29 11 2014, 10:53
Хотелось бы пообщаться со специалистом по сигам Pandora, есть проблемки
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
29 11 2014, 11:31
Кашлять начал?))
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
29 11 2014, 11:32
так позвони им в сервисную.. либо тут изложи суть проблемы..
29 11 2014, 11:56
astor11 : Кашлять начал?)) Мокрота пошла)
29 11 2014, 12:13
Tonny_Covert : так позвони им в сервисную.. либо тут изложи суть проблемы.. ![]() Когда машину покупал, переделали сигналку под меня, телефон, настройки и тд. Все работало, сигналка при срабатывании звонила и слала смс на телефон, отпирала/запирала из приложения с огрызка и компа. Как-то попробовал автозапуск, но он не сработал. Через пару месяцев приехал к мастеру который ставил сигу на эту машину. Бился с 10 утра до 15-00, сбросил все настройки, заново настроил в итоге приехал забирать, все работает, запуск срабатывает все хорошо. Утро следующего дня, звоню на сигу, подаю команду на автозапуск, смотрю в окно, сработала штатная охрана. Сначала думал на свет который зажегся, потом на музыку, на печку, но нет....., глядя на историю в компьютере на p-on.ru, срабатывание штатной охраны произошло на замок (открытие) двери водителя. Спустился вниз пробую около машины, подаем команду на запуск, включается свет в салоне, срабатывает закрытие замков ( на второй раз штатная охрана не срабатывает), потом первое положение зажигания, второе и молчок, запуска нет, стартер не крутит, все тухнет и стоит в режиме охраны. Пробую еще пару раз, тоже самое. Завожу с ключа, еду на работу, приезжаю, ставлю на охрану и тут же пробую автозапуск. Все как по маслу, все срабатывает машина заводится. В течении дня с интервалом 3-4 часа пробую с компа/телефона заводить, все отлично все срабатывает. Вечером ставлю машину, утром снова пробую и опять тоже самое, не запускается, орет на дверь водителя и остальные попытки на холодную бесполезны. Снова завожу с ключа, еду на работу и снова в течении дня все работает и заводится без проблем. Следующее и каждое утро тоже самое. Установщик пока разводит руками, говорит будет думать/смотреть и т.д.. Есть подозрение что сига перестает запускать машину через какой-то период времени, как будто засыпает или что-то подобное. Заводил с интервалом 3-4 часа в течении дня - все работало. Попробовал подождать подольше, в 15-00 запарковал машину во дворе и в 20-45 произвел попытку - неудачно, снова повторяется все как написал выше. Сегодня перед работой с утра снова неудачно. Приехал и сразу попробовал на работе, все завелось. После неудачных запусков пишет на p-on.ru Неудачная попытка запуска "По техническим причинам" Куда копать? Где искать? Настройки? Блок? Что? Надоела она мне. Машина BMW 3 series 320I 2004 г. Сига Pandora 3910 Такая вот суть проблемы. Если коротко: После длительного простоя (6 часов и более) не срабатывает автозапуск. В остальное время работает. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
29 11 2014, 12:25
О как! А я только собрался пандору 3970 ставить
29 11 2014, 12:39
Я думал браслетик присмотрел)))
Рекомендуем почитать на тему Нужен специалист по Pandora
29 11 2014, 12:40
Ingineer : О как! А я только собрался пандору 3970 ставить Допускаю что после сброса настроек на заводские где-то что-то про.бали. Но ска, как меня это бесит! Так то в своем сегменте 3910 лучшая спутниковая сига с запуском и всеми делами. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
29 11 2014, 12:48
А почем такая?
29 11 2014, 12:50
Tonny_Covert : так позвони им в сервисную.. либо тут изложи суть проблемы.. ![]() Сервисная на такие проблемы не отвечает, им нужно предоставить все скрины настроек и т.д.
29 11 2014, 12:52
astor11 : А почем такая? Старому хозяину с установкой в 20 вроде обошлась. Так то радует, брелков нет, вместо них метки. Метка с кнопкой отпирание запирание, можно запрограммировать на хэндсфри и тд и тп. Вот глюки победить бы с запуском и цены нет. В приложении на телефоне можно самому настраивать чувствительность датчиков, время запуска/прогрева и многое другое. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
29 11 2014, 12:53
да,в настройках чето провафлили. двери как взяты? не с плафона ли? хотя установщики грамотные знают как Е46 кавырять.
29 11 2014, 12:57
Lanc : да,в настройках чето провафлили. двери как взяты? не с плафона ли? хотя установщики грамотные знают как Е46 кавырять. вот как взяты не знаю, но при активации автозапуска происходит следующее: свет салона - проверка замков путем закрытия - зажигание - пуск Это не срабатывает после долгого простоя (свыше 6 часов), так то работает. Если бы не работала, то не работала бы всегда.
29 11 2014, 13:05
Обход EWS как организован?
Пусть поправит ключ в обходчике иммобилайзера\уберет его от воздуховодов печки. когда у тебя не срабатывает стартер,тачка не видит ключ. Изза этого сигналка орет. |
29 11 2014, 13:44
Это не сигналка виновата, а тот кто её устанавливал.
29 11 2014, 13:49
Lanc : Обход EWS как организован? Пусть поправит ключ в обходчике иммобилайзера\уберет его от воздуховодов печки. когда у тебя не срабатывает стартер,тачка не видит ключ. Изза этого сигналка орет. Понимаешь, слишком явная закономерность, не срабатывает именно после длительного простоя. Вот с утра приехал в 8, в час заводится без проблем. Сегодня попробую завести в конце рабочего дня, пройдет 12 часов с момента как заглушил. Ключ в обходчике стоит надежно по словам установщика. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
29 11 2014, 13:51
BlackFlash : Это не сигналка виновата, а тот кто её устанавливал. А блок не может глючить? Возможно конечно в настройках что-то, но вроде все пересмотрели ни раз. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
29 11 2014, 14:07
Vint_E46 : BlackFlash : Это не сигналка виновата, а тот кто её устанавливал. А блок не может глючить? Возможно конечно в настройках что-то, но вроде все пересмотрели ни раз. Судя по тому что ты описал - сигналка ключ "вставляет" зачем-то перед запуском... У тебя свет из-за этого включается. а т.к. сигнал на открытые двери подрубили на плафон - вот и глючит всё. Копайте что не так подрубили или настроили. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
29 11 2014, 14:12
Vint_E46 : Lanc : Обход EWS как организован? Пусть поправит ключ в обходчике иммобилайзера\уберет его от воздуховодов печки. когда у тебя не срабатывает стартер,тачка не видит ключ. Изза этого сигналка орет. Понимаешь, слишком явная закономерность, не срабатывает именно после длительного простоя. Вот с утра приехал в 8, в час заводится без проблем. Сегодня попробую завести в конце рабочего дня, пройдет 12 часов с момента как заглушил. Ключ в обходчике стоит надежно по словам установщика. ну это то понятно) я исхожу из того,как себя ведет машина во время запуска дистанционно.А петля на замке нормально сидит?Ключ в обходчике то может быть закреплен,а если петля на замке болтается то могут быть такие глюки+ на БМВ 39 и 46 "капризная" штатная антеннка на считывателе ключа,чуть в сторону и уже не видит ключа,вечный гемор при установке. |
29 11 2014, 14:13
автомат?
29 11 2014, 14:23
Lanc : автомат? да [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
29 11 2014, 14:25
BlackFlash : Vint_E46 : BlackFlash : Это не сигналка виновата, а тот кто её устанавливал. А блок не может глючить? Возможно конечно в настройках что-то, но вроде все пересмотрели ни раз. Судя по тому что ты описал - сигналка ключ "вставляет" зачем-то перед запуском... У тебя свет из-за этого включается. а т.к. сигнал на открытые двери подрубили на плафон - вот и глючит всё. Копайте что не так подрубили или настроили. Свет салона включается, потом замки (ну типа проверяет сигналка, закрыто или нет), потом первое положение зажигания (мафон), потом второе (печка и тд) и уже потом стартер. Опять же вопрос, почему именно после долгого простоя нет, а потом в любой момент да:) Причем без глюков и всего прочего. Вот хочется выяснить именно эту закономерность. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
29 11 2014, 14:27
Lanc : Vint_E46 : Lanc : Обход EWS как организован? Пусть поправит ключ в обходчике иммобилайзера\уберет его от воздуховодов печки. когда у тебя не срабатывает стартер,тачка не видит ключ. Изза этого сигналка орет. Понимаешь, слишком явная закономерность, не срабатывает именно после длительного простоя. Вот с утра приехал в 8, в час заводится без проблем. Сегодня попробую завести в конце рабочего дня, пройдет 12 часов с момента как заглушил. Ключ в обходчике стоит надежно по словам установщика. ну это то понятно) я исхожу из того,как себя ведет машина во время запуска дистанционно.А петля на замке нормально сидит?Ключ в обходчике то может быть закреплен,а если петля на замке болтается то могут быть такие глюки+ на БМВ 39 и 46 "капризная" штатная антеннка на считывателе ключа,чуть в сторону и уже не видит ключа,вечный гемор при установке. Установщик вобще грамотый, сделал все без колхоза, без соплей. Плюс все нормально без глюков работало весну и лето, осенью как будто что - то сбилось, сначала просто запуск пропал, скинули настройки и настроили заново, теперь вот такая канитель, вроде все работает но не полноценно. [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
29 11 2014, 14:28
парни, а расскажите про подключение к плафону? я не в куррсе. Через него лучше не подключать?
29 11 2014, 14:30
Слушай сюда)))
приходишь утром к тачке,открываешь и суешь ключ в замок,и заводишь с Пандоры. 1)Завелась --> идешь к мастеру и даешь ему в голову.насчет того что сместился ключ\петля на замке. 2)Не завелась -->все равно продолжай е%ать ему мозг по поводу незаводки. Пандора редко глючит,скорее руки кривые устанавливающего. Про автомат спросил,так как не нужно резервировать "програмную нейтраль". При ручной пришлось бы заводить,а это нарушило бы "достоверность" эксперимента,т.к. мотор уже сдецл теплый,и схватится по любому. |
