    • Сообщений 5128
Ingineer
заклинил в открытом положении. у меня такой было с прошлым термосом. хотя тогда охлаждался и просто при езде по трассе, даже не с тапкой в пол
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Какой-то жуткий бред про вентилятор развели. Вентилятор ДОЛЖЕН включаться на любой машине с любым радиатором, причем он будет включаться даже зимой при отсутствии обдува, даже при -10 на улице будет включаться, если машина долго стоит. Если не включается - надо чинить машину. Радиатор не может охлаждаться сам по себе, или тупо взаимодействуя с воздухом. Тем более когда мотор не от газонокосилки, а шесть полноценных цилиндров с соответствующей теплоотдачей. ::42::
З.Ы. Это не важно вобщем-то, но у меня тоже МКПП, чистый радиатор, холодный термос. И вентилятор срабатывает регулярно, даже в морозы. ::butch::
    • Сообщений 5128
Kirux0
всё верно
    • Сообщений 5128
Kirux0
смотрел мой видос? чо думаешь, всё же термос у меня клинит?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0
Не, чего за видос? Пропустил видать.
    • Сообщений 5128
Вот этот:
MadToha :
А вот и реальный тест стрелки. Патченная приборка помогает заметить неправильную работу системы ОЖ. Стандартные настройки просто оставили бы стрелку стоять вертикально.
Суть в чем. Иногда когда тачка стоит на холостых, температура может дойти аж до 120, потом остыть, и так по кругу. Через инпу явно видно, что средняя температура системы при этом стабильна, греется только мотор. Outlet это, как я понял, большой круг через радиатор? Получается клинит термос? Странно, он почти новый, behr. Но на вискомуфту не похоже (после свопа на мкпп оставил виску и электро от акпп). На воздушную пробку вроде тоже не похоже. Кто что думает?
Вот видео. Экшн с участием патченой стрелки с 2:32.
Кстати, термос даже летом отлично работал на 93 градуса. При том он НЕ модифицированный, не "холодный".
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha
Посмотрел видео - у тебя явно клинит термос в закрытом положении, так быстро машина без нагрузки может греться только по малому кругу.
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Причем заметь - outlet падает, а температура двигателя растет. Это может быть только если через радиатор не идет вода.
    • Сообщений 5128
Kirux0
Да, я так и понял.
Надеюсь, с оригинальным такой фигни не будет. На неделе приедет, поставлю, отпишусь.
Самое интересное, что это случается только иногда и только на холостых.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Так это и есть подклинивание. У меня обратная ситуация бывала - мотор то прогревается нормально, то не выше 70 градусов - термос в открытом состоянии подклинивал.
У тебя как видишь радиатор быстро остывает, а мотор быстро греется. Это возможно только когда в радиатор не идет вода из мотора. Он остывает сам по себе, а мотор сам по себе греется.
    • Сообщений 5128
Kirux0
Да, у меня тоже была и обратная ситуация с предыдущим бехром ::p:: Короче, только на оригинал надежда.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я бы просто снял имеющийся термос, разобрал и посмотрел что там клинит. Благо это легко и быстро. Заодно в холодный можно переделать. ::xa::
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Интересно во всем этом следующее: почему не открывающийся самостоятельно термос у ДМЕ таки получается открыть аварийно в принудительном порядке? То есть от кипятильника электроуправления воск много сильнее расширяется или что? Или просто шток так не удачно закусывает?
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Elorn :
Тут ничего удивительного, нагрев спирали это дополнительное расширение воска. Подклинившему термосу не хватает нагрева от мотора чтоб расклиниться, но когда в действие еще и спираль приводится воск уже так сильно давит что термос расклинивает.
    • Сообщений 5128
Kirux0
зачем переделывать в холодный если он у меня и так на 93 работает. когда работает ::xa::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
MadToha
У меня быстро грелась потому что воздуха дох... было
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 5128
bimer
не, "быстро грется" это не про мою ситуацию, как можно убедиться из видео
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0
А будет 89, чтоб совсем холодно стало ::40::
    • Сообщений 5128
Kirux0
а оно надо, 89? я на полном серьезе. имеет смысл?
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
MadToha
ну у меня с акпп 89 без пробок, с пробками 92 ::kor::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0
Не особо, пофиг на самом деле что 89, что 93, да и 96 вполне неплохо.. Даже древние ТАЗы и те грелись до 100.
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
Kirux0
если твоя подпись верна, то из вас двоих прав я ::40::
"В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С)"
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 6934
MadToha :
Ingineer
Если бы в открытом, двиг бы не грелся, а у меня двиг 105, а нижний патрубок холодный, те. термос закрыт. А при тапке в пол т-ра падала, видать открывается при эл.нагреве
    • Сообщений 5128
Ingineer
кстати, да. как уже писал Кирилл, видимо, воск может открыть термос только при доп.нагреве спиралью. впечь этот бехр
Kirux0
вот и я думаю, нафиг из-за пары градусов ломать новый оригинальный термос.. было бы там хотябы 100, я бы задумался. а 93 меня вполне устраивает
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
MadToha
они все на 97.
мой старенький вот и 93 ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
  • 330cia e46
