№16751
10 02 2015, 00:02
Kosenkoff
я тож в тундре катаю, получаю истинное удовольствие после картохи, особенно на кв-2. если бы у тебя была связь, можно было бы во взводе покатать) Slokot я летом попробовал впервые в тундру, тоже не вкатило - нужно немного времени и терпения, чтобы вникнуть в суть и понять механику игры после картохи. картоха - это аркада, а тундра в настоящее время максимально приближена к реальности на поле боя. танковые баталии пропитаны настоящей атмосферой боя. Володя Не могу зайти в мамбл - пишет, что мой старый сертификат, с которым я ничего не делал, не подходит или просит ввести новый пароль. как быть? ЗЫ: это Marcelo_Vasami |
№16752
10 02 2015, 11:33
MASTA : меня назад возьмите! Какие у тебя танки хоть есть? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№16753
10 02 2015, 15:15
Филевский : MASTA : меня назад возьмите! Какие у тебя танки хоть есть? lt tractor
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
№16754
10 02 2015, 15:19
Vint_E46 : Филевский : MASTA : меня назад возьмите! Какие у тебя танки хоть есть? lt tractor ![]() Ну тогда еще каких-то 800к опыта, и будет е100
Психованная, ога. |
№16755
10 02 2015, 19:51
zander017 : Володя Не могу зайти в мамбл - пишет, что мой старый сертификат, с которым я ничего не делал, не подходит или просит ввести новый пароль. как быть? ЗЫ: это Marcelo_Vasami Напиши что именно пишет, так не понятно. ) |
№16756
10 02 2015, 19:57
У меня ис самыц прокаченный:-))))) а и lewe , а чего при прицеливание так далеко танк видно?;)
№16757
10 02 2015, 23:48
helicopter : zander017 : Володя Не могу зайти в мамбл - пишет, что мой старый сертификат, с которым я ничего не делал, не подходит или просит ввести новый пароль. как быть? ЗЫ: это Marcelo_Vasami Напиши что именно пишет, так не понятно. ) Неверный сертификат или пароль для зарегистрированного пользоватеся. Если вы уверены, что данный пользователь защищен паролем, повторите попытку. В противном случе, проверьте свой сертификат или смените имя пользователя. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему [E46] Propeller E46 (клан World of Tanks)
№16758
11 02 2015, 00:43
Проблема возникла одновременно и со входом на сайты в Опере. Практически каждый раз, когда захожу на сайт, на который раньше постоянно заходил, пишет - ошибка сертификата и каждый раз просит подтвердить его. Антивирус у меня лицензионный касперский. проблема появилась пару дней назад, как из командировки прилетел(( на гугл вообще не заходит - пишет: "ошибка SSL-подключения. Невозможно установить защищённое соединение с сервером. Это может быть проблема сервера или, возможно, необходим сертификат клиентской аутентификации, которого у вас нет."
№16759
11 02 2015, 11:36
MASTA : У меня ис самыц прокаченный:-))))) а и lewe , а чего при прицеливание так далеко танк видно?;) Качай дальше эту ветку)) крутилкой мышки воспользуйся, будет ближе Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№16760
11 02 2015, 11:39
100 боев и мастер на Е100 готов
. Без голды, с ББ и фугасами. Всё реально
№16761
11 02 2015, 12:03
seny_76 : 100 боев и мастер на Е100 готов . Без голды, с ББ и фугасами. Всё реально ![]() Я на нем мастера тоже на бб взял)) Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№16762
11 02 2015, 13:26
Филевский
млин, я не успеваю выстрелить меня уже убивают, как в нее играть хз) |
№16763
11 02 2015, 13:28
MASTA : Филевский млин, я не успеваю выстрелить меня уже убивают, как в нее играть хз) Тролишь? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№16764
11 02 2015, 13:29
А если серьезно, поиграй во взводе
Психованная, ога. |
№16765
11 02 2015, 13:32
Филевский
добавьте во взвод вечером |
№16766
11 02 2015, 20:54
zander017 : Проблема возникла одновременно и со входом на сайты в Опере. Практически каждый раз, когда захожу на сайт, на который раньше постоянно заходил, пишет - ошибка сертификата и каждый раз просит подтвердить его. Антивирус у меня лицензионный касперский. проблема появилась пару дней назад, как из командировки прилетел(( на гугл вообще не заходит - пишет: "ошибка SSL-подключения. Невозможно установить защищённое соединение с сервером. Это может быть проблема сервера или, возможно, необходим сертификат клиентской аутентификации, которого у вас нет." Понятно. ) Поставь правильную дату на компе. MASTA, ты в mumble есть? В любом случае регистрируйся на Филевский : seny_76 : 100 боев и мастер на Е100 готов . Без голды, с ББ и фугасами. Всё реально ![]() Я на нем мастера тоже на бб взял)) Я тоже такого мастера хочу, надо качать E100... )) |
№16767
11 02 2015, 21:01
helicopter : zander017 : Проблема возникла одновременно и со входом на сайты в Опере. Практически каждый раз, когда захожу на сайт, на который раньше постоянно заходил, пишет - ошибка сертификата и каждый раз просит подтвердить его. Антивирус у меня лицензионный касперский. проблема появилась пару дней назад, как из командировки прилетел(( на гугл вообще не заходит - пишет: "ошибка SSL-подключения. Невозможно установить защищённое соединение с сервером. Это может быть проблема сервера или, возможно, необходим сертификат клиентской аутентификации, которого у вас нет." Понятно. ) Поставь правильную дату на компе. у меня все правильно стоит - и дата и время! ![]() |
№16768
11 02 2015, 21:03
короче, ничего не помогает и меня это сильно бесит! не подключается к мамбе((
№16769
12 02 2015, 04:23
№16770
12 02 2015, 15:30
наконец-то
15 задача ПТ-сау на т28 концептсорри за качество, с ноутбука подруги, а он тянет танки только на самых мин настройках и без модов(( скачиваем, смотрим, наслаждаемся. Не забываем ставить лайк ![]() ![]() ![]() |
№16771
12 02 2015, 23:06
№16772
14 02 2015, 08:18
zander017 : короче, ничего не помогает и меня это сильно бесит! не подключается к мамбе(( Странно. А если попробовать под другим ником зайти? Точно дата правильная? Может год, например, не тот? |
№16773
14 02 2015, 14:27
взводный нагиб решает
За последние два фрага и оказанную помощь в удержании 57 хеви от неправильного поступка выражаю огромную благодарность Сергею ака Мсерг24 Ну и фотокарточки для наглядности ![]() ![]() ![]() |
№16774
14 02 2015, 22:12
выполнил наконец-то эту чертову задачу: вытанковать урон в 2 раза больше собственного ХП против 2 бабах, бата, хеви и тапка В. ![]() ![]() ![]() |
№16775
15 02 2015, 10:35
VitoS
Я вот смотрю на все эти БЗ, и понимаю, что их выполнять проще на лоу-левелах. К примеру - 5-7... |
