№201
01 05 2015, 08:42
Ingineer : А если всего едешь 10 минут? Всю дорогу сушить кондей
№202
01 05 2015, 11:27
-=JokeR=- : Ingineer : А если всего едешь 10 минут? Всю дорогу сушить кондей ![]() да сушите весла) [censored] вам кондей, действительно
№203
24 05 2015, 11:58
Надо бы тоже заняться чисткой кондея
№204
25 05 2015, 05:54
djak
№205
25 05 2015, 07:28
djak
В Ашане ![]() ![]() |
№206
25 05 2015, 08:24
№207
25 05 2015, 09:31
djak
Аптекари ваще вАхере ![]() ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
№208
25 05 2015, 09:32
и куда вы этим пшикаете ?
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№209
25 05 2015, 10:32
***Степан***
1-й пост , фото №2 |
№210
25 05 2015, 10:33
Ingineer : ***Степан*** 1-й пост , фото №2 гляну сейчас )*, Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№211
19 06 2015, 01:04
ну что куда распылять хлоргексин ? кто делал? хлоргексин уже есть )* и кто модет через дренажное отверстие шланг засунуть есть 2 баллона степапа [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
№212
19 06 2015, 01:10
Можно и со стороны воздухозаборника..Только распылитель надо нормальный..А то качать замучаешься..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№213
19 06 2015, 01:36
Джексон : Можно и со стороны воздухозаборника..Только распылитель надо нормальный..А то качать замучаешься.. эт где? вообще хочу через дренажное отверстие для начало попробывать Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№214
19 06 2015, 02:01
***Степан*** : Джексон : Можно и со стороны воздухозаборника..Только распылитель надо нормальный..А то качать замучаешься.. эт где? вообще хочу через дренажное отверстие для начало попробывать ![]() ![]() |
№215
19 06 2015, 02:05
Seneld : ***Степан*** : Джексон : Можно и со стороны воздухозаборника..Только распылитель надо нормальный..А то качать замучаешься.. эт где? вообще хочу через дренажное отверстие для начало попробывать получается я машину завожу покупаю хлоргиксил и балончик которыы опрыскивает и распыляю где красные стрелки а в салоне включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№216
19 06 2015, 02:14
***Степан*** : включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Не, я не советчик по лекарствам из аптеки... я покупал баллон какой-то пены, на нем инструкция была... все сделал как там написано и избавился от запаха ![]() ![]() |
№217
19 06 2015, 02:15
Seneld : ***Степан*** : включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Не, я не советчик по лекарствам из аптеки... я покупал баллон какой-то пены, на нем инструкция была... все сделал как там написано и избавился от запаха у меня балончик тоже есть даже 2 Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№218
19 06 2015, 02:16
Seneld : ***Степан*** : включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Не, я не советчик по лекарствам из аптеки... я покупал баллон какой-то пены, на нем инструкция была... все сделал как там написано и избавился от запаха а там прям отверстия под шланги есть я правельно понимаю ? Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№219
19 06 2015, 02:25
***Степан*** : Seneld : ***Степан*** : включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Не, я не советчик по лекарствам из аптеки... я покупал баллон какой-то пены, на нем инструкция была... все сделал как там написано и избавился от запаха а там прям отверстия под шланги есть я правельно понимаю ? Нет, там отверстие для воздуха, туда и распыляй... почитай тему с самого начала, там много интересного
№220
19 06 2015, 04:57
***Степан*** : получается я машину завожу покупаю хлоргиксил и балончик которыы опрыскивает и распыляю где красные стрелки а в салоне включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Заводить не надо, блокируешь закрылки, которые отмечены красным (при включении кондера они автоматом закрываются), включаешь кондер и брызгаешь в оба заборника. Я распылял 1 бутылек 100мл, но читал, народ льет 3, чтобы потекло с дренажа, так правильней будет. Потом отпускаешь закрылки, они закроются и минут 10 сиди кури, чтобы все по салону гоняло, потом открываешь двери-окна и минут 10 гоняешь - проветриваешь. потом ездишь с запахом больницы пару дней
№221
19 06 2015, 19:41
***Степан*** : Seneld : ***Степан*** : включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Не, я не советчик по лекарствам из аптеки... я покупал баллон какой-то пены, на нем инструкция была... все сделал как там написано и избавился от запаха а там прям отверстия под шланги есть я правельно понимаю ? Ты видимо хочешь шланг вставить куда и положено?) тогда дырка эта над кпп находится. Если АКПП - то [censored] подлезешь к ней, а если МКПП - вроде легче тогда. |
№222
19 06 2015, 19:43
Freddd : ***Степан*** : Seneld : ***Степан*** : включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Не, я не советчик по лекарствам из аптеки... я покупал баллон какой-то пены, на нем инструкция была... все сделал как там написано и избавился от запаха а там прям отверстия под шланги есть я правельно понимаю ? Ты видимо хочешь шланг вставить куда и положено?) тогда дырка эта над кпп находится. Если АКПП - то [censored] подлезешь к ней, а если МКПП - вроде легче тогда. да , кпп у меня Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№223
19 06 2015, 19:47
***Степан*** : Freddd : ***Степан*** : Seneld : ***Степан*** : включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Не, я не советчик по лекарствам из аптеки... я покупал баллон какой-то пены, на нем инструкция была... все сделал как там написано и избавился от запаха а там прям отверстия под шланги есть я правельно понимаю ? Ты видимо хочешь шланг вставить куда и положено?) тогда дырка эта над кпп находится. Если АКПП - то [censored] подлезешь к ней, а если МКПП - вроде легче тогда. да , кпп у меня Четкий ответ) все сразу ясно стало) Она: ответь мне, только честно, да или нет, хорошо? Он: спрашивай Она: почему мужчины смеются над блондинками? Он: да |
№224
19 06 2015, 22:27
***Степан*** : Freddd : ***Степан*** : Seneld : ***Степан*** : включаю кондей на 16 гр правельно и скок по времени так ? Не, я не советчик по лекарствам из аптеки... я покупал баллон какой-то пены, на нем инструкция была... все сделал как там написано и избавился от запаха а там прям отверстия под шланги есть я правельно понимаю ? Ты видимо хочешь шланг вставить куда и положено?) тогда дырка эта над кпп находится. Если АКПП - то [censored] подлезешь к ней, а если МКПП - вроде легче тогда. да , кпп у меня Вот если бы у тебя её небыло тогда вообще без проблем можно было подлезть . |
№225
20 06 2015, 00:52
Ниче не воняет больничкой...Месяц назад продизенфицировал....Все окец было...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
