    • На форуме с 10 09 2014, 12:07
    • Сообщений 27
потеет и течет разные вещи!
у меня течет. проехал 500км - 0,5-1литр масла а добавь...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
хз, у меня сухо
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
telespb
лучше менять полным ремкомплектом (крышка с сальником и болтами)
11141438274
Мастера говорят, что при этом м.б. повреждена прокладка поддона. Хотя, тут уже от "мастерства" зависит.
Вопрос: сальник може сопливить/потеть из-за КРКГ - из-за того, что клапан держит недостаточный вакуум и в поддоне образуется избыточное давление, которое выдавливает масло через сальник?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
потетть может изза избытка давления в картере, либо изза износа на самом колене уже
у меня так потеет шток выбора передачи
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
artk
Наверняка выработка, потому что уже второй раз меняют.
    • Сообщений 27
вчера уже поставили оригинал ждемс, увы всборе с крышкой не ставили..
ждемс 100 км
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Парни, к чему готовиться по цене за такую работу на е39(м54) ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
Рекомендуем почитать на тему Задний сальник коленвала. Для специалистов.
    • Сообщений 27
8000 и выше
Ps пробег 1500 км не течёт. Оригинал
    • Сообщений 900
5000 снять поставить коробку,около 1000 замена
    • Сообщений 3769
ЮЗАО \ ЗАО киньте контакты, если есть ::34::
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 3870
Менял себе совсем недавно этот сальник(стоял у меня нового образца) Никакого намёка даже на потелость не было,поменял просто так,попутно скажем так!Так то потёк сальник КПП...машинке 10 лет,пробег 160тыщ!
#bmwxclub
у рейнса нашел два номер а по заднему сальнику. отличаются материалом и ценой
81-20745-40
Тип сальника вала: A SL, Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)
81-20745-50 этот дороже
Тип сальника вала: AB SL, Тип кручения: левой кручение, Материал: АСМ (полиакриловый каучук), PTFE (Polytetrafluorethylen), Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с монтажной оболочкой
какой получше
и может есть у кого каталог goetze , а то по инету разные номера выдает и какой точно хз - 5030609150 или 5031938900
    • Сообщений 32638
STR8
а есть ли смысл, учитывая адекватный ценник оригинала?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 27
именно оригинал, тк из за замены на виктор рейзн (попал на 20тр. именно оригинал и с оправкой или не более полугода без нее о это вычитал в литературе по м54.
поверьте не стоит экономить 300 рублей!!!
короче оригинал !
Последний раз редактировалось telespb 28 09 2014, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 27
парни ещё раз повторю то что сейчас идет виктор рейз, элринг или кортеко все нето!\- подделка. только оригинал "без пружинки" не экономтте!!!!! сьэкономил за вас Я!и поплатился......
STR8
Ну вообще просто интересно. Себе оригинал возьму -косарь против 450 за рейнц невелика разница, да и как-то спокойнее ::butch::
    • Сообщений 900
Берите рем комплект.Чтобы без всякого гемора для слесарей. А то еще коряво впресуют.
immer :
Ремкомплект в четыре раза дороже - 900р против 3600. Неужели там эта металлическая рамка деформируется?
    • Сообщений 900
Меня тоже жаба давила. Только дороже окажется потом повторно снимать коробку еще раз и ставить уже рем копмлект. Потому что в сервисе где мне первый раз меняли только сальник, он и потек через какое-то время.
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Иопт, у вас у всех колено уже диаметром с иглу, а вы все что- прессуете ::stol:: а по существу вопрос- на м 43 тоже такой же геморрой? А то 246 тыс ужо ::hm::
Эндрю760 :
а что там коробас сбоку что ли прикручен??абсолютно такая же конструкция
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47610/199 ... 11/11_2015
immer :
а прокладка крышки, бумажная которая, не текла?
    • Сообщений 900
Она же металлическая !? Не, только сальник тек
immer :
ну а какой тогда смысл ее менять?
    • На форуме с 02 01 2012, 20:02
    • Сообщений 767
    • Авто: e46 03г.в. АКПП 2,5 М56
она не полностью металлическая она покрыта резиной, которая дубеет и рассыпается. ее по-любому под замену. я ее не поменял придется второй раз снимать коробас, течет зараза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
