№5151
30 03 2015, 12:10
STR8
Спасибо. А к американцу 83 кузову, с мозгами MS45 найдется там прошивка? |
№5152
30 03 2015, 12:22
ExMIB
не факт |
№5153
30 03 2015, 12:24
не найдется...
№5154
30 03 2015, 12:38
Т.е не прошиться мне на безкатализаторную?
№5155
30 03 2015, 12:51
в Москве Слава-Gunhed делает...
№5156
30 03 2015, 12:54
еще интересно, почему одна коррекция +0.90, а другая аж -8.00 ??
№5157
30 03 2015, 13:22
maki : еще интересно, почему одна коррекция +0.90, а другая аж -8.00 ?? : dupa_erase.JPG Ставь программу testo и смотри как себя ведет ЛЗ - скорость изменений, амплитуда... |
№5158
30 03 2015, 13:31
maki
либо дохлая лз, что можно увидеть по предыдущему меню, либо у тебя нет сгорания в одном цилиндре, что и происходит. тебе ж сказали что делать. перемести катушку в 1-3, посмотри свечку, померь компрессию в 4 цил =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5159
30 03 2015, 13:46
смотрел как меняются показания лямбы по меню в инпа, меняет с нижних до верних примерно как и первая...
но надо будет возможно попробовать программой testo |
№5160
30 03 2015, 15:12
ExMIB : STR8 Спасибо. А к американцу 83 кузову, с мозгами MS45 найдется там прошивка? недавно кто то меня по тлф допытывал с этим вопросом. там можно пролить только прошу с 861й опцией, смотрел по етк, но ошибки вряд ли уйдут, надо пробовать короче... дохлый дк видно в тесто |
№5161
30 03 2015, 16:29
alvlad : дохлый дк видно в тесто на что именно смотреть и что искать? |
№5162
30 03 2015, 21:37
Ребята, гляньте лог. http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46 ... =1&data=21
Что может быть? Грязный клапан холостого хода? Обороты плавают. По адаптациям все около 0. Ездили долго до этих адаптаций. Машина e46, M54B25 автомат. |
№5163
30 03 2015, 22:48
vasa00739 : если память не изменяет, то при зажигании горит Check Engine, завтра проверю, как раз аккум. новый уже дома ждет Проверил, чек горит : Съездил на яму, визуально проверил наличие зондов. Все на месте. Пошевелил руками и оказался один зонд не до конца кручен[emoji15] в крутил на место. Буду шиться на евро 2. Пока начал изучать тему |
№5164
31 03 2015, 06:25
vasa00739
чтд
№5165
31 03 2015, 09:27
vasa00739 : Буду шиться на евро 2. Пока начал изучать тему тебя еще ждет сюрприз, что у тебя мили и надпись не просто так:):):) и что под америкоса под некоторые мс45 нет прошивок евро2 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5166
31 03 2015, 10:12
я прошил амера е53 у mikborа на е2, больше не звонит, значит всё гут
а если у васы мс43, то всё норм зашьётся, если мс45 или 45.1 - то придется доп. знания получать |
№5167
31 03 2015, 10:25
Е60 М54Б40 евро4 томат
были пропуски в пятом цилиндре-троила, потом заправился и все стало ок. ошибок сейчас нету. подскажите все ли в порядке?? Запустил рейном тест холостого хода, вот результаты: Значения плавности хода 1: 0,3 2: 0,0 3: 0,0 4: 0,5 5: 0,0 6: 0,0 заданные занчения: в норме < 2,5 критическое 2,5 - 7,0 в норме > 7,0 -------------------------------------------------------------- - Частота вращения коленвала: 653 [об/мин] Заданное значение: 600 ... 700 [об/мин] - воздушная масса: 11,3 [кг/ч] Заданное значение: 9,0 ... 16,0 [кг/ч] ---------------------------------- - Время впрыска: 1,8 [мс] Заданное значение: 1,8 ... 3,4 [мс] - Положение распредвала впускных клапанов: 131,8 [\234 коленвала] Заданное значение: 117,0 ... 145,0 [\234 коленвала] - Положение распредвала выпускных клапанов: -101,5 [\234 коленвала] Заданное значение: -114 ... -96 [\234 коленвала] Одно из заданных значений не достигнуто! ------------------------------------------------ -Значение напряжения потенциометра 1 датчика положения педали: 0,72 [В] Заданное значение: 0,6 - 0,8 [В] -Значение напряжения потенциометра 2 датчика положения педали: 0,37 [В] Заданное значение: 0,2 - 0,5 [В] -Значение напряжения потенциометра 1 дроссельной заслонки: 0,00 [В] Заданное значение: 0,3 - 0,8 [В] -Значение напряжения потенциометра 2 дроссельной заслонки: 0,00 [В] Заданное значение: 4,2 - 4,8 [В] Одно из заданных значений не достигнуто! скрины из рейна: холостые 2139 об/мин ванос лямбда следующим постом инпа Филевский : А на 335 по твоему что?
№5168
31 03 2015, 10:30
ИНпа
F1-F6 по порядку DK/LL VANOS EXHAUST ROUGH Филевский : А на 335 по твоему что?
№5169
31 03 2015, 10:37
STR8
не первый раз такие фазы вижу на мс45. мож норма? ... вскрыть клапанную и накинуть приспособы, проверив правильность валов воздуха мало... |
№5170
31 03 2015, 10:43
alvlad : STR8 не первый раз такие фазы вижу на мс45. мож норма? ... вскрыть клапанную и накинуть приспособы, проверив правильность валов воздуха мало... подсос?? а забыл сказать подтекают сальники колена Филевский : А на 335 по твоему что?
№5171
31 03 2015, 10:56
STR8
вот хз, коррекции по зондам не говорят за подсос, но продымить надо |
№5172
31 03 2015, 11:07
STR8 : Запустил рейном тест холостого хода, вот результаты: уйты, а как это делается? |
№5173
31 03 2015, 11:09
maki
"я познаю мир"
№5174
31 03 2015, 11:12
alvlad
ага. научите юного студента, пожалуйста) |
№5175
31 03 2015, 11:14
maki : STR8 : Запустил рейном тест холостого хода, вот результаты: уйты, а как это делается? в сервисных функциях выбираешь эбу и там будет этот тест. точные названия меню я тебе не скажу, потому что не помню Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138 |
