№51
19 05 2015, 15:40
sergy : Бонифаций : Болезнь такая - Аудиофилия называется))) ужос ) http://www.spl.ru/item/13878/Nordost_Ty ... aign=poisk развод лохов в чистом виде |
№52
20 05 2015, 01:03
посоны, кстати, может объясните доступным языком, какую частоту среза поставить?
саб такой https://market.yandex.ru/product/159326 ... track=tabs |
№53
20 05 2015, 01:07
частоту среза ставят не от саба, а от акустики. посмотри АЧХ своих колонок и там где у них кончаются НЧ, ставь срез на сабе. (ну, +\-), там по звучанию сам оценишь. плавно меняй уровень при этом, чтобы саб как бы бесшовно вписался в общий звуковой фон
№54
20 05 2015, 01:12
Бонифаций
вот мои колонки https://market.yandex.ru/product/728208 ... track=char где у них кончаются нч ? |
№55
20 05 2015, 01:15
sergy : Бонифаций вот мои колонки https://market.yandex.ru/product/728208 ... track=char где у них кончаются нч ? ух, ё-моё))) на 150Гц)) короче, не очень хорошо все это дело звучать будет. если на сабе поставишь срез на 150 и поднимешь уровень до приемлемого значения, басы будут все забивать. в общем, пробуй на слух)) |
№56
20 05 2015, 01:21
Бонифаций
получается если взять колонки примерно с такими характеристиками Частотный диапазон 48-20000 Гц то срез нужно будет ставить на 50-60 и качество будет лучше? |
№57
20 05 2015, 01:26
sergy : Бонифаций получается если взять колонки примерно с такими характеристиками Частотный диапазон 48-20000 Гц то срез нужно будет ставить на 50-60 и качество будет лучше? да, конечно. но акустику выбирают не по ТТХ производителя, а по звучанию, ну, либо по лабораторным замерам АЧХ (но это уже отдельная тема) |
Рекомендуем почитать на тему Поддержка сигнала 1080p (HDMI)
№58
20 05 2015, 01:31
Бонифаций : да, конечно. но акустику выбирают не по ТТХ производителя, а по звучанию, ну, либо по лабораторным замерам АЧХ (но это уже отдельная тема) я просто эти колонки брал ориентировавшись на размер, большие некуда было ставить, сейчас есть. с ресом разобрались, можно оставлять, саб тоже катит. получается есть смысл колонки подобрать. Ты можешь посоветовать конкретные? Чтоб цена/качество и без аудиофилии ) комплект 5.0 и максимальная мощность не более 100 Вт на канал ? |
№59
20 05 2015, 01:38
могу посоветовать, но, нужно знать в каких пределах советовать))
хотя, в принципе я понимаю о какой сумме идет речь. вот эти http://www.globalaudio.ru/id2986-7-1-64-4.shtml колонки при мне замеряли, на удивление неплохая и ровная АЧХ. |
№60
20 05 2015, 01:54
по параметрам чисто, вот такие неплохие
https://market.yandex.ru/product/500964 ... track=char |
№61
20 05 2015, 02:45
а, ну тоже ниче. но применительно к недорогим колонкам, чем меньше полос, тем лучше. хотя, это тоже отдельный и долгий разговор.
ямаха норм - старая проверенная серия. всё, лучше, чем то, что у тебя сейчас. результатом точно будешь доволен! |
№62
20 05 2015, 03:07
Бонифаций : но применительно к недорогим колонкам, чем меньше полос, тем лучше объясни плиз, почему? вообще, моя первая система 5,1 была борк )) подарили, еще на двд плеере смотрел все, радовался раскладке, но когда поменял ее на то, что сейчас, разница уже стала, небо и земля, хотя бы хрипеть все перестало ) Но блин, всегда есть что получше и все упирается в бюджет ) |
№63
20 05 2015, 03:17
№64
20 05 2015, 05:24
sergy : ну, так, ничё вроде |
№65
20 05 2015, 05:32
sergy : объясни плиз, почему? проблема в разделительном фильтре и его качестве. (грубо говоря, нужно заставить каждый динамик играть на определенной частоте и получить при этом ровную АЧХ) идеальный вариант - один широкополосный динамик, с диапазоном хотя бы 50-20,000, но таких к сожалению нет. короче, чем меньше в акустике фильтров, тем лучше. из недорогих колонок, которые стоят примерно одинаковых денег, предпочтительнее 2-х, или 2,5 полосная схема, нежели трехполосная. |
№66
20 05 2015, 08:10
Бонифаций : могу посоветовать, но, нужно знать в каких пределах советовать)) хотя, в принципе я понимаю о какой сумме идет речь. вот эти http://www.globalaudio.ru/id2986-7-1-64-4.shtml колонки при мне замеряли, на удивление неплохая и ровная АЧХ. Гуд, у них сопротивление 8 Ом, а у него 6 Ом на ресе, может ему в идеале на 6 Ом искать? |
№67
20 05 2015, 11:11
Mobilniy : Гуд, у них сопротивление 8 Ом, а у него 6 Ом на ресе, может ему в идеале на 6 Ом искать? импеданс плавающий параметр на самом деле. да и к тому же - больше не меньше)) |
№68
20 05 2015, 11:14
Бонифаций : Mobilniy : Гуд, у них сопротивление 8 Ом, а у него 6 Ом на ресе, может ему в идеале на 6 Ом искать? импеданс плавающий параметр на самом деле. да и к тому же - больше не меньше)) но не прокачает же! |
№69
20 05 2015, 11:16
зато напрягаться не будет
№70
20 05 2015, 11:18
Бонифаций : зато напрягаться не будет
№71
20 05 2015, 11:34
шервуд, это первое с чего бы я начал апгрейд системы, но ТС убеждает себя, что он ему полностью подходит. его право.
№72
20 05 2015, 11:35
Бонифаций : шервуд, это первое с чего бы я начал апгрейд системы, но ТС убеждает себя, что он ему полностью подходит. его право. Я бы взял Ямаху |
№73
20 05 2015, 11:35
ямаху тоже можно
№74
20 05 2015, 13:31
Бонифаций : шервуд, это первое с чего бы я начал апгрейд системы, но ТС убеждает себя, что он ему полностью подходит. его право. Я смотрю чисто на параметры и функции. Поменяв на что то подороже, я не понимаю что изменится по факту. |
№75
20 05 2015, 13:32
звучание как минимум.
хотя, все зависит от того, что понимать под словом "подороже")) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
