11 9 904 550 09.2000 П
Для автомобилей с
Нормы по токсичности ОГ EU 4 (опция S167A есть)
№ Наименование Дополнение Кол-во? Номер Начало Окончание КПП Руль
14
Резьбовая пробка
M12X1,5X12 1 07 11 9 904 550 09.2001 П
14
Резьбовая пробка
M12X1,5X12 1 07 11 9 904 550 09.2001 Л
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Прога своя - 7 564 454. Я на нее натыкался уже. Стоковый европеец работает на ней хреново. Положение ваноса при залитой не смотрел.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
и еще вернемся к поршням ванос.
на ф.ком написано, что новые, с 2005 года 11367560298 длиннее на 2 мм. но еще там же есть нагруженные пружинки. они идут вместе с этими поршеньками.
думаю есть смысл поршеньки эти махнуть
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
А ты уверен что сами цилиндры в которые этот поршенек ставится не изменились соответственно? ::21::
З.Ы. Да, мне лень открыть ETK ::42::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
artk
да, только поршеньки.
да и какая разница в цилиндре?
=MapaT= :
    • Сообщений 23
bimer :
KULIBIN-37 :
alvlad :
KULIBIN-37
В рампе еще нет, но тоже обязательно померию!
Маховик и сцепа я думаю что отпадают как причина провала т.к провал можно увидить и на хх при нажатии педели экселератора: тоесть видно как стрелка тахометра сначало клюет в низ как удочка а потом тока подымается в верх линива набирая обороты и машина едет хорошо тока когда двигло раскрутишь до 4000
    • Сообщений 9685
KULIBIN-37 :
подсос
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
KULIBIN-37 :
Эти симтомы обычно связаны с большим подсосом воздуха, собирай бульбулятор и дуй в мотор. ::42::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
artk
Разница может быть также в длине цилиндра, в месте подачи масла и т.п.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Kirux0 :
artk
тебя что-то от берега уносит:)
поршень- это
он и длиннее
цилиндр- это соленоид? через него масло не подается, из него просто вылазит ось на 4 мм.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Где где есть поршень - там есть и цилиндр, ваш кэп. Так что я про тот цилиндр по которому этот поршень ползает. И там как раз подача масла прикручена, которую этот поршень и ограничивает, если я ваще что-либо понимаю в работе ваносов. ::18::
    • Сообщений 9685
Брал я 11367560298 - ни чем от того, что стояло в моторе не отличаются. Возможно, ранее меняли ванос в сборе. Опознавательных знаков на самих поршнях не нашел.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
все эти каналы внутри узла ванос
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
ты говорил. но не ты мерил длинну
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265
