/ Демпфер крутильных колебаний на BMW
    • На форуме с 27 02 2015, 13:10
    • Сообщений 1
lulebo :
Vovan77 :
там тоже идет кортеке только с буквами от маркетинга bmw и за коробку заплати
разные нагрузки уже и дисбаланс
кортеко уже несколько лет не идет в оригинале, отказались от них, сейчас, вроде, gates делают, если не путаю ничего
Сейчас что взять на замену? кортеко,gates или оригинал?
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
artemsurin :
lulebo :
Vovan77 :
Я себе кортеко взял. На вид один в один с оригиналом, но логотипа BMW ни его следов нет. Пока ещё не поставил правда, в багажнике лежит...
    • На форуме с 27 04 2015, 10:26
    • Сообщений 1
    • Авто: E60, M47n2, 163hp
На 129тыщах км оригинальный шкив в лапшу порвал основной ремень и скинул кондиционерный. Из-за спешки и ограниченности в средствах взял INA. И этот ина по п1зде пошел через 2000км или 2,5 месяца. Выяснилось что аналог был восстановленным говном за 6000р. Взял оригинал за 14500р и норм. Так что оригинал рулит! А вообще что конкретно ушатывает демпфер?
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
Diselist178 :
много чего, например, вибрация
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 2937
AndreYPNZ :
artemsurin :
lulebo :
Vovan77 :
Заменил демпфер, посмотрим сколько проходит.
Задолбался затягивать. По ТИСу не вышло. Затянул сначала на 100 Нм, потом при довороте на 60 градусов сломалась трещотка в динамометрическом ключе. Доворачивал с трубой под метр длиной. Потом обычным воротком довернул ещё градусов 10. Итого вместо положенных 60+60+30 градусов, после затяжки 100 Нм максимум градусов на 50 довернул. Усилие с метровой трубой не слабое, побоялся что нибудь ещё сломать. Надеюсь не отвернётся.
У кого нибудь получалось затянуть строго по ТИСу?
Предыдущий стоял оригинал 2012 г/в. Пробег на нём был думаю тысяч 150.
    • На форуме с 18 05 2015, 14:10
    • Сообщений 28
Вот и у меня демфер приказал долго жить, еще ездит, но из-за писка пришлось скинуть ремень кондиционера.
На ямах присутствует металлический звон.
Кароче, пистолетом просто откручивается, или нужно включать 5-ую и жать тормоз?
    • Сообщений 28
И да, из-за этой самки собаки поменял ролики, ремни, и подшипники на шкиве кондиционера и гене ::angry::
Рекомендуем почитать на тему Демпфер крутильных колебаний
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
CRASH#
что за писк? на холодную или на горячуюю пищит?
а то у меня после мойки мотора ремень пищит, водой польешь перестает.
какие признаки кончины ДКК?
    • Сообщений 28
Reiden
Пищит и на холодную и на горячую.
Если скинуть ремень кондиционера - писка нет.
Визуально только очень, очень мелкая трещинка по кругу демфера.
Если скинуть все ремни, и руками подергать демфер, то слышен металлический звук, он же при езде по яммам.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
CRASH#
значит у меня не он ::good::
    • Сообщений 450
CRASH# :
это смотря какой у тебя пистолет
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
а никто съемником ДКК не пользовался на М54 ?
у меня в чемодане такая приблуда лежит, но не пойму как на работает, что то не хватает наверное.
не пойму как он болт на коленвале может открутить)
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
нашел, половины оказывется нету, да и болт откручивать нужно обычным способом, а эта приблуда прикручивается к другой и всего лишь снимает ДКК с коленвала
[url]http://www.autoinstrument.su/shop/item/nabor-instrumentov-dlya-remonta-bmw-m52-tu/[/url]
    • Сообщений 28
Поменял сегодня демфер, пришлось крутануть стартером, иначе никак не выкручивался :(
Внешне был практически как целый, лишь очень маленький люфт был.
Уронил его на пол - и он развалился, вовремя я успел :mrgreen:
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
CRASH#
у тебя какой мотор?
я сегодня на своем м54 смотрел, там вообще резины не видно с лицевой стороны
    • Сообщений 28
Reiden
M47, резина снаружи.
Поставил кортеко, со спиленными номерами :mrgreen:
    • На форуме с 19 02 2014, 17:10
    • Сообщений 106
А что скажите про данные фирмы они тоже выпускают Шкивы?
Contitech
Ina
Когда закручиваем новый шкив нужно ли блокировать коленвал как при снятии?
    • Сообщений 106
Дизелисты, вы где ау ???
    • Сообщений 2040
poWer777
выпускают
ина разваливаеться быстро по отзывам
контик хз, но он же немногим дешевле кортеко!
нужеле сложно его купить и забыть о проблеме на с овсем! ::34::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
poWer777 :
Такие детали ставятся оригинальные и тема закрывается на 150-200тыс.км
    • Сообщений 106
Bleiz :
poWer777 :
Пишут что кортек и есть оригинал.
Так когда закручиваешь нужно блокировать?
    • Сообщений 450
poWer777 :
Bleiz :
poWer777 :
кортеко шел в оригинале до какого-то года, сейчас gates, если опять ничего не переиграли
    • Сообщений 106
Попробовал открутить болт включением 5 передачи и нажатием тормоза, шкив все равно прокручивается даже не прилагая особо сильных усилий.
16.07.2015 Сделал коронку-съемник под шкив, при откручивании сорвало три ребра жесткости, шкив на месте. (
Какой крутящий момент на пневмопистолете нужен для того чтобы отвернуть?
19.07.2015 Опробовано 5 пистолетов такие как Force 700 Нм, Nordberg 1490 Нм. Болт остаётся на прежнем месте.
Большим пистолетом для фур туда не подлезть не сняв радиатор.
Откручен мощным пистолетом Джонсвей.
На новом демпфере нет прорези под шпонку, но в Тисе написано и показано что "Насадить демпфер крутильных колебаний и выровнять паз относительно призматической шпонки."
так нужна шпонка или нет?
    • На форуме с 08 03 2013, 22:28
    • Сообщений 1
Народ, кто что знает про шкив IMPERGOM. Сколько ходит?
    • Сообщений 8566
poWer777 :
Отвернуть - не знаю. Но закручивается он вроде с моментом 400 Н :) На моей машине :)
poWer777 :
Это скорее всего потому что кто-то туда лазил уже, и закрутил так же пневмопистолетом :) С моментом бОльшим чем надо.
poWer777 :
Для демпфера - не так критично... Шпонка главным образом является "предохранителем", который срезает в случае проблем в ГРМ. Шпонка получается "перекрывает" и нижнюю шестреню ГРМ, и чуть демпфер.
Как вы демпфер оденете - я не знаю, если там прорези нету... Он же криво будет стоять...
