/ [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ на BMW
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
goldrock89
Раскудахтался)) успокойся не петушись ::xa:: маж чем угодно я все равно при своем мнение останусь
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
Pawde :
Доброго времени суток! Приобрел себе 320I на автомате с двигателем как я понимаю м52 98г. Это мой первый автомобиль, но с техникой нормально общаюсь. У меня аналогичная беда только с задним левым колесом. Шуршит жестоко как подшипник, но в сервисах говорят что это не подшипник...когда менял колодки увидел что поршень с пыльником пошли по этапу :cry: думал, что попал и суппорт над менять...наткнулся на Ваш пост.... и о чудо! Подскажите ради Бога, как на этом гребанном экзисте найти поршень с ремкомплектом???
Тебе нужны эти номера:
11010154022 - ремкомплект
11044140022 - ремкомплект
D025114 - поршень
Стоит всё это копейки. Делается не долго.
    • Сообщений 4130
del
    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
Huswop :
goldrock89
человеку нечего написать кроме того что ему ближе ::40:: ::40::
Подниму темку, правильно понял, что для 330 ремкомплекты http://www.frenkit.es/ :
перед 257910
зад 242908
    • Сообщений 2040
FesT ::daa:: :cool:
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
::kor:: смотрю темка живет ::kor::
Скоро будет новый фотоотчет)
www.artvizlab.com
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Ремонт СУППОРТА, замена ПОРШНЯ
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • На форуме с 26 05 2014, 21:59
    • Сообщений 1
    • Авто: e46 325
Профи, кто подскажет номерки ремкомплектов на задние и передние? E46 325i 2003.
Смотрел http://www.frenkit.es
240904
257910
Они? :) Я так понял, что разные они должны быть по диаметру.
    • Сообщений 2040
EugeneWhite
вроде да но смотри точнее диаметры поршней
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 09 12 2015, 10:56
    • Сообщений 3
Добрый день! Собираюсь поменять задние тормоза. Нужно утопить поршень тормозного цилиндра. Кто чем пользуется? Хочу приобрести вот такую приспособу. Стоит или можно что-то самому придумать?[url]http://www.aist-tools.ru/catalog/tormoznaya_sistema/instrument_dlya_utaplivaniya_porshney_tormoznykh_tsilindrov_a_b_s_aist_67946500/[/url]
    • Сообщений 3325
Валерка1977 :
За эти деньги лучше набор вот такой возьми
    • Сообщений 3
-=WEST=- :
Валерка1977 :
Ого! Тут целый наборчик! Спасибо! ::byy::
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Валерка1977, я конечно понимаю, что всё должно быть по фен-шую, но чтобы сжать цилиндр вполне хватает газового ключа, ну или
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
кто в курсе, пыльник на суппорте меняется без снятия поршня? или не получится?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 3940
сarlsson :
смотря о какой машине идет речь, о каком объеме, и есть ли смысл менять только пыльник? если они идут комплектами пыльник и манжета
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1555
сarlsson :
Я буду менять пыльник со снятием! РЕМКомплект уже заказал!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Всем привет!
Так как в 2012 году неправильно установил пыльник)
Прав был тот человек, который сделал мне замечание в этой теме!
При осмотре в эти выходные заметил, что ему кирдык(((
Так что будет обновление темы!
Заказал ремонтный комплект ATE!
Так же советую осмотреть тормозные шланги у меня один вздулся((
Всем успехов!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 19 07 2009, 16:48
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
Валерка1977, Stealth, -=WEST=-, я может чего-то не понимаю, но зачем эти приблуды для утапливания поршней? Почему просто руками нельзя вдавить? вот набор, по ссылке в чемодане который, это для поршней которые надо закручивать, а обычные же и просто рукой можно вдавить
    • Сообщений 1754
Максим
они не всегда легко вдавливаются руками
Пох
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
FesT :
перед 257910
зад 242908
Тоже подниму))
Правильно я понял, что указанные выше ремкомплекты включают в себя поршни?
Еще вопрос: если аналогичные комплекты (для 330-ой) у АТЕ? (из темы не понял)
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Анdрей
правильно понял
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Bleiz
даже пакетик со смазкой идет в комплекте?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Анdрей :
Bleiz
кому какое применение, смотря что и где смазывать ::xa::
так-то да ::kor::
Когда занялся ремонтом своего суппорта, порвав ремкомплект ::p:: плюнул на это дело и купил новый суппорт. Цена за время и ремонт получилась практически сопостовимая с новым.
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Анdрей :
FesT :
перед 257910
зад 242908
Тоже подниму))
У АТЕ нет поршней.
Лучше взять поршень отдельно Frenkit а все резинки взять АТЕ.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Bleiz
благодарю ::34::
ARturing
можешь написать №-ра этих деталей для 330-й модели?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
