12 01 2015, 18:08
Добрый вечер. Два дня назад поменял КВКГ, сегодня давануло масло где то снизу, завтра будут смотреть откуда бежит. При глушении машины нет пршика воздуха, КВКГ бракованный попался что ли?? при открытии маслозаливной крышки обороты двигателя не меняются. Со старым КВКГ обороты менялись и пшикало после глушения
12 01 2015, 18:16
похоже что забыли сливной шланг на клапан посадить....
12 01 2015, 18:21
Александр325Сi : похоже что забыли сливной шланг на клапан посадить.... я сам менял, и его точно одевал, хотя все может быть, сейчас темно уже Новый клапан продувал ртом перед установкой, присасывалась мембрана |
12 01 2015, 18:24
Клапан,оригинал?
12 01 2015, 18:27
да, оригинал
12 01 2015, 18:32
а после замены сразу ничего не пшикало и ничего не менялось? или после того как давануло перестало?
12 01 2015, 18:32
Reiden : да, оригинал Ну тогда только если либо трубка треснула какая-нить...либо сливная слетевшая! |
Рекомендуем почитать на тему Давануло масло. есть вопросы
12 01 2015, 18:44
x5owner : а после замены сразу ничего не пшикало и ничего не менялось? или после того как давануло перестало? как поставил ничего не пшикало, сегодня днем только об этом думал. снял защиту масло много где, грам 50-100, тряпкой протер, завел - не капает. завтра сниму усилитель будет видно, |
12 01 2015, 18:45
Исправный клапан должен пшикать при условии . что целые все его трубки?
12 01 2015, 18:45
при хорошем минусе за бортом и клапану рваться не надо что б давануло..
12 01 2015, 18:47
sash345 : при хорошем минусе за бортом и клапану рваться не надо что б давануло.. Думаешь мембрана примерзла ? вчера было минус 24, сегодня минус 3 |
12 01 2015, 18:48
сперва прочитал как "дунули масло"
подумал чо я лохЪ artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
12 01 2015, 18:49
: Думаешь мембрана примерзла ? вчера было минус 24, сегодня минус 3 вполне, может влага была там! не лезь туда пару дней, посмотри будет ли давить.. |
12 01 2015, 18:50
Reiden : sash345 : при хорошем минусе за бортом и клапану рваться не надо что б давануло.. Думаешь мембрана примерзла ? вчера было минус 24, сегодня минус 3 вероятно все случилось еще вчера. сегодня это последствия. |
12 01 2015, 18:55
Kenos : сперва прочитал как "дунули масло" подумал чо я лохЪ с твоей авой грех масла не дунуть |
12 01 2015, 19:01
sash345 : : Думаешь мембрана примерзла ? вчера было минус 24, сегодня минус 3 вполне, может влага была там! не лезь туда пару дней, посмотри будет ли давить.. завтра в гараже прогрею посмотрю, завтра +1 обещают Отогрею, попробую дунуть в него, проверить мембрану |
12 01 2015, 19:10
старый клапан принес домой, воды ложка столовая вытекла, мембрана целая
12 01 2015, 19:20
поездки работа - дом? в режиме экономии? - отсюда и конденсат!
По трассе бы прожарить хорошенько! |
12 01 2015, 19:23
Всё более убеждаюсь, что всёж обращусь к этому решению
12 01 2015, 19:24
sash345 : поездки работа - дом? в режиме экономии? - отсюда и конденсат! По трассе бы прожарить хорошенько! нет, трасса 50 км, потом по городу, и обратно. кстати помоему расход бенза увеличился, дисом смотрел позавчера расход воздуха был 14,5-15 при оборотах 850 |
13 01 2015, 09:30
В общем масло капает в соединении теплообменника акпп, где шланг масляный одевается на теплообменник. Я в акуе. Есть ли там резинки которые меняются?
13 01 2015, 09:59
sash345 : при хорошем минусе за бортом и клапану рваться не надо что б давануло.. Я так давным давно движек м43 упорол. Даже шатунные провернуло |
13 01 2015, 10:27
масло давануло с акпп?
13 01 2015, 11:03
artk : масло давануло с акпп? Там колечку резиновому конец, пошевелил трубку то бежит то перестает |
13 01 2015, 11:06
Расход воздуха 15 при 700 оборотах, при вытащеном щупе слышно бульканье, целофан засасывает прилично, пшика не при заглушке. Ставить старый клапан???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
