/ Поддержка сигнала 1080p (HDMI) на BMW
    • На форуме с 18 05 2015, 13:59
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
Бонифаций :
Болезнь такая - Аудиофилия называется)))
ужос )
http://www.spl.ru/item/13878/Nordost_Ty ... aign=poisk
развод лохов в чистом виде
    • Сообщений 6233
посоны, кстати, может объясните доступным языком, какую частоту среза поставить?
саб такой
https://market.yandex.ru/product/159326 ... track=tabs
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
частоту среза ставят не от саба, а от акустики. посмотри АЧХ своих колонок и там где у них кончаются НЧ, ставь срез на сабе. (ну, +\-), там по звучанию сам оценишь. плавно меняй уровень при этом, чтобы саб как бы бесшовно вписался в общий звуковой фон
    • Сообщений 6233
Бонифаций
вот мои колонки
https://market.yandex.ru/product/728208 ... track=char
где у них кончаются нч ?
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
Бонифаций
вот мои колонки
ух, ё-моё)))
на 150Гц)) короче, не очень хорошо все это дело звучать будет. если на сабе поставишь срез на 150 и поднимешь уровень до приемлемого значения, басы будут все забивать.
в общем, пробуй на слух))
    • Сообщений 6233
Бонифаций
получается если взять колонки примерно с такими характеристиками
Частотный диапазон
48-20000 Гц
то срез нужно будет ставить на 50-60 и качество будет лучше?
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
Бонифаций
Частотный диапазон
48-20000 Гц
да, конечно. но акустику выбирают не по ТТХ производителя, а по звучанию, ну, либо по лабораторным замерам АЧХ (но это уже отдельная тема)
Рекомендуем почитать на тему Поддержка сигнала 1080p (HDMI)
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
я просто эти колонки брал ориентировавшись на размер, большие некуда было ставить, сейчас есть. с ресом разобрались, можно оставлять, саб тоже катит. получается есть смысл колонки подобрать. Ты можешь посоветовать конкретные? Чтоб цена/качество и без аудиофилии ) комплект 5.0 и максимальная мощность не более 100 Вт на канал ?
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
могу посоветовать, но, нужно знать в каких пределах советовать))
хотя, в принципе я понимаю о какой сумме идет речь. вот эти http://www.globalaudio.ru/id2986-7-1-64-4.shtml колонки при мне замеряли, на удивление неплохая и ровная АЧХ.
    • Сообщений 6233
по параметрам чисто, вот такие неплохие
https://market.yandex.ru/product/500964 ... track=char
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
а, ну тоже ниче. но применительно к недорогим колонкам, чем меньше полос, тем лучше. хотя, это тоже отдельный и долгий разговор.
ямаха норм - старая проверенная серия. всё, лучше, чем то, что у тебя сейчас. результатом точно будешь доволен!
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
объясни плиз, почему?
вообще, моя первая система 5,1 была борк )) подарили, еще на двд плеере смотрел все, радовался раскладке, но когда поменял ее на то, что сейчас, разница уже стала, небо и земля, хотя бы хрипеть все перестало ) Но блин, всегда есть что получше и все упирается в бюджет )
    • Сообщений 6233
такие из 2х полосников неплохие по параметрам
https://market.yandex.ru/product/605851 ... track=char
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
ну, так, ничё вроде
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
проблема в разделительном фильтре и его качестве. (грубо говоря, нужно заставить каждый динамик играть на определенной частоте и получить при этом ровную АЧХ) идеальный вариант - один широкополосный динамик, с диапазоном хотя бы 50-20,000, но таких к сожалению нет. короче, чем меньше в акустике фильтров, тем лучше. из недорогих колонок, которые стоят примерно одинаковых денег, предпочтительнее 2-х, или 2,5 полосная схема, нежели трехполосная.
    • Сообщений 53446
Бонифаций :
Гуд, у них сопротивление 8 Ом, а у него 6 Ом на ресе, может ему в идеале на 6 Ом искать?
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
Mobilniy :
импеданс плавающий параметр на самом деле. да и к тому же - больше не меньше))
    • Сообщений 53446
Бонифаций :
Mobilniy :
но не прокачает же! :mrgreen:
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
зато напрягаться не будет
    • Сообщений 53446
Бонифаций :
:mrgreen: есть такое, но он щас стопудово напряжется, что не сможет прокачать. ::40::
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
шервуд, это первое с чего бы я начал апгрейд системы, но ТС убеждает себя, что он ему полностью подходит. его право.
    • Сообщений 53446
Бонифаций :
Я бы взял Ямаху ::23::
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
ямаху тоже можно
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
Я смотрю чисто на параметры и функции. Поменяв на что то подороже, я не понимаю что изменится по факту.
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
звучание как минимум.
хотя, все зависит от того, что понимать под словом "подороже"))
  • устал ездить без сигнала!
    Собственно, не работает звуковой сигнал. + горит беременный мужик. В сервис -gt знаем, знаем,...
  • Нужна поддержка (с)
    (с) Статья к распространению. Рассылайте, кто, где может. Форумы, газеты, любые открытые источники....
