/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
тут ты меня потерял)
    • Сообщений 9685
maki :
Смотри... На ХХ без коррекций форсы открыты на 2мс. Множитель в процентах идет, а добавочный в миллисекундах. В тис написано, что допустимо +-0.2 на доб, и 10%(грубо) на мульти. Оба, в общем-то, и является 10%...
suum cuique
    • Сообщений 280
вот как оно сейчас (хотя верхние нормализировались):
    • Сообщений 9685
maki :
Не... У тебя при таких отрицательных коррекциях лямдаинтегратор в жутком плюсе. Т.е. ему все равно богато. Оно постоянно там?
suum cuique
    • Сообщений 2894
maki
::cc:: газ? тогда вряд ли кто поможет ::11::
    • Сообщений 280
Slokot :
maki :
сегдня еще разок вечером подключусь инпой и посмотрю что там.
    • Сообщений 9685
maki :
Slokot :
maki :
Посмотри диапазон изменений ляимбдаинтегратора, коррекций, расход воздуха, время впрыска и есть ли ошибки и т.п...
А вообще, есть смысл посношать мозг установщикам по поводу неправильной смеси.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
maki
отключи ты лямбды. не нужны они на газу, да и вообще.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
199а - наше всё ::40::
    • Сообщений 280
как это не нужны лямбды?
    • Сообщений 2894
maki
для этого мотора не критично наличие лз при определенном софте в эбу, достаточно дмрв и дд
    • Сообщений 280
а там же вроде если без-лямбд то надо регулировать смесь в ручную, использую газоанализатор.
или я что-то путаю?
    • Сообщений 9685
maki :
или я что-то путаю?
Если очень хочется, то не обязательно... ::xa:: ::xa::
У тебя на динамику жалобы, на расход газа? Или просто коррекции не нравятся?
С газом еще то. По идее, установщики должны были все отстроить по своим приборам.
suum cuique
    • Сообщений 280
коррекции не нравится)
в плане думаю раз такие коррекции, может просто мощности газовой системы не хватает и надо прикупить "мощнее"
    • Сообщений 9685
maki :
Учет идет из расчета, что бензин используется. У газа стехиометрия другая, и думается, продукты сгорания тоже. ДМЕ говорит, что видит мало кислорода и обедняет(т.е. закручивает гайки форсам). Газ сгорает лучше - факт.
М.б. есть где форумы по ГБО - почитай там, что народ пишет... М.б., действительно, лучше выключить все ЛЗ и кататься на безкат проге.
А ГБО, м.б. подключено как-нить мимо штатных форс через свои мозги, и ДМЕ контроля над ним не имеет.
suum cuique
    • Сообщений 280
если что, безкат для М54Б30 это какой код?
    • На форуме с 25 10 2014, 21:07
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Ребята, посмотрите логи, пожалуйста! Машина друга, е46 купе, 2004г., 2.5 литра, автомат. Жрет очень много! Недавно было больше 20 литров на сотку.
http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46-200215-1
http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46-200215-23
http://datazap.me/u/tolyadzyuba/bmw-e46-200215-4
Еще вопрос, может кто сталкивался. Приехал ко мне друг, говорит машина троит, подключили компьютер, все нормально. Но как только включает на коробке D, начинается калбасня. В инпе пишет, что 6й цилиндр очень плохо себя ведет! Выключаешь Dшку, все нормально. В движении тоже все нормально, ошибок не вылазит. Может ли от проблем с коробкой такое поведение быть? Коробка уставшая.
    • Сообщений 9685
tolyadzyuba :
А в статике на ХХ нет?
suum cuique
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Без включенной Dшки к сожалению нет, забыл записать.
    • Сообщений 280
вот скрины инпы. машина на газу:
http://imgur.com/a/ZdUYq
    • Сообщений 9685
maki :
Бросается в глаза расход воздуха 17.5 и температура 76`на ХХ.
Прогрей ее полностью.
suum cuique
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
По моему перегреву.
Начал выгонять воздух, а его там звиздец ск. было, даже струйка обратки не было.
Винт выкрутил полностью, а жижа не идет, 2 литра жижи вылил пока обратка не пошла.
Потом пол дня кактался - t на ходу 91, на светофоре или в пробке 93.
Печка работает как надо - ташкент.
Хотел уточнить - на холодную заводишь откручиваешь винт жижа должна выливаться?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
конечно, помпа ж качат ::kor::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
bimer :
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Нашел тут информацию в теме, что на ХХ без нагрузки на 3л моторе расход воздуха 13-14, а при нагрузке на включенной АКПП 15-16. А судя по логам, которые я выложил здесь, при нагрузке коробкой расход 30!!! Походу АКПП вообще конец, да?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
