    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
вопрос. у меня из салона нет доступа в багажник. там стена металическая. диван не раскрывной. хотел спросить. если я врежу динамик от саба прямо в эту стенку. и он будет стоять за подлокотником. можно не делать корпус для саба? ведь по сути багажник послужит корпусом? просто шумкой заделаю эту стенку и все... или хуевый звук получится?
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Для этого нужно динамик играющий free air
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
спасибо дорого товарищ! ::22::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
nico_pol :
а герметизировать надо весь багажник? или достаточно будет герметизировать салон от багажника?
не хотелось бы получить эффект брякающей крышки багажника. просто хочется побольше низов от штатной магнитолы.
Последний раз редактировалось Кощей 02 02 2015, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
я на е39 поставил в багажник 12 дюймовый динамик в корпусе с фазоинвертером и усилитель одноканальный на него.
отлично пробивает и металлическую стенку и неразборный диван :)
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
x5owner :
nico_pol :
Гермеиезировать ничего не нужно, нужно делать шумо-виброизоляцию и очень хорошо укреплять перегородку, где будет стоять динамик.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
понял. ну там перегородка железная. как ее еще укрепить там все заварено!
http://www.youtube.com/watch?v=oLI2OVA9rUQ
а чо правда маленькая такая хрень может так телепаться и давать такой бас?
Рекомендуем почитать на тему подскажите про саб
Пишу знающие, так как себе делал, но в полку. ::good::
1. Динамик должен отыгрывать фри эир, следовательно иметь хороший индепенденс,
2. прикручивать лучше на фанеру. Можешь и усилить ей же. Но между железной и фанерой ессно кусок войлока или сплена и все на болты
3. Багажник нужно шумо-вибро отделить от салона, чтобы воздух не ходил между ними, ибо багажник у тебя служит коробом. А короб должен быть герметичен. За исключением фазика, но там другой случай.
4. Для лучшей отыгрываемости низов, багажник должен быть пустым
5. При открытии багажника будешь наблюдать "звуковое замыкание", как и в случае плохо зашумленного оного. ::11::
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
x5owner :
Фанерой с двух сторон на болты, авообще хорошая фришка, это оч дорого
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ну так что говорите обычный саб лучше бросить в багажник и все?
    • Сообщений 18127
x5owner :
на видео динамик 5 дюймов
это вообще хрень :)
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
x5owner :
да хз, нужно слушать, там много нюансов!
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
x5owner
Оставь эту затею. Кинь короб в багажник.
Freddd :
    • На форуме с 27 09 2009, 01:42
    • Сообщений 297
    • Авто: e46 330i sedan
У каждого ведь разный слух. Нужно сначала послушать как играет фришка, а потом решить: ставить фри или короб.
С фришкой шумка у багажника должна быть очень хорошая. Реализовать ее не сложно. Закрепишь фанеру на перегородку с изолятором и привернешь дин.
