/ m54b30 коррекция уходит за +15 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
да стопудняк подсосы.
у меня было мульти +8, заменил резиновый палец рхх, стало -3, -0.5
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
artk
а дыммашина не нашла подсос через этот уплотнитель?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad
нет, я ж писал, там регуль пропускал когда присасывался, как бы втягивался внутрь. то есть давая избыток, этого подсоса не найти
=MapaT= :
    • На форуме с 07 06 2014, 13:36
    • Сообщений 54
artk
При частичной нагрузке разряжение самое максимальное во впуске? Если так, то я начинаю понимать почему, чем выше обороты, тем сильнее ползут коррекции. Получается так: в городе старт/стоп, нагрузки постоянно меняются и лямбды подсос практически не видят. Как только выходишь на трассу, ставишь круиз - начинаются долговременные частичные нагрузки. И так как до трех тыщ оборотов ДИСА закрыта (а именно в этих случаях и ползет коррекция) создается максимальное разряжение и тут начинает где то подсасывать. Вот только где????
Вчера когда лазил под капотом, обнаружил странную вещь. В одном месте прокладка между впуском и металлом точит. Т.е. видно как будто порванную прокладку выглядывающую из под соединения. Неужели оно. И не понятно как такое могло вообще случиться. Пойду заказывать новую, разбирать и смотреть.
    • Сообщений 2894
artk
формирователем прокладок заклеить и усё, а то на палец ценник огненный ::ba::
xapmdex
ну продуть впуск на дырки дымом тебе уже не раз советовали.
а прикинь, если не в прокладке дело?
    • Сообщений 54
alvlad
Там похоже такая дырка, что не одним дымом ее не продуть...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
xapmdex
не совсем так.
коррекции пишутся только в определенных условиях. среди которых не хх и не полный газ. прогретый мотор. обороты от 1300 до 4500 по-моему.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему m54b30 коррекция уходит за +15
    • Сообщений 54
artk
Ну около того я и предположил. А какую конкретно деталь ты заменил на рхх?
За номером 10?
    • Сообщений 9685
xapmdex
Да, он 10 поменял. Только в жизни она несколько иначе выглядит... ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 54
Slokot
Спасибо. Еще ДМРВ проверю, попробую.
    • Сообщений 54
Итак, парни, я все таки победил ошибку. Последнее что я проделал: Замена прокладки КК и Резинок на болтах. И все, представляете. Намотал уже 1500 км и нет ошибки.... Я так и не понял, в чем конкретно было дело. Хотя возможно совокупность многих мелочей и давала ошибку.
    • Сообщений 54
Да и хочу поблагодарить братьев по "оружию" за огромную помощь в победе над ошибкой. Всем кто был не равнодушен и не прошел мимо - мой мегареспект и уважение.
    • Сообщений 9685
Через прокладки сосало неучтенку через КВКГ... ::37::
suum cuique
