30 10 2014, 22:53
Всем доброго времени суток.Выручайте плиз, господа.Авто е46 330d M57N.Ситуация значит следующая.Ехал, ехал, машина заглохла и заводиться бльше не хочет.Согрешил на китайский подкачивающий топливный насос, который менял пару недель назад, но не в нём дело, сегодня менял его опять.Ошибки вылезают следующие: P1252, P0091, P0193.Короче какая то загадка для меня.Может кто сталкивался с похожим.
31 10 2014, 08:43
P0091 Регулятор давления топлива, низкое давление
P0193 Датчик давления топлива в рейле, высокое P1252 скорее всего, в данном случае - КЗ на форсунке 2го цилиндра. И если это так - то это КЗ отрубает все остальные форсунки. |
31 10 2014, 08:49
Извиняюсь, за глупый вопрос, что есть КЗ?
31 10 2014, 09:00
короткое замыкание
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
31 10 2014, 09:05
Спс.И что можно попробовать сделать?Попробовать другую форсунку или проводку смотреть?
31 10 2014, 11:56
Ещё вот хотел добавить.При включении зажигания подкачивающий топливный насос включается буквально на секунду и затихает.Хотя на сколько я знаю он может пару минут молотить пока не прокачает через себя необходимое количество топлива.Может это быть связано с КЗ форсунки?
31 10 2014, 23:37
Nick Cherepkov : Спс.И что можно попробовать сделать?Попробовать другую форсунку или проводку смотреть? Чаще под замену сама форсунка. Попробуй подкинуть другую. |
Рекомендуем почитать на тему M57N.Заглохла и больше заводиться не хочет!!!!
01 11 2014, 17:53
сегодня подключил Autocom прочитать машину.Вылезли следующие ошибки:
4321 - Клапан регулирования подачи топлива/постоянное значение 4351 - Клапан регулировки давления в магистрали,активация/постоянное значение 4191 - Клапан давления наддува/постоянное значение 3EC0 - Датчик распредвала, сигнал не верный/прирывистый Машина заводится так и не хочет, пару датчиков распредвала на разборке взял на пробу, поменял, результатов Ноль.Сохраняются всегда именно эти ошибки. Товарищи знатоки, выручайте пожалуйста. |
01 11 2014, 23:53
возьми инпу или дис.... автоком такую лажу на наших моторах несет... что я поначалу был сильно удивлен некоторыми значениями....
проверь преды в блоке управления ( слева по ходу движения коробочка на паре шурупов). может выбило каой то из них. ну и проверяй напругу на датчиках. а лучше осцилографом потыкаться посмотреть графики при прокрутке... |
05 11 2014, 09:32
Вообщем потыкался с предохранителями, один выбитый нашёл, поменял, толку ноль.Сегодня постараюсь добраться до нормальной диагностики.А вообще впринципе может быть такой вариант, что с цепью что то, растянулась она или фазы каким то образом сбились, раз ошибка даётся на неверное значение датчика распредвала?
07 11 2014, 22:01
маловероятно. если в мотор конечно не лазили...(шестерни распредвалов без шпонок , если болт не дотянули на каком нибудь валу то могло провернуть... )
вообще заедь к норм диагносту пусть осцилографом посмотрит фазы... ибо это проще чем снимать клапанную крышку чтобы проверить фазы... пред выбитый в коробке с ЭБУ под капотом нашел? |
10 11 2014, 14:47
Gold55 : маловероятно. если в мотор конечно не лазили...(шестерни распредвалов без шпонок , если болт не дотянули на каком нибудь валу то могло провернуть... ) вообще заедь к норм диагносту пусть осцилографом посмотрит фазы... ибо это проще чем снимать клапанную крышку чтобы проверить фазы... пред выбитый в коробке с ЭБУ под капотом нашел? Ага, под капотом.В серенькой коробочке. |
04 12 2014, 14:50
Вот спустя 3 недели и решилась проблема.Дело было в блоке управления свечами накала, он коротнул и дал КЗ на датчики распредвала, регулировки подачи топлива, оттого и не заводилась.Отдельный респект ТРАХТОРУ, если б не он, то докопаться до проблемы было бы нелегко.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6 |
