    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Руслан787
::34::
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • На форуме с 13 11 2013, 20:14
    • Сообщений 4
    • Авто: E34
Спасибо большое, а то на ютубе только на английском было так подробно. ::39:: ::39::
Все для владельцев и любителей BMW: rubmw.com(каждый найдет что то полезное)
    • На форуме с 28 01 2015, 09:41
    • Сообщений 24
    • Авто: bmw e46 320iA
Сорри если туплю, я так понимаю в корпус родного бензонасоса можно всадить Бошевский моторчик? Если да може сказать какой именно моторчик, артикул или наименование.
да и не возникало ли проблем с посадкой насоса с бошевским моторчиком? потому как сегодня когда снимал обратил внимание что внутри бака есть что то типа посадочного места прямоугольной формы под оригинальную сеточку
слишком дикий чтобы жить, слишком редкий чтобы сдохнуть
    • Сообщений 22032
Не эксперементируй..Новый купи и поставь..Либо VDO либо китайские вроде кто то ставил(если по цене не проходишь).Запчасть меняется рнедко-есть смысл купить нормальный..
    • Сообщений 24
да я бы с удовольствием оригинал бы поставил, нет нигде в наличии у нас в провинции, а ждать 3-4 дня его доставки мочи нет просто
iNK6ninf3J0.jpg iNK6ninf3J0.jpg [ 57.3 KIB | Просмотров: 11122 ]
Последний раз редактировалось greendark 28 01 2015, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
greendark :
вытаскиваешь родной, шланги с него ставишь на новый и сеточку, а сам насос если узкий не оригинальный хомутом под отвертку крепишь к пластиковой платформе, мой родной давал 3.2 бара, на холодную с пятого раза заводилась, подогнали бесплатно новый какой то китайскй,работает нормально и заводится в любой мороз с первого раза. как временный можешь так сделать
    • Сообщений 24
::ba:: спасибо, поставлю бошевский)
Рекомендуем почитать на тему Замена бензонасоса
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
greendark
я временно поставил, уже полтора года езжу, старый вожу на всякий ::40::
