№76
05 02 2015, 19:25
Честно? Зачем тебе они?
Я понимаю если шифт лайт мс43 поддерживал, тогда да, а сектора прогрева не имеют смысла |
№77
05 02 2015, 19:26
Темуджин : ic033 : Официально победил приборку, ну кроме секторов! скинь сюда трэйс приборки.... Кину завтра, ибо пойду пиво пить на радостях ) |
№78
05 02 2015, 19:28
6at9-6ez-6aZara : а почему на рестайле не работает подсветка приборки? Круто будет если решишь вопрос с лампочками прогрева есть какая то разница внутри приборки рест/дорест. Подводим итог: 1)темп масла работает у одного в РФ и ни у кого в США 2)секторы прогрева не работают ни у кого 3)ДСЦ подружить получится или нет? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№79
05 02 2015, 20:03
ic033 : Интернет дикая штука! Поправил ВИН код, всё работает ) Официально победил приборку, ну кроме секторов! Пока что лезть в ДМЕ за теми не вижу смысла. Всё работает, вопросов больше нету! Вот это день ) Вин где правил? В приборке? DSC корректно работает? Season ticket on a one-way ride |
№80
05 02 2015, 20:22
FesT не знаю почему с темп масла вопрос, но у меня она работала... подсветка не работала, зато темп масла показывало
№81
05 02 2015, 21:09
Mafik : Вин где правил? В приборке? И чем? |
№82
05 02 2015, 21:10
Mafik : Вин где правил? В приборке? в блоке датчика положения рулевого колеса.... |
Рекомендуем почитать на тему М приборка
№83
05 02 2015, 21:10
С е р ж : Mafik : Вин где правил? В приборке? И чем? бобром .... |
№84
05 02 2015, 21:40
Темуджин : в блоке датчика положения рулевого колеса... Прикольно |
№85
05 02 2015, 21:50
[quote="ic033"]Добрый )
Есть ли варианты победить м35080 чип без программатора? Можно ли перепаять свой в донора? Скажу тебе по своему горькому опыту, не заморачивайся. Прописать м3 приборку можно без проблем под ВИН твоей машины, в чип придётса впаиваться что бы прописать пробег, тоесть взламывать. У меня была е46 330 поставил я эту приборку, прописал, всё работало. Теперь что не работало: 1. прогрев масла (кубики), ДСЦ так я и не побидил эту тупорылую систему стабилизации, так как у е46 м3 алгоритм отключения свой , как и принцип работы отличается от штатной машины, поэтому подружить приборку е46 330 не получилось. У м3 горит по центру только одна лампочка на отключения ДСЦ, у 330-ой две, при нажатии 5 сек. Вот и сиди и думай отключилась ДСЦ полностью или чистично, так как нехрена не понять, понимаешь когда 3 корпуса на старте прос-ал:))). И теперь самое геморойное , это неккоректное показание спидометра, у м3 приборки данные заточены на более высокие динамические показатели, чем быстрее тем показания увеличиваются в большую сторону, чем видно по спидометру, проще говоря едешь 140, а на самом деле 110-120. И тебе этот гемор нужен? Я плюнул и поставил родную обратно. Да забыл, температура масла работала, но не кубики как у е46 м3 при прогреве. Заработают они только с м3 мозгами и мотором:)) |
№86
05 02 2015, 21:55
Seel : 1. прогрев масла (кубики), Ничего не спутал? Вроде это разные вещи. |
№87
05 02 2015, 21:56
С е р ж : Seel : 1. прогрев масла (кубики), Ничего не спутал? Вроде это разные вещи. Короче прогрев двигла, так наверно правильно, масло отдельно показывает на прогрев. |
№88
05 02 2015, 22:05
Илько : Шиток с дсц подружить,описался Такую хуе-у первый раз слышу:)) Приборка выполняет информационную функцию, а подружить алгоритм работы DSC e46 m3 с мозгами штатной е46 пусть жгёт дальше:))) Да ещё и на недомоторе:)) И на приборке горят только 3 секции , 2 жёлтые и одна красная и ничего там не шевелится, если только воображения автора после похмелья:)) |
№89
05 02 2015, 22:18
Srazu vidno - delal ne sam.
Vse prodlemy cto ty opisal, ja reshil. Ne cital? Pocitaj. Skorost ok Dsc ok |
№90
05 02 2015, 22:24
ic033 : Ne cital? Pocitaj. тут никто ничего не читает...... |
№91
06 02 2015, 01:53
Tonny_Covert : 6at9-6ez-6aZara, чё там с дроссельманом??
№92
06 02 2015, 04:00
Темуджин : ic033 : Ne cital? Pocitaj. тут никто ничего не читает...... В этом и печаль! Вроде бы написал где что курить и всё равно эксперты подходят со своим мнением. Всегда не любил людей которые делают не сами, но уверены что будет всё плохо. |
№93
06 02 2015, 10:30
ic033 : Srazu vidno - delal ne sam. Vse prodlemy cto ty opisal, ja reshil. Ne cital? Pocitaj. Skorost ok Dsc ok ![]() Вот моя приборка, всё показывало как надо, шкала кубиков на тахометре ,кроме м3, не у одной штатной е46 не функционирует после замены приборки. По крайней мере пока не нашёл на форумах такого описания решения этой проблемы. По корректировки скорости соглашусь времени не было решать этот вопрос, хотя знающие люди говорили что можно.ДСЦ работает, но горит только одна по центру лампа. То есть водитель сам должен держать 5 сек кнопку ДСЦ до полного отключения стабилизации, но есть одно но, визуально не понять , получается на чуйку - вот эта проблема меня бесила, так как не видишь отключена первая ступень или две(полная отключение). В остальном всё работало как надо. В остальном радует глаз, всё таки немцы молодцы деталь но проработали приборку, поставил даже не смотря на все нюансы , обратно с огромным сожалением выдёргивал. |
№94
06 02 2015, 15:10
Темуджин : Mafik : Вин где правил? В приборке? в блоке датчика положения рулевого колеса.... ммм, т.е. в итоге зашили вин от м3 в lcm и lws? Season ticket on a one-way ride |
№95
06 02 2015, 17:29
ic033 хорош
, еще бы сделал фак, какими программами, что где и тд, только без сокращений типо бобер ![]() |
№96
06 02 2015, 17:34
Mafik : Темуджин : Mafik : Вин где правил? В приборке? в блоке датчика положения рулевого колеса.... ммм, т.е. в итоге зашили вин от м3 в lcm и lws? ага....вин сравняли с приборкой.... |
№97
06 02 2015, 17:47
Темуджин : Mafik : Темуджин : Mafik : Вин где правил? В приборке? в блоке датчика положения рулевого колеса.... ммм, т.е. в итоге зашили вин от м3 в lcm и lws? ага....вин сравняли с приборкой.... ооокей, т.е. теперь дисом ведро автоматически будет определяться как М3?
№98
06 02 2015, 17:52
Если ДИСом пользоватся, то да.
Только немного древний тул. FEHLER_2_CODE grundcode_var FEHLER_2_ART grundcode_var FEHLER_2_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_3_CODE grundcode_var FEHLER_3_ART grundcode_var FEHLER_3_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_4_CODE grundcode_var FEHLER_4_ART grundcode_var FEHLER_4_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_5_CODE grundcode_var FEHLER_5_ART grundcode_var FEHLER_5_HAEUFIGKEIT grundcode_var CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt WARN_MEDIUM_GURT piezo WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL piezo WARN_MEDIUM_LIMIT piezo WARN_MEDIUM_TOG piezo WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP piezo LICHTWARNUNG aktiv WARN_MEDIUM_RDKS piezo AKUSTIK_PARKBREMSE aktiv WARN_MEDIUM_PARKBREMSE piezo ANZEIGE_EML nicht_aktiv KLEMME_50_UEBER_CAN nicht_aktiv AKUSTIK_WARNUNG_T1 wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T2 wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T3 wert_01 KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT wert_01 TANK_FILTER_NACHTANKERK 1.1_l/sec TANK_FILTER_FALLEND 1.9_l/min TANK_FILTER_STEIGEND 0.9_l/min TANK_VORHALT_REICHW wert_01 TANK_SCHWELLE_AUF/AB 6_l TANK_BERUHIGUNGSZEIT 10_sec TANK_MITTLUNGSZEIT 5_sec TANK_SICHERHEITSFAKTOR 1.3 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 wert_01 TANK_SCHWELLE_RESERVE 8_l DELTA_LIMIT_GESETZ aktiv ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE wert_01 LITERGRENZ_SIA_RESET wert_01 TAGEGRENZE_SIA_RESET wert_01 WARN_MEDIUM_ASC piezo VERZ_RWGANG_WRN wert_01 AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR wert_01 AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 wert_01 AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT wert_01 AUSSENTEMP_V_FILTERZEIT wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T1_SMG wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T2_SMG wert_01 SMG_S_ANZEIGE nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv MOTOR_ART benziner K_ZAHL_TACHO 4846_imp/km K_ZAHL_TACHO_KOMPL 4846_imp/km K_ZAHL_WEG 4797_imp/km K_ZAHL_WEG_KOMPL 4797_imp/km SIA_LITER_GRENZE s54b32 KM_SERVICE_INTERVALL 25.000_km GENERATOR_UEBER_CAN nicht_aktiv TOG_UEBER_CAN aktiv SPRACHE englisch WEG_EINHEIT km WEG_DURCHSCHNITT km/h WEG_REICHWEITE km WEG_LIMIT km ZEIT_EINHEIT 24_stunden TEMPERATUR_EINHEIT grad_c VERBRAUCH_D1 l/100km WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt AKUSTIK_GURT_WARN nicht_aktiv ANZEIGE_SITZLEHNE_VER nicht_aktiv AUSSENTEMP_SENSOR aktiv CC_AUSSENTEMPERATUR aktiv BC aktiv AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK aktiv QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS aktiv RDKS nicht_aktiv AKUSTIK_RDKS nicht_aktiv LENKSTOCKSCHALTER_KLR aktiv OELNIVEAU_M3 nicht_aktiv ANZEIGE_HOCHLADEN nicht_aktiv AKUST_WARNUNG_OELVERL aktiv AKUST_WARNUNG_OELVERBR aktiv LL/RL linkslenker GETRIEBEART automatik SMG_ALT_NEU nicht_aktiv RUECKWAERTSGANG_WARN_MED piezo RUECKWAERTSGANG_WARNUNG nicht_aktiv SIA_ANZEIGEPARAMETER mit_zeitinspektion SIA_GRENZE_ZEIT 716_tage NAVI_DIST_TO_JUNCTION aktiv GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER k_bus HBA aktiv BC_V_KORREKTUR nicht_aktiv AKUSTIK_ASC aktiv CAN_RDC nicht_aktiv ANZEIGE_CFC aktiv SULEV_GATEWAY nicht_aktiv TANK_ZERO_EVAP aktiv TANK_KENNLINIE 60_l_literskala dad_tank_diesel FZG_VERZOEGERUNG nicht_aktiv GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE nicht_aktiv GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 nicht_aktiv GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 nicht_aktiv CAN_BREMSFLUESSIGKEIT aktiv DBC_PREDRIVE aktiv ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE aktiv CAN_OELDRUCKSCHALTER nicht_aktiv |
№99
06 02 2015, 18:12
Mafik : Темуджин : Mafik : Темуджин : Mafik : Вин где правил? В приборке? в блоке датчика положения рулевого колеса.... ммм, т.е. в итоге зашили вин от м3 в lcm и lws? ага....вин сравняли с приборкой.... ооокей, т.е. теперь дисом ведро автоматически будет определяться как М3? ![]() ну,рейнгольд тоже комплектацию авто считывает из приборки....бобёр показывает комплектацию и вин из приборки и блока света.... |
№100
25 02 2015, 01:33
шифт лайтс можно замутить, просниффив can-шину в m3 и добавив девайс который будет слать нужные сообщения в шину при определенных условиях - обороты, температура, передача, короче все что угодно из шины. кстати, в imBMW есть возможность работы с can, модуль для подключения шины к мк купил, но вот когда у меня руки до этого дойдут - большой вопрос))
