№26
17 03 2015, 08:56
в выхлопе много кислорода - соотв-но мозг видит, что двигу мало топлива и корректирует его подачу в +
№27
17 03 2015, 21:02
alvlad
Да это то понятно. Просто не знаю уже куда еще копать. Может это как то из за плохой подачи топлива, а? |
№28
17 03 2015, 21:46
Померь давление топлива манометром подключенным к рампе на хх и под нагрузкой (т.е. лучше проехаться).
Для нахождения подсосов есть замечательное устройство - "дыммашина", описание что и как сдеать ищи в поиске, artk все расписывал. |
№29
25 03 2015, 23:37
Может быть такая ошибка из за ДИСы?
№30
26 03 2015, 00:24
xapmdex писал(а): Может быть такая ошибка из за ДИСы? Диса может подсасывать... а так впуск сними и все проверь, там достаточно месть для подсоса... |
№31
26 03 2015, 00:43
120,140кмч. Думаю важнее обороты. Может действительно диса открывается и ее мембрана пропускает воздух.
И еще чем смотришь коррекции? Торком? Надо софтом бмв. Интегратор может плясать как угодно, но не факт, что эти коррекции пишутся. Для записи адаптаций дб определенные условия, в тч нагрузка, обороты, а мб и скорость =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№32
26 03 2015, 10:56
artk
Смотрю: ОБД шнур > USB > INPA. С ноута. Прям в движении. И парни, видно невооруженным глазом. Набираю скорость: от 0 до 130 км/ч - коррекции в норме. Бросаю газ (накат на хх) - коррекции по нулям, как и должно быть. Жму на газ для поддержания скорости и тут начинается жопа. До +22 доходит и выше. Даю хорошо газу (160-180 км/ч) и все в порядке, коррекции в норме. Похоже в пределах от 2 до 3т. оборотов. |
Рекомендуем почитать на тему m54b30 коррекция уходит за +15
№33
26 03 2015, 11:01
Я уверен, ничего нигде не сосет извне (иначе бы были заморочки постоянно, а не как в моем случае). Тупит какое-то устройство, но как как я знаком с устройством ДВС буквально с того момента как купил БМВ (
![]() Кстати, как то, однажды, включил зажигание и полез под капот, не заводя. Услышал устойчивое жужжание ДИСы в районе черной коробочки (там где по ходу магнитная катушка внутри) достаточно таки громко она жужжала. Этот характерный звук катушки под высокой нагрузкой. |
№34
26 03 2015, 11:49
это рхх так гудит
№35
26 03 2015, 12:50
xapmdex писал(а): artk Смотрю: ОБД шнур > USB > INPA. С ноута. Прям в движении. И парни, видно невооруженным глазом. Набираю скорость: от 0 до 130 км/ч - коррекции в норме. Бросаю газ (накат на хх) - коррекции по нулям, как и должно быть. Жму на газ для поддержания скорости и тут начинается жопа. До +22 доходит и выше. Даю хорошо газу (160-180 км/ч) и все в порядке, коррекции в норме. Похоже в пределах от 2 до 3т. оборотов. Тебе уже Тема писал про клапан вентиляции бака и его трубки. Сам клапан находится почти сразу за бачком ГУРа снизу коллектора. Трубка к ресиверу проходит снизу к соску под дроссельной заслонкой. Достать ее - геморрой. ![]() Какие именно коррекции пляшут? Add, multi или lambdaintegrator? |
№36
26 03 2015, 13:12
Slokot
Смотрел я его. Отключал, делал тестдрайв с отключенным клапаном - никаких изменений, кроме того, что чек загорается моментально из-за отключенного клапана. Пляшет Lambdaintegrator. Адиктив по нулям. Мултипликатив после поездки в 1300 км стало: Банк 1: +3, Банк 2: +5 artk Я приложил руку и ухом к ДИСе, это определенно она. Седня еще раз посмотрю. Что я проверял на подсос: 1. Шланг от Воздухофильтра до дросселя/клапана хх. Был рваный - поменял, но это вообще ничего не исправило ))). 2. Шланг от впуска до клапана выхлопухи. Был в труху, я его вообще отсоединил от впуска и штуцер заглушил. (это те штуцера, к которым геморно подлезть, они со стороны салона.) - тут у меня пропало плавание коррекций на ХХ, стало по нулям. 3. Шланг на клапан бензофильтра, он в порядке. Фильтр, тож поменял - ничего не изменилось. 4. В общем, внешне осмотр куда смог залезть. |
№37
26 03 2015, 13:36
так ты смотри аддитив и мульти.
интегратор значения не имеет в данный момент =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№38
26 03 2015, 14:01
artk
А что там смотреть? Они практически не меняются в реальном времени. |
№39
30 03 2015, 21:07
При подаче питания системе (не заводя) слышен отчетливо гул ДИСы, в месте расположения катушки. Это нормально?
№40
30 03 2015, 22:21
тебе писали уже , что диса не гудит, скинь разъем с РХХ и включи зажигание.
либо по твоему если диса- сними с нее разъем и включи зажигание. сам убедишся |
№41
30 03 2015, 22:44
Reiden
Значит она не в порядке. Может пробой в витках. РХХ мне снимать ни к чему, т.к. я ухом прикладывал и рукой конкретно идет вибрация достаточно сильная от ДИСы. Многие не понимают просто. Это не трещание/шипение какое нить. А как от высоковольтного трансформатора гул, мож кто слышал когда. Это 100% катушка ДИСы. Вот у меня и вопрос был, нормально ли, что если открыв капот ее достаточно отчетливо слышно. |
№42
31 03 2015, 09:36
xapmdex
диса трещит убитая. тебе говорят по русски- скинь ты с нее разъем =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№43
31 03 2015, 21:13
artk
Мне говорили с КХХ разъем скидывать. Что мне даст снятие разъема с ДИСы кроме того, что я услышу тишину в ответ???? Что конкретно вы имеете в виду под "убитая"? Механическая часть или электрическая. Другими словами: сможет ли имеющийся в инете рем-комплект исправить ситуацию или всю ДИСу придется менять? |
№44
01 04 2015, 08:47
диса будет закрыта.
у тебя три выхода - проверить давяк в рампе, искать подсос, ездить без лямбд
№45
01 04 2015, 10:23
xapmdex
ты услышишь, как гудит диса и ее вклад. если ты услышишь тишину, то заменишь дису. как ты думаешь, ремкомплект заслонки исправит твой косяк с гулом в электронной части? =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№46
01 04 2015, 20:52
artk
Откуда я знаю. Может неисправность механической части (заклинило что-то) влияет на катушку. И разве ДИСа в спокойном состоянии не открыта? |
№47
02 04 2015, 08:51
закрыта
№48
02 04 2015, 09:51
xapmdex писал(а): artk Откуда я знаю. Может неисправность механической части (заклинило что-то) влияет на катушку. И разве ДИСа в спокойном состоянии не открыта? На заглушенную - открыта, т.к. нет разряжения. На заведенную - закрывается до 3500 оборотов в минуту. После 3500, клапан перекрывает канал к мембране, и диса открывается. |
№49
02 04 2015, 10:59
точно
№50
02 04 2015, 11:41
все эти системы (диса, ванос) в нерабочем или выключенном состоянии находятся в режиме, обеспечивающем безопасный обгон.
то есть ванос в углах для выс оборотов 120 и -105, диса открыта =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
