/ м47н компрессия на BMW
    • На форуме с 16 02 2015, 10:06
    • Сообщений 56
Здравствуйте всем
Какая должна быть компрессия в моторе?
Замерили ее на Х3 м47н, замерили обычным образом отключили питание форсунок, выкрутили свечи и в то отверстие подключили манометр, покрутили стартером. вот результаты:
1-14, 2-11, 3-12, 4-14
Но гдето читал что нужно мерить компрессором както.
Машина не троит, динамика хорошая.
Стоит ли волноваться?
Подумал может разкоксовку попробовать зделать?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Не меньше 16-18 должна быть
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
deejaylight :
Здравствуйте всем
волноваться стоит, норма 25. 20 уже плохо.
    • Сообщений 56
вот что пишет Тис о замере компрессии,
Ввернуть приспособление 11 0 236 в гнезда для свечей накаливания.
Навернуть приспособление 11 0 222 приспособление 11 0 236 .
Запустить двигатель и дать поработать, пока показание не достигнет максимального значения.
Собрать двигатель.
значит всё таки неправильно замерили
    • Сообщений 8566
Замеряли на холодную? Или на горячую?
2-ой и 3-ий цилиндры - совсем беда... :(
    • Сообщений 56
BlackFlash :
Градусов 50
машина работала, сняли коллектор и замерили, это может и не самое горячее но ы нее холодная
может раскоксовка поможет?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
deejaylight
не мешай машине работать
им нужна помощь!
Рекомендуем почитать на тему м47н компрессия
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
AndreYPNZ :
deejaylight :
Здравствуйте всем
это норма для не турбового дизеля :???:
им нужна помощь!
    • Сообщений 56
lacoste :
deejaylight
мне кто то это уже говорил, но стремно, только машину купил, походу обложался с покубкой
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Паразитный обьем шланга или трубки компрессометра мог так повлиять, клапан в нем где стоит внизу самом или у манометра. При 11 2 горшок не робил бы. Норм около 20.
    • Сообщений 8566
lacoste :
Офигеть норма! А как же тогда должна работать зимой машина, если учесть что турбина на ХХ не дует??? т.е. от неё давление и температура как бы не повышается ???
20 - минимум!
Я своё двигло ща перебрал - у меня компрессия больше 30 во всех горшках! До переборки была 25 и в одном 15 :))) Который прогорел... Это всё замерялось на холодном авто!
    • Сообщений 8566
Может вы не так померяли, но как машина вообще работает? Дым есть? сколько кушает? Как едет ? Как зимой заводится ?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
BlackFlash :
lacoste :
20 - минимум!
степень сжатия по ТИСу например для мотора m57n2 16, что примерно равно 20 очкам компрессии.
я вообще пришел к выводу что компрессию на дизелях мерить не умеют у нас в стране...
вот мне например умельцы намерили 16-18 и сказали что мотор надо выбросить... ничего, 30 тыщ уже отъездил и все норм - тянет норм, заводился и в -30, масло не жрет...
им нужна помощь!
    • Сообщений 56
BlackFlash :
так я тоже думаю что неправильно мерили.
Просто открутили свечи и вставили туда манометр и покрутили стартером, без 3 свечей.
Машина едит хорошо, холодные обороты держит ровно +-50, не дергается.
Расход по трассе 6.5 по городу 9.5-10, дыма нету вообще, правда выхлоп воняет но это кажется из за сажевого фильтра, но это другая история.
Двигатель работает ровно не колбасит, не троит, скорость набирает хорошо, динамика хорошая, Выжал 180км недавно по трассе.
Нащёт зимнего старта не знаю машину только месяц как купил. Мин было -7 завелось хорошо.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
deejaylight :
BlackFlash :
расслябь булки и получай удовольствие
перебрать мотор ты еще успеешь - копи деньги ::xa::
им нужна помощь!
    • Сообщений 8566
lacoste :
Так вот я и говорю - что где-то был спор на каком-то свежем двигле, сколько там должно быть. И как раз считали через степень сжатия.
Но в данном случае компрессия совсем низкая. 11 - это ппц для дизеля! :)
Я думаю что где-то конкретно пропускает, т.к. как говорит ТС - едет/работает нормуль и не дымит.
Вообще, поршневую лучше покажет количество картерных газов, чем компрессия... Я думаю...
    • Сообщений 56
BlackFlash :
lacoste :
картерные газы присутствуют, парит через щуп вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UrOfm0K ... e=youtu.be
    • Сообщений 8566
deejaylight :
У меня глаз не аттестован по видео определять количество :) Надо мерять!
Может тупо фильтр грязный и кажется что много идёт :)
    • Сообщений 56
как же он тогда нормально работает, заводится и не троит?
    • Сообщений 8566
Зима покажет. :)
Летом редко проблемы бывают - если только жор масла и дым :) Ну может расход ещё....
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
BlackFlash :
Зима покажет. :)
ну мой дымит как каракатица при качественном нажатии на тапку, но при этом все диагностики показывают что все норм (наддув, коррекции и прочее)
им нужна помощь!
    • Сообщений 8566
lacoste :
BlackFlash :
Зима покажет. :)
А это уже смотря как дымит :)))) И есть ли чип и ЕГР :)
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
BlackFlash :
lacoste :
BlackFlash :
Зима покажет. :)
егр удален, вихревые тоже, сажевого не было
ну немножко на чипе :oops:
им нужна помощь!
    • Сообщений 56
у меня диагностика тоже всё ок показало.
Не дымит
сажевый стоит егр не удален, заслонки удалены
    • Сообщений 8566
lacoste :
ну немножко на чипе :oops:[/quote]
Даже немножко - уже подкидывать может :) Так что нормально всё. :)
  • компрессия 15 - глюк?
    320 М54 компрессия 15 во всех цилиндрах это кривые руки замеряльщика, болезнь или норма?...
  • компрессия...
    1-10, 2-6, 3-10, 4-10, 5-10, 6-9, в сервисе говорят надо попробовать раскоксовку, кто что думает по ...
