22 03 2015, 18:06
машина e46 cabrio
Подскажите никак не решу проблему. Вылетает ошибка IFH-0006 при попытке подключения к приборной панели. При всем при этом к движку подключается нормально и позволяет считывать ошибки и тд. В настройках стоит интерфейл STD:OBD при подключении машины видно что она включена и когда врублено зажигание. В инете на эту ошибку много тем, но нигде нет ответа! В инструкции ошибок есть следующее 16 IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED EDIABAS_IFH_0006 Meaning: The interface fails to accept the sent command. Causes: With diagnostic bus interface EDIC: A "Send message to ECU" (BEST1: xsend; BEST2: send_and_receive) or "Set ECU parameters" (BEST1: xsetpar; BEST2: set_communication_pars) was sent to EDIC while ECU communication is still in progress. If cyclic sending of a message is started (BEST1: xsendf; BEST2: send_frequent), ECU communication is continuously active. Error correction: This mode must be aborted prior to re-sending a message or setting ECU parameters (BEST1: xstopf; BEST2: stop_frequent). Target system: WIN SCO QNX Как это поправить я не пойму. Где правяться эти параметры тоже. в папке эдиабаса есть два экзешника с именами best1 и best2, но конфига никакого нет. так же запуск OBDSetup.exe по всем параметрам говорит ОК |
22 03 2015, 18:23
для начала какой кабель, какая инпа, откуда скачана, какое железо стоит (комп)
22 03 2015, 18:30
Windows 8, пробовал из него, также пробвал на XP через эмулятор VMWARE результат одинаковый, таже ошибка.
проц INTEL Core i7, INPA 5.0.2 Шнур висит на COM1 Шнур вот такой же http://avtodiagnostika.ru/image/cache/d ... 00x600.jpg K+DCAN USB interface (16 pins) EDIABAS v.6.4.7 Так же проверял параметры как вот тут http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=702764 все также EDIABAS v.7 при тех же конфигах не пашет. не видит зажигание и вообще ничего не получается сделать при EDIABAS v.6.4.7 так же могу подключиться к СД магнитоле и коробке. но мне нужно к приборной панели, чтобы сбросить ошибку подушки безопасности. и вот этого никак не получается сделать. нашел вот это видео http://www.dailymotion.com/video/xujhk8 ... guide_auto у меня вроде все также Есть еще какая то прога которая устанавливает параметры K can и d can у меня она на установку любого режима выдает ошибку. что это вообще? и в чем суть этих форматов7 Решил поставить последнии версии отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4336534 Встала INPA 5.0.6 и EDIABAS v.7.3.0 Потом по инструкции обновлял Ecu и данные INPA. И заметил, что когда не полностью обновил Ecu начала выскакивать ошибка SYS-0005 когда же залил все файлы в Ecu вернулась старая ошибка. Т.е. как я понимаю с программой и проводом все вроде бы нормально, т.к. я читаю инфу с движка и коробки (включая регулировку всего, что можно), но когда пытаюсь подключиться к Instrument cluster вылазит эта ошибка Кажется я нашел в чем дело - https://www.bmwland.co.uk/forums/viewto ... 4&t=121255 я только не пойму куда тогда крепить второй провод, я как понял для приборки нужен другой коннектор УРА!!!!!!!!!!! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!!!!!! НАДО БЫЛО СПАЯТЬ 7 и 8 пин и все становится ОК! |
23 03 2015, 08:48
20 05 2015, 13:36
как надо спаять?
21 05 2015, 20:00
ditrih
Оловом |
22 05 2015, 16:47
alvlad
Умно! 7 8 пин на db 20? |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с INPA
22 05 2015, 16:52
ditrih
разбираешь адаптер со стороны OBD и сзади пинов видишь их номера... спаиваешь их вместе и всё... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
22 05 2015, 16:54
fantom : адаптер со стороны OBD Что такое адаптер и что такое ОБД(это следующий вопрос) |
22 05 2015, 17:11
Какой именно ткни носом!
22 05 2015, 17:14
ditrih
разбери коробочку из светлого пластика, на которой написано K+Dcan https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
22 05 2015, 17:23
С е р ж : Что такое адаптер и что такое ОБД(это следующий вопрос) ditrih : Какой именно ткни носом!
22 05 2015, 20:01
fantom
У меня мою е46 инпа видит а е39 уже не видит! |
22 05 2015, 20:02
ditrih
печально https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
