/ Комплекс проблем. Датчики распредов. на BMW
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
подскажите в чем может быть загвоздка,заказал новый натяжитель цепи (он длиннее чем старый) и не могу его завернуть до конца. Не хватает резьбы или во что то упирается ::36:: ::36::
    • Сообщений 23335
Pumpestion :
ТраХтор :
меняйте клапана вантузов
Электромагнитные которые? Не знаю... Как они могут влиять на фазы?
А по поводу "вантузов" - я ж говорю, поменял уже исполнительные узлы!
Ты прикалываешься!???
Они включают и выключают, и регулируют подачу масла в вантузы, что бы они, вантузы, регулировали валы в нужном диапазоне!!!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
если конструкция как на м54, то надо посмотреть клапана ваносов, те, что там гуляют. если на них задиры, то надо менять ванос. причем задиры могут быть по кромке и клапана тупо застряют. еще тест на герметичность и время реакции надо прогнать дисом.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 23335
Там все по другому...
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
ТраХтор :
То-то и оно - простой клапан, включает и отключает. Мне кажется, что если бы дело было в нем, ошибку дал именно клапан, а не "неправдоподобное количество фазовых фронтов".
Ну и соответственно, если это все-таки они, то проверить это можно поменяв их местами?
astor11 :
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 23335
Pumpestion
Если им [censored], какой смысл их переставлять!?
    • Сообщений 458
один в один ошибка по впуску,но пишет что в данный момент не имеется. Машина пока едет и даже работает относительно ровно.Ошибку стираю и через какое то время снова появляется ,судя что то накрывается медным тазом,а к чему готовиться не знаю ::36:: ::36::
Рекомендуем почитать на тему Комплекс проблем. Датчики распредов.
    • Сообщений 193
Заменил цепь, маслоприемник. Заодно и планку цепи, как оказалось - снизу она также была разбита.
После того, как собрал - завел. Машина вела себя отлично: реакция на педаль газа, динамика, разгон.
Однако на третий день вышел - не заводится. При чем пару раз схватывает, а дальше ,как нашел тут на форуме описание - "крутит как будто без свечей".
ИНПА показала - ошибок нет.
Думаю - либо промахнулся с фазами при сборке, либо... Уже не знаю что делать... в отчаянии.
В планах - оттащить в гараж, выставить фазы заново, прочистить ЭМК ваносов.
Какие у кого будут мысли?
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • На форуме с 23 11 2012, 16:49
    • Сообщений 152
    • Авто: BMW e46 316
[b]Pumpestion[/b
чертежи бы приблуд для фиксации валов!
    • Сообщений 193
Iron_Man :
[b]Pumpestion[/b
Если и решусь когда на такое, то явно не бесплатно буду раздавать)
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 152
    • Авто: BMW e46 316
Pumpestion :
Аналогичная ситуация, выставляли фазы сами, все приблуды сделали для этого своими руками(точнее токаря) :oops: вчера заводили всё нормально работала как часы. Сегодня утром заводить завелась секунд 5 поработала заглохла, повторная попытка завести дала такой же результат как у тебя "крутит как без свечей" чем твоя история закончилась, поделись.
    • Сообщений 193
Iron_Man :
Забыл отписаться! Много дел потом было) Все оказалось просто - накрылся бендикс стартера. После его замены все заработало.
Кстати, ошибка по фазам ушла. Сейчас все параметры и работа двигателя в норме.
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 193
Да, кстати добавлю - было заменено и само инкрементное колесо, с которого датчик считывает положение распреда.
Старое было какое-то веденое.
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Автор, Pumpestion , молодца за тему. Плюсанул) Все расписал что было и что сделал - помогло/не помогло) Побольше бы таких) А то многие на форумах спросят что случилось и исчезают. ::kor::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 193
Для полного меда и понимания работы и проблемы по фазам и механизму ГРМ N42, очень рекомендую к прочтению ЭТУ и ЭТУ темы.
Там же уточненный чертеж для выставления колес датчиков распредвала.
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 193
burnimpulse :
Спасибо!)
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 2894
Pumpestion
себе на н46 в 11м году заранее вместе с мск поменял панку и рельс.
знаю, чем заканчивается принебрежение этими заменами, ты - живой тому пример.
в репу плюс :cool:
    • Сообщений 152
    • Авто: BMW e46 316
У меня закончилась история так, всё перепробовали пересмотрели, у товарища была бутылочка с остатками для очистки инжектора, залили её в бак изездил я его и перешёл на 95 бенз до этого экономил на 92 катал. И всё, проблема ушла.
    • Сообщений 193
Iron_Man :
легко отделался)
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 152
    • Авто: BMW e46 316
блин сейчас проблема возродилась. как нагреется начинает глохнуть на холостых
  • Датчики и предохранители!
    1. ДАТЧИКИ! Народ,когда ключь на пол оборота,загорается: МАслёнка,акамулятор, АБС антизанос, ручник...
  • Датчики ABS
    Товарисчи,не могу найти на экзисте датчики АБС,подскажите плиз номера передних и задних датчиков. Сп...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
