№5326
08 04 2015, 09:12
Пасаны. Зашили тачан на Е2 М52В20TU. подогрев по обеим лямбдам 59,76.
дали кружок в неск км картина таже. ошибок нет. едет гуд. так и должно быть? или еще адаптаций не набрал и поэтому так? по своей помню, до откл лямбд, на Е2 было 99,.. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5327
08 04 2015, 09:21
Euromax
бегать от компа к капоту придется не разbimer жди, когда будет 99
№5328
08 04 2015, 09:28
показания по лямбдам до прошивки и после одинаковые, т.е. лямбды рабочие.
№5329
08 04 2015, 09:32
alvlad : isk530 зонды подкинуть изначально рабочие. либо не отключил потребители, либо стоит сломанный, либо китайский дмрв - много воздуха, богатая смесь детектед. Что-то грузит неплохо так, либо врет... Проверяй ролики, муфт кондея, генератор, акб... Может сам ДМРВ...По ошибкам на оборотах... ДИСА работатет? Рабочий диапазон докатовых зондов слишком маленький. Должен быть 0.1(и немного меньше)-0.8В. Частота обновления данных с докатовых зондов какая? Что с самим катом? Что показывают закатовые зонды? |
№5330
08 04 2015, 09:33
bimer : показания по лямбдам до прошивки и после одинаковые, т.е. лямбды рабочие. Ошибки есть по ним? |
№5331
08 04 2015, 09:34
бимер, забей тогда
№5332
08 04 2015, 09:40
Slokot : bimer : показания по лямбдам до прошивки и после одинаковые, т.е. лямбды рабочие. Ошибки есть по ним? неа. я ж говорю покатали, посмотрели нет ошибок. движка кстати оч живая. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5333
08 04 2015, 09:53
bimer
за 199а слыхал? |
№5334
08 04 2015, 09:58
alvlad
лямбды в топку
№5335
08 04 2015, 10:20
alvlad : Euromax бегать от компа к капоту придется не разДа привыкать что-ли ? ))) Когад тепло - в удовольствие ))) Но решить проблемы с потребителями и с ДМРВ не помешало бы еще до разборок с лямбдами. Ладно, это у меня есть и съемник, и запасные лямбды (благодаря некоторым А если там лямбды прикипевшие ибо не откручивались с нова, или кто менял их без смазки лет много назад ? ...да и лямбды искать живые придется.... alvlad : bimer жди, когда будет 99 ![]() alvlad : бимер, забей тогда ты чо такой веселый ? Бухал вчера, штоле ? )) |
№5336
08 04 2015, 10:26
Euromax
на ежедневной основе, у меня творческий кризис: крокодил не ловится, не растёт ганжа
№5337
08 04 2015, 11:29
Euromax
ихмо проще купить по 2 рубля лз и заменить. они все равно со временем изнашиваются. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5338
08 04 2015, 15:17
artk : Euromax ихмо проще купить по 2 рубля лз и заменить. они все равно со временем изнашиваются. Ну кто б спорил что замена лишней не будет... А так, мы вроде как причины ищем, а не заменами для профилактики занимаемся... У людей не всегда есть средства чтобы менять "всё и сразу". Эти 4-5 тыщ (на лямбды) можно было б сначала потратить на тот же МАФ, в случае его неисправности, к примеру.. Да и о том, как хорошо жить с безлямбдовым вариантом кто-то тут многократно распинался.... )))
№5339
08 04 2015, 15:21
стодевяностадевять - пролился и забы(и)л
нахрен эти вечно подубитые зонды не нужны, лучше что нить купить для ведра более значимое, например спортруль или крыло с зимы вздувшееся покрасить |
№5340
08 04 2015, 15:48
alvlad : стодевяностадевять - пролился и забы(и)л нахрен эти вечно подубитые зонды не нужны, лучше что нить купить для ведра более значимое, например спортруль или крыло с зимы вздувшееся покрасить Ну, наверняка многие ж хотят чтобы было все по-феншую.. ...да и каты тогда удалять надо, опять же.... а там и звук эксхаустный не всем нравящийся....
№5341
08 04 2015, 15:59
Звук огонь, а 199 - самый что ни на есть феншуй, заводской
№5342
08 04 2015, 16:05
Kirux0
мне звук есть с чем сравнить, стоит сс и айсенман банка - бздит так бздит. а как то приезжал сосед на 330й с вырезанными катами - мне показалось, что газель на газу приехала да, 199 - заводской прикол, причём встречается даж на более свежих корытах (е90 например) |
№5343
08 04 2015, 17:03
Kirux0 : Звук огонь, а 199 - самый что ни на есть феншуй, заводской ![]() Полный Феншуй это когда все соответствует ВИНу )))) ЗЫ Интересно, а что из себя представляет выпускной коллектор на тех бричках, что с завода с 199.... |
№5344
08 04 2015, 17:19
Euromax : Kirux0 : Звук огонь, а 199 - самый что ни на есть феншуй, заводской ![]() Полный Феншуй это когда все соответствует ВИНу )))) ЗЫ Интересно, а что из себя представляет выпускной коллектор на тех бричках, что с завода с 199.... у меня с завода с 199 - каты стояли. вместо лямбд заглушки. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5345
08 04 2015, 17:24
bimer : Euromax : у меня с завода с 199 - каты стояли. вместо лямбд заглушки. Как они сверху выглядят я прекрасно знаю. Интересно, что внутри.... Ведь звук то у безкатовых такой же как у катовых. |
№5346
08 04 2015, 17:50
Euromax
калины были безкат 199. если в калину вкрутить 2 лз, то получали евро3 каты там точно такие же. когда то были коллекторы без катов, но толком их никто и не видел =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5347
08 04 2015, 19:33
artk : Euromax калины были безкат 199. если в калину вкрутить 2 лз, то получали евро3 каты там точно такие же. когда то были коллекторы без катов, но толком их никто и не видел Если вкрутить 2 - евро 2, если 4 - то евро 3. У мну седан калина. |
№5348
08 04 2015, 21:57
alvlad : зонды подкинуть изначально рабочие. либо не отключил потребители, либо стоит сломанный, либо китайский дмрв - много воздуха, богатая смесь детектед. Euromax : Может перед тем как подкидывать лямбды, сперва разобраться с ДМРВ ? потребители отключены. Значит буду разбираться с ДМРВ. Slokot : Что-то грузит неплохо так, либо врет... Проверяй ролики, муфт кондея, генератор, акб... Может сам ДМРВ... По ошибкам на оборотах... ДИСА работатет? Рабочий диапазон докатовых зондов слишком маленький. Должен быть 0.1(и немного меньше)-0.8В. Частота обновления данных с докатовых зондов какая? Что с самим катом? Что показывают закатовые зонды? Думал 750-нормальные обороты, в тисе не смог найти такой информации. ДИСУ снимал-мембрана целая. Докатовые лямбды буду менять. По кату в выходные буду замерять противодавление, может что покажет. закатовые зонды показывают в районе 0,7 только в инпе сопротивления разные показывает. почему?. В общем всем спасибо. Буду ковырять ее потихоньку, по результатам отпишусь. |
№5349
08 04 2015, 22:18
isk530, читай внимательнее что тебе пишут.
Обрати внимание на диапазоны значений лямбд. Пики синусоид зафиксируй. Кстати, выкрученный руль - тоже может быть потребителем... Зайди в тему про показания INPA, созданную fantom- ом, почитай, там очень много полезного собрали в одном месте. |
№5350
08 04 2015, 23:22
artk : Euromax калины были безкат 199. если в калину вкрутить 2 лз, то получали евро3 каты там точно такие же. когда то были коллекторы без катов, но толком их никто и не видел так и есть каты стояли, я их вырезал - закакаты были. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 246 |
