01 09 2009, 10:48
Приветствую, меломаны и просто хорошие человеки!
У меня назрел ворос про акустику в седане е46 рестаил. Поиском тут все прошарил и понял, что в каждом конкретном случае советы разные. У меня ситуация такова: Есть седан рестаил с родной головой Busines CD (MODE) Есть ли смысл менять штатную акустику на более приемлимую без смены головы, дабы не заморачиваться с распайкой линейников для подключения усилка? Будет ли тянуть данная голова, например, X-program by DLS X-SB62, естественно, в качестве фронта и есть ли смысл ставить тыл? И вообще, какую аккустику имеет смысл ставить на данное ГУ, чтобы играло в разы лучше стандартных колонк? Музыку слушаю разную, особых предпочтений нет. Буду благодарен за любые советы и прочую полезную инфу. |
01 09 2009, 11:01
подпишусь
01 09 2009, 11:06
Тоже интересно,что может встать на штатные места без переделок и звучать лучше.
01 09 2009, 11:06
Вообще в разы лучше конечно не получится тебе улучшить звук, но все такие лучше будет!
мы тут бедные все...на бмв ездим |
01 09 2009, 11:16
Имхо - если делать все по уму, с подиумами и шумить двери, то конечно будет лучше, может, не в разы - но однозначно отличаться будет.
Для вменяемой игры от усилков штатной головы необходимо выбирать аккустику с высокой чувствительностью. Но уж если браться за это всерьез неужели не проще выпаять линейки и поставить усилок, любой усилок - даже в категории ~250$ будет как раз в РАЗЫ лучше играть чем усилок штатного ГУ. |
01 09 2009, 11:19
Извечная проблема...хочу качественно и дешего
Manager1984 : чтобы играло в разы лучше стандартных колонк?
Все под замену |
01 09 2009, 11:21
ну не в разы
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по целсообразоти акустики на штатном БИзнесс СД
01 09 2009, 11:23
Подпишусь!
Ps Я так себе думаю если замутить усилок и динамики приличные то будет как раз более менее неплохо?! Rust is lighter than carbon fiber. |
01 09 2009, 11:29
ну раз тут тема зашла, то помогите новичку еще раз, только в поиск не отсылайте
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
01 09 2009, 11:32
Я думаю нада распечатать фото из темы про размеры штатных динамиков уважаемого Аспиранта и идти в магаз подбирать с линейкой)
01 09 2009, 11:32
Звук будет получше, но хорошим не будет.
Скажем так, голимые уши+самовнушение сыграют свое дело. Меняй. Авсоь потом созреешь к полной доработке звука Smiley : ...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
01 09 2009, 11:37
X-SB62 очень хорошая акустика, но её только с усилком ставить надо. Поставить можно X-Program X-SP62 - у них установочная глубина небольшая, несмотря на которую акустика даёт хороший правильный бас. При инсталляции если и понадобятся, то маленькие доработки, играть будет айс, сам её слышал... и она больше подойдёт для работы от штатной головы, причём, поставив её, можно потом и с усилком эту акустику подключить - будет ещё лучше!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11879[/img] А вообще, вместо того, чтобы выпаивать линейки колхозным способом в Эрте, лучше поставить процессор, например, AudioControl LC6, и будет отличный мощный высоковольтный (до 9.5В) сигнал, который никогда не даст штатная голова, да и установка такой штуки никаких особых знаний не требует. |
01 09 2009, 12:05
aCEtOn : А вообще, вместо того, чтобы выпаивать линейки колхозным способом в Эрте, лучше поставить процессор, например, AudioControl LC6, и будет отличный мощный высоковольтный (до 9.5В) сигнал, который никогда не даст штатная голова, да и установка такой штуки никаких особых знаний не требует.
Ацетончик, моя твоя не понимать |
01 09 2009, 12:52
подключается к выходам высокого уровня - те что идут с усилителя ГУ на динамики... с Контрола улучшенный высоковольтный сигнал - я так понимаю идет на усилитель.... ну а дальше на динамики.... или что там еще есть.... это что-то наподобие эквалайзера, хотя и предусилитель....
я так понимаю с него на динамиках ничего не послушаешь напрямую? |
01 09 2009, 12:57
Тоесть, если поставить фронт X-Program X-SP62 на штатную музыку, то качество само собой будет лучше штатного гумна? А потом можно либо сменить голову (чего не хотелось бы по этическим соображениям) или поставить процессор, как предлагает aCEtOn и ничего больше не трогать и наслаждаться более менее приемлемы качеством. Спасибо, буду теперь думать!
01 09 2009, 13:00
Я глянул AudioControl LC6.... стоит почти 8 килорублей... Поищу ченить по дешевле...
01 09 2009, 13:15
Manager1984 : Приветствую, меломаны и просто хорошие человеки!
У меня назрел ворос про акустику в седане е46 рестаил. Поиском тут все прошарил и понял, что в каждом конкретном случае советы разные. У меня ситуация такова: Есть седан рестаил с родной головой Busines CD (MODE) Есть ли смысл менять штатную акустику на более приемлимую без смены головы, дабы не заморачиваться с распайкой линейников для подключения усилка? Будет ли тянуть данная голова, например, X-program by DLS X-SB62, естественно, в качестве фронта и есть ли смысл ставить тыл? И вообще, какую аккустику имеет смысл ставить на данное ГУ, чтобы играло в разы лучше стандартных колонк? Музыку слушаю разную, особых предпочтений нет. Буду благодарен за любые советы и прочую полезную инфу. Я ставил подиумы + акустику и паралельно шумил двери (есть дверь вскрыта..почему бы это все и не сделать...по времени не много занимает) и скажу. что эффект заметен сразу и очень большой...особенно когда только сделал 1 сторону...переводишь звук на левую или на правую сторону и сразу все слышно...разница в детальности очень большая. А так все и я в том числе рекомендую hertz hsk 165, если бюджет до 10 тыс руб...если больше-хз. п.с. пока все работает от штатного усилка (точнее от радио-модуля...у меня нет внешнего штатного усилителя)- hertz hsk165 он способен спалить по ощущениям...я конечно не выкручивал до предела но на мой слух запас очень большой. |
01 09 2009, 13:18
Alexrmn : Имхо - если делать все по уму, с подиумами и шумить двери, то конечно будет лучше, может, не в разы - но однозначно отличаться будет.
Для вменяемой игры от усилков штатной головы необходимо выбирать аккустику с высокой чувствительностью. Но уж если браться за это всерьез неужели не проще выпаять линейки и поставить усилок, любой усилок - даже в категории ~250$ будет как раз в РАЗЫ лучше играть чем усилок штатного ГУ. 4-х канальный в категории до 250 уе особо лучше играть не будет...это 100%...если только не бу брать (цена нового которого выше 15 тыс руб) - тогда да. |
01 09 2009, 13:20
Dazer : я так понимаю с него на динамиках ничего не послушаешь напрямую? конечно, это только для работы с усилителем делается Manager1984 : поставить процессор, как предлагает aCEtOn и ничего больше не трогать и наслаждаться более менее приемлемы качеством
качество с этой штукой уже будет не приемлемое, а как раз очень даже хорошее |
01 09 2009, 13:30
aCEtOn
А там ченить паять надо будет чтобы проц к голове подрубить? или там тупо линейники на проц заводятся и потом идут на колонки? |
01 09 2009, 14:32
aCEtOn : качество с этой штукой уже будет не приемлемое, а как раз очень даже хорошее
Откуда там возьмется качество, если усилители у штатной головы -- полное @#$% !? LC6 -- банальный LOC-конвертер высокоуровневого сигнала в низкоуровневый (линейный выход). Фактически, это усилитель "в обратную сторону". То есть транспорт ГУ читает CD, после чего сигнал идет через ЦАП, предусилитель, потом он поганится копеечным усилителем головы и отдается на колонки. Подключив любой LOC ты понизишь сигнал до уровня выхода предусилителя, но все внесенные внесенные встроенным усем искажения никуда не денутся. Похожие LOC производства Mistery продаются по 200 рублей за пару каналов. AudioControl, наверное, получше мистери, но отдавать за LOC 8000 р. -- безумие. Никакой LOC не в состоянии улучшить сигнал -- только понизить его уровень. Хочешь сносное качество на штатной голове -- придется морочится с выводом качественных линейных выходов (не ЭРТА!). Иных путей нет. |
01 09 2009, 14:34
откопал тут вещицу: Soundstream MPQ-5XO за 3100 =) Эо и есть предусилитель? Или чего-то другое? Правильно я понимаю, что потом если купить усилок, то с него мона кинуть провода на усь а там на колнки без замны/перепайки линейников головы родной?
01 09 2009, 14:37
Nik1976
Млин... в таком случае проще поменять ГУ и плясать от него (((( а так не хочеца... ИТОГО: если ктонить просто менял аккустику в машине без замены головы и прочие перепайки и колхозы, каковы Ваши ощущения? Есть смысл или тупо трата денег и лучше вообще ничего не трогать и слушать Ретро FM на штатной музыке? =) |
01 09 2009, 14:39
Manager1984 : aCEtOn
А там ченить паять надо будет чтобы проц к голове подрубить? или там тупо линейники на проц заводятся и потом идут на колонки? не, паять ничего не надо! если к штатной голове, то через входы высокого уровня (провода на колонки). Я могу тебе его подешевле достать, если решишься... |
01 09 2009, 14:55
aCEtOn
я подумаю =) Кинь плиз в личку стоимость. Сенкс. |
