№4801
10 03 2015, 12:08
pTyTb
посмотреть бы давление под нагрузкой на ходу. то что падает давление не есть гуд. у меня фильтр был не менян предхозомм около 30т.км. после замены сразу заметил что лучше поехала, легче. ну и после замены мерил давление. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4802
10 03 2015, 12:20
pTyTb
: О чем говорит коррекция Коррекция больше 0 - мозги пытаются обогатить смесь Коррекция меньше 0 - мозги пытаются обеднить смесь
Превышение суммирующей коррекции (коррекция ХХ) и в норме множительной (коррекция нагрузки) говорит о небольшом подсосе воздуха после дроссельной заслонки. Превышение множительной коррекции и в норме суммирующей говорит о смерти расходомера или подсосе воздуха между расходомером и дроссельной заслонкой. Суммирующая и множительная коррекция меньше 0 - смерть регулятора давления, пережим трубки возврата топлива, смерть расходомера или лямбда зондов. [/b] =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4803
10 03 2015, 12:39
artk
уже хорошо вчера скинул фишку с расходомера, проваливается - исключаю. топливный фильтр поменяю сегодня-завтра, проверю трубу возврата, посмотрим. Может ещё насос нормальный подкинем, есть в запасе. останутся лямбды если не поможет. Спасибо за наводку! |
№4804
10 03 2015, 13:46
pTyTb
что то ты странными методами чинишь машину расходомер надо заменить на подменный. со сбросом адаптаций. а не исключать. давление топлива надо померить манометром, а не подкидывать другой насос. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4805
10 03 2015, 14:23
artk
расходомер подкидывал рабочий, адаптации сбрасывал, не помогло. манометром мерял, 3.5 на холостых, 3.4 при прогазовке(несколько месяцев назад). ещё раз померяю после замены фильтра. насос рабочий лежит в гараже z53dimon. РХХ проверял, подсосов нет, кркг поменяли, датчик распредвала менял, свечи и т.д... заканчиваются варианты уже, менять всё подряд что ли. или пригнать на сервис, сказать, проваливаются обороты, почините)) |
№4806
10 03 2015, 16:02
Euromax
ну ты что там, не созрел для эпопеи?
№4807
10 03 2015, 16:23
alvlad, да блин, все собираюсь с силами написать, отвлекают -и фотки ж надо )))
№4808
10 03 2015, 16:46
Euromax
хотя вряд ли интересна кому темка твоя будэ, но всё ж... мы ж типа "клюб" вообще, бмг - чудо вёдра, вроде всё понятно, но кол-во нюансов зашкаливает |
№4809
10 03 2015, 17:04
alvlad : Euromax хотя вряд ли интересна кому темка твоя будэ, но всё ж... мы ж типа "клюб" вообще, бмг - чудо вёдра, вроде всё понятно, но кол-во нюансов зашкаливает Да это везде так... У хундаев была болезнь(м.б. и ща осталась - не ковырял последние корейские ведерки) - клапан вентиляции адсорбера глючит. При чем, как закиснуть может, так и электруха в нем глючить. А симптом прост - тачко не едет... Выкупить его смерть можно либо простой проверкой на продув в руках, либо с полного бака половину откатать и открыть в тихом месте крышку бака(но тут как повезет - в каком положении умер)... ![]() Есть и более геморройные моторы...
№4810
10 03 2015, 17:05
Фотки прикреплю чуть позже, шнурка нету для тлф.
В общем, дело было так. 325 Ci, 03.2003 EU4 АКПП, едущая неплохо, но с горящим чеком и расходом 20+ л по компу. Чек показывал обрыв нагрева верхнего зонда. После замены зонда на абы-какой (но рабочий) - полезли ошибки по бедной смеси и лямбдаинтеграторы в -28/ +28. Далее - диагноза с Владом приговаривает фазы валов к регулировке, ну и всякого по-мелочи. Лямбды там же с ним отключили из-за ацкой колбасы с периодическим отрубанием форсунок как на горячую, так и на холодную. Сразу все стало ровненько. Дорога от влада - расход был 17 л по трассе в ночи без пробок и относительно не быстро (мозги в аварийном, ессно, чек горит) Далее мной выставлены фазы, ванос, диса, поменяны верхние лямбды, поменяны местами провода верхних лямбд (колбасня изза перепутанных лямбд была). Ошибки ушли. Но ! Референс впускного 124 !!! Таргет 119 !!! WTF ??!?!? никто не понимает. Вал от М54В30 ??!!? Быть такого не может !! Воздуху маловато (11кг) при 700 rpm. Время форсунок 2,3 мс. Аккум 13,81 Аддитивы 0,21 Мульти -8 И, я так понял, не у одного меня такая фигня с мультипликативами была в то же время... Тем временем, Влад с товарищем из... по моему, Новосибирска(?), удаленно шьют машинку на свежую прошивку - и там становится все хорошо с мультипликативами и прочим... Сообщает об этом мне и я, наконец, собравшись отвезти ему шаблоны, предлагаю сразу и прошить мою на последнюю прошивку заодно, ибо в своем шнурке с БЕЛОЙ платой я несколько сомневался... И вот тут самое интересное. Вал впускной стал: таргет ~112 (как положено для В25), реф ~118 (а было 124 до обновления прошивки). ...... Время форсунок стало 1,9....2,1 Воздух так и остался 11кг при 700 rpm (подсос не искореню никак) Аддитивы примерно 0.04 (это проехал около 150 км после сброса адаптаций) Мультипликативы стали ПЛЮС(!!) примерно 3.2 (около 150 км после сброса адаптаций) расход по трассе до дома с обгонами, мощными разгонами и пробками составил около 10.9 л..... Так что в моем случае, 7564450 решает..... Расход с 18-22 литров по компу упал примерно до 12,5. Осталось искоренить подсос. Ах, да, забыл сказать. Сколько я ни тестировал машин, ни одна стандартная 325 не ехала как моя по жопоментру (как минимум, на низких и средних). Причем, еще до диагноз и фиксинга проблем. И уж тем более, после. Влад тоже отметил этот факт и был удивлен... |
№4811
10 03 2015, 17:11
Euromax круть
з.ы. мммммм может и мне прошиться =) вроде не так критично но расход в 16 тоже заеп. уже. при вроде нормальных показаниях.... x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№4812
10 03 2015, 17:13
Коллеги по диагнозе, расскажите-подскажите, как исключить возможные подсосы через пылесосные дела? Ну хотя бы первоначально понять не оттуда ли это поддувает? Какую трубочку из чего вынуть и с какой стороны заглушить ? Напрягают меня эти вакуумные клапана...
№4813
10 03 2015, 17:15
barmaley : Euromax круть з.ы. мммммм может и мне прошиться =) вроде не так критично но расход в 16 тоже заеп. уже. при вроде нормальных показаниях.... В моем случае, со старой прошивкой был какой то глобальный косяк, считаю.. Прошивка была самая первая (в смысле, никто не прошивал до нас). А вот на коробасе - уже была самая последняя... |
№4814
10 03 2015, 17:18
Euromax
а как узнать последнюю версию прошивки для железа?
№4815
10 03 2015, 17:18
barmaley, по ЕТК по своему вину.
№4816
10 03 2015, 17:24
alvlad : Euromax хотя вряд ли интересна кому темка твоя будэ, но всё ж... мы ж типа "клюб" вообще, бмг - чудо вёдра, вроде всё понятно, но кол-во нюансов зашкаливает Ну, мне интересно, что думает по поводу моей ситуации сообщество "50 оттенков любителя диагнозы" )))) Может, кто и прочитает опус. Постараюсь скрины таки выложить туда в пост, чуть позднее. |
№4817
10 03 2015, 17:32
Euromax
Взглюкнулось... ![]() А она у тебя не с момента покупки так адово жрала...? |
№4818
10 03 2015, 17:40
Slokot : Euromax Взглюкнулось... ![]() А она у тебя не с момента покупки так адово жрала...? Именно так, включая предхозов... Менее 15 на расходрметре не видели, вроде, говорили. 11 л я смог добиться на той прошивке лишь на трассе с 80-90кмч почти не трогая газа. |
№4819
10 03 2015, 17:45
Euromax : Slokot : Euromax Взглюкнулось... ![]() А она у тебя не с момента покупки так адово жрала...? Именно так, включая предхозов... Менее 15 на расходрметре не видели, вроде, говорили. 11 л я смог добиться на той прошивке лишь на трассе с 80-90кмч почти не трогая газа. Мб сервисмены накосячили с софтом при одном из предхозов... Обновили планово, так сказать... К примеру, сам ловил глюки, при прошивке только карт... |
№4820
10 03 2015, 18:40
Euromax
у тебя была прошивка от 3л и некорректно подключены лз. можно шить, не внося запись в УИФ и ты не узнаешь, какая там прошивка. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4821
10 03 2015, 18:44
фигассе)
№4822
10 03 2015, 19:24
Тоже склоняюсь, что залили без уифов 3л, ибо прошивалась доолго, а при обновлении на посл. обычно быстро строки летят
№4823
10 03 2015, 19:36
Да, долго лилось, точно....
Artk, а можно поподробнее про лямбды? Что-то еще, чего не знаю я? Или ты лишь повторил то, о чем я написал выше, когда я пофиксил трабл с колбасой? Кстати, если предположить, что до меня шили без UIF, то когда шили уже мы с UIFами - (1 раз) количество прошивок возможных как будет отображаться? |
№4824
10 03 2015, 19:46
Если шили без уиф, то не будет отображаться # и не увидишь, что шили вообще
№4825
10 03 2015, 22:33
пацаны, перекопал разные ETK не нашел ответ.
прошивка 7 552 010 для м54в22 одна из последних, не нашел инфы под какой EU. кроме нее по всем остальным есть инфа по EU и с наличием каких опций применима. кто нибудь сталкивался? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147 |
