№4851
11 03 2015, 14:48
Наткнулсо: [url]http://www.abcbuch.ru/obd.html[/url]
Задорненько и обо всем понемногу. |
№4852
11 03 2015, 14:59
alvlad : смотреть коррекции зондов в рейне-инпе, если зонды есть текущие в норме, т.е. ~-1.5 оба (плюс-минус) а вот лонг-тайм оба по +7 |
№4853
11 03 2015, 15:09
maki : alvlad : смотреть коррекции зондов в рейне-инпе, если зонды есть текущие в норме, т.е. ~-1.5 оба (плюс-минус) а вот лонг-тайм оба по +7 ммм... т.е. добавочные -1.5, а мульти +7?
№4854
11 03 2015, 15:22
Slokot
шаришь
№4855
11 03 2015, 16:45
да
№4856
11 03 2015, 16:49
maki : да ![]() Скрины кидай. Я в такое не верю! что бы 1.5 мс на хх добавляло...
№4857
11 03 2015, 18:34
Slokot : maki : alvlad : смотреть коррекции зондов в рейне-инпе, если зонды есть текущие в норме, т.е. ~-1.5 оба (плюс-минус) а вот лонг-тайм оба по +7 ммм... т.е. добавочные -1.5, а мульти +7? :oops: очевидно, что речь идет за интегратор и мульти. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4858
11 03 2015, 23:24
Привет комрады!
мозг MS43 m54b30 Поделюсь проблемой, аналогичная уже всплывала пару месяцев назад. Мотор на холостых работает ровно, но изредка подколобашивает. После каждой перегазовки вылетает набор ошибок: 1 Ignition coil, cylinder 2 2 Ignition coil, cylinder 4 3 Ignition coil, cylinder 6 29 Ignition coil, cylinder 1 30 Ignition coil, cylinder 3 31 Ignition coil, cylinder 5 210 Ignition feedback (ZSR fault) At more than 2 cylinders Активатия зажигания по каждому цилиндру и Ошибка измерения тока зажигания более 2-х цилиндров. Свечи менял, катушку менял, жгут проводов снимал, просматривал, прозванивал, сопротивление мерил. В отсеке блока DME сухо, контакты на фишках поджимал, предохранитель цел, снимал блок предохранителей, контакты поджимал, прозванивал всё. Резистор ZSR сопротивление верное показывает. Сделал осциллограмму низковольтной части управляющего провода: Это на оборотах. Смущает появление сигнала между импульсами зажигания. На холостых его нет. Это говорит в пользу перепрошивки, так как провод на прямую идёт от мозга. Хотел бы послушать мнения, советы. Всем спасибо! |
№4859
12 03 2015, 09:28
phobos_142
Мб, катушка какая коротит? Всплеск "левый" ровно в начале 3-ей трети отрезка "начало первой вспышки"-"начало второй вспышки"... Осциллограмма с какой-то конкретной катухи? Порядок работы цилиндров 1–5–3–6–2–4 Если осциллграф на первом горшке... Т.е. смотри либо вторую катушку, либо третью. На сколько я помню, у м54 вспышка при поджиге всего одна... Всплеск может быть также банальной проверкой катушки мозгами... Хотя, ты пишешь, что на ХХ этого нет. Что за свечи? Есть на подмену датчик КВ? Если не влом, то сними осциллограмму с соседнего, ранее замеренного, горшка... Интересен момент всплеска там... И по второму замеру можно будет сказать почти точно - какой котел смотреть. |
№4860
12 03 2015, 09:38
Наврал:
: Система управления двигателем Siemens MS 43.0 использует многоискровое зажигание, чтобы, во-первых: понизить токсичность выхлопа за счет более полного сжигания топливной смеси на холостом ходу. Во-вторых, таким образом удлиняется срок службы свечей (новые свечи зажигания BMW обладают увеличенным ресурсом). система зажигания bmw m54 3.0L Режим многоискрового зажигания действует, пока скорость вращения коленчатого вала не превысит 1350 об/мин. (зависит также и от температуры двигателя). Искрообразование происходит непрерывно, пока поршень не отклонится на 20 градусов от верхней мертвой точки. Количество искр определяется величиной заряда аккумулятора: с уменьшением заряда снижается и количество искр (и наоборот). Шунтирующий цепь зажигания 240-омный резистор используется в диагностических целях для поиска неисправностей в высоковольтной части системы зажигания. И картинка оттуда: Туда же: [url]http://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/proverka-sterzhnevyh-katushek-zazhiganiya-m54-m56-n40-n42-n43-n45-n46-n52-n62-n62t-u-n73-1383/[/url] Но, вроде, у тебя траблы не до 1350 об... |
№4861
12 03 2015, 10:05
По М50, но все же: [url]http://www.madi-auto.ru/company/articles3/[/url]
№4862
12 03 2015, 10:19
Slokot : Наврал: .: Система управления двигателем Siemens MS 43.0 использует многоискровое зажигание, чтобы, во-первых: понизить токсичность выхлопа за счет более полного сжигания топливной смеси на холостом ходу. Во-вторых, таким образом удлиняется срок службы свечей (новые свечи зажигания BMW обладают увеличенным ресурсом). система зажигания bmw m54 3.0L Режим многоискрового зажигания действует, пока скорость вращения коленчатого вала не превысит 1350 об/мин. (зависит также и от температуры двигателя). Искрообразование происходит непрерывно, пока поршень не отклонится на 20 градусов от верхней мертвой точки. Количество искр определяется величиной заряда аккумулятора: с уменьшением заряда снижается и количество искр (и наоборот). Шунтирующий цепь зажигания 240-омный резистор используется в диагностических целях для поиска неисправностей в высоковольтной части системы зажигания. И картинка оттуда: Туда же: [url]http://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/proverka-sterzhnevyh-katushek-zazhiganiya-m54-m56-n40-n42-n43-n45-n46-n52-n62-n62t-u-n73-1383/[/url] Но, вроде, у тебя траблы не до 1350 об... вот у меня в этом диапазоне и тупит тачка. значит правильно я на свечи пинаю. попробую поставить старые. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4863
12 03 2015, 10:22
вообще я заметил давно, что по сравнению с другими машинами, моя выпрыгивает, потом спотыкается и дальше едет, как все.
и как раз думал, что у меня стоят левые свечки, возможно с большим зазором. и соответсвенно требуется больший заряд на катушке, чтобы была искра. соответственно многоискровое зажигание работать не будет корректно. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4864
12 03 2015, 10:34
artk : Slokot : Наврал: .: Система управления двигателем Siemens MS 43.0 использует многоискровое зажигание, чтобы, во-первых: понизить токсичность выхлопа за счет более полного сжигания топливной смеси на холостом ходу. Во-вторых, таким образом удлиняется срок службы свечей (новые свечи зажигания BMW обладают увеличенным ресурсом). система зажигания bmw m54 3.0L Режим многоискрового зажигания действует, пока скорость вращения коленчатого вала не превысит 1350 об/мин. (зависит также и от температуры двигателя). Искрообразование происходит непрерывно, пока поршень не отклонится на 20 градусов от верхней мертвой точки. Количество искр определяется величиной заряда аккумулятора: с уменьшением заряда снижается и количество искр (и наоборот). Шунтирующий цепь зажигания 240-омный резистор используется в диагностических целях для поиска неисправностей в высоковольтной части системы зажигания. И картинка оттуда: Туда же: [url]http://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/proverka-sterzhnevyh-katushek-zazhiganiya-m54-m56-n40-n42-n43-n45-n46-n52-n62-n62t-u-n73-1383/[/url] Но, вроде, у тебя траблы не до 1350 об... вот у меня в этом диапазоне и тупит тачка. значит правильно я на свечи пинаю. попробую поставить старые. А еще вот такая строчка интересна при рассмотрении колбасы на холодную: : В зависимости от температуры двигателя (20°-100° ) и частоты вращения коленвала (< 2000 об/мин.),
№4865
12 03 2015, 11:07
Slokot
на мс45 не колбасит на холодную нашего подопытного, так штааа, делаем выводы
№4866
12 03 2015, 11:12
alvlad : Slokot на мс45 не колбасит на холодную нашего подопытного, так штааа, делаем выводы ![]() Да-да... Я об этом уже писал... И не только я...
№4867
12 03 2015, 11:41
а можно тупой вопрос?!
2 м54 мотора, на 1 есть "датчик температуры всасываемого воздуха" на другом нет, разница в его отсутствие и наличии в работе моторов вообще будет сказываться на чем то?! =) и еще в Тисе увидел вот это: Примечание: У двигателей с наддувом воздуха: это как =) нашел насос 11617545382 - он стоит на всех м54? или.... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4868
12 03 2015, 11:47
barmaley : а можно тупой вопрос?! 2 м54 мотора, на 1 есть "датчик температуры всасываемого воздуха" на другом нет, разница в его отсутствие и наличии в работе моторов вообще будет сказываться на чем то?! =) У мотора без датчика возможны траблы с холодным пуском, да и работой в холодную или сырую погоду... ![]() Насос,вроде, есть на всех, но он для вакуумника. |
№4869
12 03 2015, 12:13
фигня какая'та
с 30 по 50 градусов машину колбасит, как только 50+ все ровно) ошибок ноль. евро2. |
№4870
12 03 2015, 12:18
кстати давно хотел спросить на какой температуре антифриза у вас при заводе на холодную прогревочные опускаются до холостых???
у меня примерно на 20 градусах,и бывает и раньше. мне кажется это мало. рхх мыл осень. Филевский : А на 335 по твоему что?
№4871
12 03 2015, 12:22
STR8
тоже примерно 25 +-5 градусов
№4872
12 03 2015, 12:26
STR8 : кстати давно хотел спросить на какой температуре антифриза у вас при заводе на холодную прогревочные опускаются до холостых??? у меня примерно на 20 градусах,и бывает и раньше. мне кажется это мало. рхх мыл осень. А инженерам БМВ так не кажется... Там, похоже, есть косяк при определенных цифирках температуры масла, фриза и воздуха... Еще заметил, что ДМРВ на холодную некоторое время показывает кривую массу воздуха, и все это мракобесие прекращается, когда в работу вступает лямбдарегулирование... ![]() Даже если прогретый АМ заглушить на 10-20 минут, то после завода некоторое время ДМРВ показывает больше...
№4873
13 03 2015, 09:11
Интересный факт, в Inpa, до прошивки на EU2, при отключенном втором ряде лямд в разделе error висели ошибки по лямдам, после прошивки они переехали в раздел Shadow.
Ну тут artk мне объяснил, что shadow инженерный блок в который выкидываются ошибки не влияющие на нормы по загрязнению окр среды, а в EU2 они ниже Ну всё ровно не пойму, всегда считал DIS более проффесиональной диагностической программой, так почему же в DIS этих ошибок нету. ПС ошибки по лямдам взял к примеру |
№4874
13 03 2015, 09:40
шадоу- это вообще ошибки индененрные.
есть ошибки обычные, есть статистические. например пропуски зажигания- статистическая ошибка. когда пропусков наберется определенное количество, то выбрасывается ошибка в основную память. а так эти единичные пропуски висят в шадоу. поэтому ошибка в шадоу ни на что не влияют и дис их не отображает. прошивка е2 так же идет как без ЕОБД. то есть без экологик онбоард диагностик. поэтому отклонения в смеси она не фиксирует, как ошибку. в любом случае я тебе написал- выложи конкретные коды. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4875
13 03 2015, 11:21
оставлю картинку для ясности
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114 |
