№476
20 10 2014, 15:45
С е р ж : iKot : Стремно? Конечно стрёмно,А зачем пугаешь? Это точна для винды картинка? А именно в какую дырку сувать флешка,там вроде их три. USB выход вроде как один, остальные два для мини sdcard |
№477
20 10 2014, 16:21
Я не пугаю, а предупреждаю дабы потом виноватым не быть. Юзер с кривыми руками и бездумными действиями может быть опасен для самого себя. А обвинит меня
Про юсб: их три. Один на лицевой панели, второй для вайфай/3г модема и третий для флешки. Вот он нам и нужен. Есть четвертый внутри мафона, кстати. Про "точно ли он для винды": динавин с винце и динавин с андроидом это по сути один и тот же динавин. Просто китайцы в мафон с виндой вставили доп. плату, залили на нее андроид и получилось устройство 2в1, а пользователь просто переключается между ними. Просто нужно отдавать себе отчет что прошивка чего-либо это всегда лотерея. Себе, повотрюсь заливал этот файл, все норм. Решайте сами
№478
20 10 2014, 16:57
Спасибо за оперативный развёрнутый ответ и за файлик . Будем пробывать.
№479
21 10 2014, 10:59
iKot
скажи еще вот что плиз, у тебя gps проходит "холодный" старт каждое утро ? Потому как у меня с утра минут 10-15 ищет спутники, этого на день примерно хватает на "теплый" старт, а с утра опять та же байда. Посмотрел напругу которая идет на антенну, там что то совсем мало, 0,3 в кажется, и чувствую что так не должно быть
№480
21 10 2014, 13:42
По напряжению не скажу, не замерял, а старт очень быстрый. Не засекал, но до двух минут максимум. Потом появляется всплывающая надпись типа время установлено.
Пайка внутри мафона невалом, может в этом причина. Либо в расположении антенны. Помню тут кто-то мучался, что спутники ваще не ловит (может это был ты? |
№481
21 10 2014, 14:25
iKot : оказалось что проблема в металлизированой полосе на лобовухе. Пробуй вынести антенну на крышу и смотреть скорость подключения. Если поможет, то ищи для нее новое место в машине. справедливо только для климакомфорта, тогда нужно ставить в район датчика дождя\света, либо на заднее стекло |
№482
23 10 2014, 17:34
Нет, стекло обычное, потому что китайский gps ловит больше спутников на том же месте ))
Старт на горячую тоже быстрый, а вот по утрам тяжко. Мать его, как он меня задолбал , я его когда окончательно починю - продам наверное
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
№483
11 11 2014, 09:47
Победил в общем, как итог: Холодный старт - 5-10 сек. Горячий пару секунд.
Проблема была в недостаточном питании внешней антенны, по умолчанию на антенну приходило 0,8в, в итоге наблюдалась вот такая картина (антенна на подоконнике): : Затем я присобачил туда батарейку 3в, стало лучше, но явно было недостаточно : Там же были попытки взять питание с самой платы GPS на 3в, но разница была небольшой, только в том что при просаживании батарейки сигнал начинал ухудшаться. Ну и как итог был тест на 5в от компьютерного блока питания, все заработало, а чтобы не таскать его с собой, и не забирать с USB порта, взял с кабеля айпода, там 1 и 4 пин по моему. Вот что получилось, испытания две недели, полет нормальный. Максимальная точность позиционирования была 1 метр, ну а в основном 2 метра. скрины в помещении. Я думаю что просто дохлый усилитель gps мне попался. Все действия проводились на Dynavin 99 для BMW E39 : UPD: Куда паял : |
№484
11 11 2014, 10:02
Куда батарейку то присобачил- непонятно?
№485
11 11 2014, 12:24
karter
батарейку паял туда же, к антенне, но потом отпаял, кстати на контакты для батарейки (на фотке видно) паял тоже батарею, никаких изменений не заметил |
№486
08 12 2014, 23:33
boxter
добрый вечер Boxter....я тут читал про динавин у вас на форуме , и хочу спросить не знаете те ли вы решили проблему с отключением музыки привключении камеры заднего вида.... |
№487
08 12 2014, 23:51
ребята подскажите пожалуйста, как решается такая проблемка. на динавин е39 А при включении камеры заднего вида пропадает музыка...... HELP
№488
10 12 2014, 13:44
sem772
При включении задней скорости или при подключении камеры самой ? |
№489
10 12 2014, 18:43
sem772 : boxter добрый вечер Boxter....я тут читал про динавин у вас на форуме , и хочу спросить не знаете те ли вы решили проблему с отключением музыки привключении камеры заднего вида.... Нет |
№490
10 12 2014, 18:44
Не ставте файл bmw logo
№491
10 12 2014, 18:45
В режимн нави песни не переключаются радиостанции...
№492
10 12 2014, 18:46
А вообще мовременный смартфон гораздо лучше этого старья на винце
№493
16 08 2015, 19:29
Всем привет.
Прошу помощи, ищу прошивку для Dynavin DVN-E39A(DVN-6200), модель с навигацией на Андроиде. Проблема с навигацией, при нажатии появляется черный экран. Раньше переключалось на Андроид со стандартной менюшкой. Сейчас просто черный экран. Остальное работает нормально. Проблема появилась из-за глюка Навитела установленного в навигации. Подвис намертво, после ребута больше не входит в навигацию. Поделитесь прошивкой и инструкцией
№494
30 06 2016, 17:42
А эта тема живая?:)
Есть dinavyn n6, кто может ее подружить с модемом?:) Или какой подойдет? |
№495
02 02 2019, 17:40
добрый день. Подарили Dynavin n6 e46. не могу запустить навигацию, точнее не включается навигация вообще, ни с кнопки, ни с экрана. Записывал разные версии навитела и все равно не запускается. Магнитола на Win CE/ Подскажите, что я делаю не так
№496
03 02 2019, 01:33
y697yy : добрый день. Подарили Dynavin n6 e46. не могу запустить навигацию, точнее не включается навигация вообще, ни с кнопки, ни с экрана. Записывал разные версии навитела и все равно не запускается. Магнитола на Win CE/ Подскажите, что я делаю не так Выкинь это говно на винце, 2019 год на дворе всетаки |
№497
03 02 2019, 02:41
ребят, подскажите мож я что упустил, а как понять какой у меня динавин, я машину купил уже с ним, все 6 лет катаюсь использую его как мафон и все, щас снял решил заморочиться с плюшками, есть вай фай, жипиэс, микрофон, адаптер для руля, версия андройда 2.2круто было бы тюнер купить но чет 12 косых как то душит меня жаба, есть обновы для андройда для него?
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№498
03 02 2019, 10:55
я давно забил на этот кусок говна, адроид слетел неск лет назад, даже ребут делать лень
№499
03 02 2019, 12:13
iKot : смена картинки при загрузке. вместо надписи dynavin будет логотип bmw. инструкция: извлечь файл из архива, скопировать файл (не папку) в корень флешки, подключить к юсб, включить магнитолу. если магнитола больше не запустится, - ваши проблемы зы: у себя запускал этот файл, все прошло нормально, как будет у вас хз... Движок сайта гонит или нет файла скачки? Обновите плиз ссылку кто сможет. |
№500
11 02 2019, 16:35
AJIi
Здаров! У меня точно такая же проблема, У тебя получилось найти решение? |
