/ [Печка] Моторчик печки правый руль на леворульную машину на BMW
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Моторчик печки от правого руля новый оригинал 64 11 3453729, поставил на БМВ Е46 М54 седан с левым рулём и автоматической системой кондиционирования. (Аналог оригиналу behr/hella 8EW 009 159-201)
открываем значит капот - видим вот такую там красотищу :D
Поднимаем дворники в вертикальное положение и снимаем пластмассовую накладку топливной рампы, открутив две гайки головкой на 10.
вытаскиваем защёлки крышки салонного фильтра и фильтр и видим
откручиваем 4 болта под торкс 30 и вытаскиваем этот кожух, предварительно отщёлкнув провода которые идут по этому кожуху, и потом 2 таких же болта под торкс 30 и вытаскиваем заднюю стенку этого кожуха и видим вот это
отщёлкиваем две защёлки и откручиваем отвёрткой саморез по центру под маленький торкс (размер - такой же как на торкс саморезах дверных обшивок). я использовал отвёртку с магнитиком, чтобы не уронить этот маленький саморез куда-нибудь глубоко внутрь печки:)
ну и движением влево вынимаем кожух моторчика печки и видим вот
снимаем сначала правую заслонку из пласмасстки что лежит справа, стрелочкой показано как вытащить фиксатор (фиксатор вставляется в место, обозначенное большим красным кругом)
Левую заслонку трогать не надо. Дальше откручиваем три самореза Торкс20 (красные маленькие круги) и вытаскиваем пластмасску
Дальше вытаскиваем разъём от морочика и вынимаем моторчик без проблем вправо (в пассажирскую сторону). Откручиваем крепление (4 самореза Торкс20, жёлтые круги на фото)
Вот чем отличаются крепления
Моторчики
Сборка в обратной последовательности, предварительно отмыв весь пластик и всё что попадается под руку.
Так же можно произвести дезинфекцию кондиционера
всё обильно проливаю пеной, жду пока осядет и ещё проливаю. Сую шланг глубоко в дебри воздуховодов и проливаю обильно в них.
Жду пока пена осядет минут 10. Ставлю кожух моторчика и завожу машину включаю кондей и гоняю минут 5. Дальше глушу и ещё проливаю всё, пока пена не кончится. Потом жду ещё минут 10 и завожу на 20 минут с кондеем - половину времени в обычном режиме, половину в режиме рециркуляции.
вот делал этими материалами пена step up
для неё нужен вот такой специальный шланг-удлиннитель
и вот такой ещё освежитель step up
а лучше вот такой освежитель, он приятнее пахнет и удобней в использовании (дымовая шашка - нажимаешь кнопку-фиксатор и ставил на пол переднего пассажира, включаешь кондей на максимальную скорость и режим рециркуляции воздуха, на 10 минут закрываешь все окна и двери и машина стоит заведённая)
Так же можно взять отдельно моторчик бошевский без крыльчаток, вот номер 0130101609, за 2250.
Последний раз редактировалось FedorE36 04 09 2014, 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
а моторчики одинаковые?
    • Сообщений 640
Леворукий моторчик полностью весь закрытый без прорезей, а в праворуком даже на фото видно что в корпусе есть какие-то дырки, поэтому в комплекте и идёт крепление. на фото видна разница креплений.
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
То есть если с разборки брать, например от англичанки, то сам мотор не подойдёт, если нет крепления?
    • Сообщений 640
Pavel323I, так на разборке можно попросить чтобы продали с креплением, зачем барыгам оно нужно без моторчика то? :)
У меня не было много времени, чтобы проверить все варианты что куда и как влезает, я попробовал ради интереса одеть праворукий моторчик на леворукое крепление - не получилось, поставил праворукое крепление которое шло в комплекте и всё отлично встало :)
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
FedorE36 :
Всё ясно, благодарю) ::22::
Завтра хочу свой снять для проверки, ежа зимой менял, а тут печка вообще не дует, на климате прибавляю, а мотор молчит.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
хорошая тема.
тока цены уже 5 к на моторы в том же экзисте(
Рекомендуем почитать на тему [Печка] Моторчик печки правый руль на леворульную машину
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
[url]http://s005.radikal.ru/i210/1405/b1/d7fbc8fc63e0.jpg[/url]
автор, ты очистку кондея на старом моторчике гонял?
    • Сообщений 640
да на старом
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
нужная тема :cool: т.е. если брать праворульный Бехр-Хелла, он однозначно с крепление продается?!
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
barmaley :
я заказал - вот жду...
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Отпишись потом-тоже предстоит! ::34::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
analizator :
моторчик получил, что странное на нем гравировка по металлу Bosch, а наклейки Behr-Hella))
в куомплекте крепление и самрезы под торкс.
Что не понравилось - кроче крепление контактов теперь не из центра а как бы из под крыльчатки - провода будут задевать!
ппц я не обрадовался немцам, да и само тело моторчика из более дешевых материалов каких то не монолитное с кучей дыврок.
    • Сообщений 587
ZAyADliy :
analizator :
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
analizator :
::18::
ZAyADliy :
analizator :
но в любом случае это лучше чем убитый старый.
после установки будет ясно будут задевать провода или нет.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
кроче поставил - все [censored], ниче не трет провода ушли строго в разъем.
