/ Выпуск у 330 с заслонкой... ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!) и ОПРОС!!! на BMW
Как у вас на 330 работает заслонка в глушителе?
Открыта при заглушенном двигателе, закрыта при хол. оборотах,открывается при резком нажатии газа. 11%  11%  [ 2 ]
Всегда закрыта и открывается только после 3500 об\мин 11%  11%  [ 2 ]
Сделал, чтобы всегда была открыта 11%  11%  [ 2 ]
Вообще не знаю что это и где это!) 32%  32%  [ 6 ]
Ни разу не проверял на своей машине 37%  37%  [ 7 ]
Всего голосов : 19
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
да, текст я читал в оригинале в WDS если че. и лайв дату при движении смотрел.
больше отвечать в этой теме не буду тк вопрос разжеван дальше некуда и полностью себя исчерпал
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
Che
все правильно, я вникаю... причем в теории уже вник давно... а вот практика не соотносится с теорией, по-этому и возникают вопросы... если ты уже весь такой вникший и в теории и в практике, буду признателен за более развернутый ответ, чем дублирование теории, которую уже сто раз все выкладывали... :?
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Che
да тебя и никто не заствляет отвечать... на тебе эта тема не сомкнулась... она для всех, кто что-либо готов прокомментировать по данной тематике... :?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
если бы в цепи э/м клапана была неиспрвность - была бы ошибка по DME/ в противном случае цепь исправна и при движении в зависимости от нажатия на педаль газа заслонка ПРИКРЫВАЕТСЯ кратковременно. активацию сигнала на открытие клапана видно в компе
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Х@ТТ@быч
ок, спасибо за ответы... очень признателен... :?
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Che
ок, спасибо, не так и сложно оказывается пару строк добавить 8) теперь просто все упирается в комп. диагнстику, съезжу и проверю на компе.. :?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
LIS
просто если бы ты внимательно прочитал выдержки из WDS то всех твоих вопросов попросту не было бы
Рекомендуем почитать на тему Выпуск у 330 с заслонкой... ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!) и ОПРОС!!!
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Che
знаешь, скажу честно, простому обывателю по Вашей хваленой выдержки из WDS сложно в полной мере вникнуть в принцип работы заслонки... он описан подробно, согласен... но то что она закрывается при нажатии газа, а не открывается сразу понять сложно...
лично вот мне казалось, что она должна была быть закрыта при хол. об, чтобы как раз подавлять шум выпуска на низах (т.к. на низах реально низких частот заметно прибавилась, как мне ее открыли)... а типа когда отжигаешь и крутишь двигатель - она открывается, чтобы давать возможность двигателю дышать на высоких оборотах, когда скорость вых. газов намного выше... мне так казалось, плюс я читал статьи (правда про выпускные системы у феррари, которые тоже с клапанами и они открываются на верхах) и плюс другие обладатели бмв говорили, что она, типа после 3500 у них открывается... под WDS при желании этот принцип тоже можно подогнать :roll:
а оказалось-то не так... и принцип оказывается другой.... и как только ты мне перестал тыкать этим WDS и сказал своими словами - человечскими - все сразу стало понятно...за что и спасибо тебе :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
