/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 2894
fantom
но 2,5 не надо точить, а просто вставить в блок поршня, шатуны и колено от 3,0, желательно еще башку примерить от него же или портинговать ту, что есть, распред впуск точно, подкинуть весь впуск с дисой, дрочелем, гофрами , мафом, коробом фильтра
а 3,2 не знаю как делать... Халис вон доолго упражняется с 3,2 - хз, получается или как
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
продолжая тему диагностики ...
в этой теме многократно советовалось владельцам корчей замерять давление топлива, а про производительность никто не заикался, на сколько я помню? Это тоже не маловажный параметр или я ошибаюсь?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer :
Производительность чего?
Насоса и клапана на фильтре? Так не спроста советуют под нагрузкой мерить, а не на ХХ и с места разгазовывать...
Форсы?
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot
производительность насоса, но уже после фильтра. секундомер и емкость от 2л.
да и форсы тоже можно.
замером давления производительность не померить, ни на ХХ ни на ходу. ::nenado::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
ну там же не дураки в бмг работают, они посчитали с профицитом, что при таком то давлении на такой то объём хватит горючки, все лишнее уйдет в обратку... я так думаю
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
alvlad
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
bimer :
но у большинства всё становится понятно уже по замеру давки в динамике...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
bimer
я не про лишнее, а про недостающее.
к примеру: в квартиры вода идет под давлением 3,5 очка, но насосы там явно не как в бензобаках по производительности.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
fantom :
bimer :
давление это безусловно важный параметр, но не единственный
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
производительность оч важна на системах с тнвд и прямым впрыском по понятным причинам.
у нас же система подачи топива из прошлого века - важно, чтоб до форсунок было 3,5 очка при любом раскладе. все. дальше важна производительность форсов
    • Сообщений 9685
bimer :
Slokot
Если на нагрузке системе хватает силенок поддерживать давление в рампе на 3.5 очка, то производительности системы хватает с запасом. ::37::
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
есть у меня сомнения
проверить бы на новом насосе и старом, с новыми фильтрами (с рдт).
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer
ты прав, а остальные не секут.
пример- насос от ваз 2110 на е46 330
в системе 3.5 очка
но у насоса есть параметр LPH - литров в час.
так вот у вазовского он 85, а надо 140. а вльбра, спортивная, имеет 255 ЛПХ
когда на хх вазовский даст вам 3.5 очей и 6 очей в упор, но как только нажмете газ, получите провал. причем тк рейка отделена регулем и при провале потребление резко спадет, то провал стрелки манометра вы и не заметите.
поэтому тестят, подключая насос в бутыль и смотрят, сколько налило за 15 секунд.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
но лучше за какое время нальет 2 литра. за это время можно понаблюдать вдруг косяк какой обнаружится.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
fantom :
мне некоторые конторы предлагали, когда я решал со свапом. но конкретно никто ничего не объяснил, что этим всем будет управлять.
что значит "что"? прошивка от b30...
скорее от 25.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer
ток учти, что если не завелась, то машина прекращает питалово на насос через 3 сек:)
=MapaT= :
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Пацаны может рискну накатить на свой 2,2 прошу от 2,5, расскажу потом :)
АКПП шил прошивкой под "длинный" редуктор(у меня с 204 опцией) разница писец как ощутима - тачка ваще овощная становится, плавная до раздражения.
artk
и как решать вопрос в этом случае, чтобы качал?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
fantom :
скорее от 25.
из-за дросселя? я к тому, что если m54b** переделывать в b30 со всеми потрохами, то зачем ему карты от 2,5? :mad:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9685
fantom :
fantom :
скорее от 25.
::1:: Какой РВ выпускной стоять будет - от того и проливать.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
artk
питание на него подать:)
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
Slokot
впускной мб? ::42::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
fantom :
fantom :
скорее от 25.
эмм ты что то запутался
ставим столб туб28 в навесное от м54 (разница только в дз)
у м54б25 и м52туб 28 одинаковое: форсы, все датчики, мб коллектор, выпуск, ванос и тд.
главное- форсы и дз. но дз то электронная. поэтому мс42 не катит, только мс43.
если же мы накатим прошивку от б30, то там другие форсы, маф, впуск, вал.
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
А можно к м54 присобачить обычную педаль и дз с тросиком? ::pom::
Сажусь за суба, там тросик, намного приятней реакция авто на трос, чем непонятный алгоритм работы эл.педали и дз
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
fantom :
fantom :
скорее от 25.
а зачем столб от 2,8? я думал мы делаем m54b** в m54b30
с m52TU всё ясно - никогда не поедет как m54b30 из-за дросселя и отсутствия заводской прошивки под 3,0...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
baza_520
поставь норм инпу
смотри неравномерность
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
