/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
BLKMRKT :
А Вы этим не занимаетесь? Просто хотел бы отдать куда нибудь зеркало, чтобы его сделали, сам я вряд ли осилю такой процесс)
Ессессенно, я могу починить. ::xa::
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
Добрый день!
Левое зеркало регулируется только вверх или вниз, вправо и влево работать перестало.
Где искать проблему?
Механическая часть или обрыв провода?
Зеркала простые без памяти и складывания.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
zorro13 :
Добрый день!
Привод, джостик или провода.
    • На форуме с 27 06 2013, 10:57
    • Сообщений 4
При покупке авто не работало левое зеркало (ни складывание, ни регулировка стекла, ни подогрев), сегодне решил разобрать, думал внутренностей нет, снимаю стекло а там все на месте, потом снял крышку (крепы сломаны поставлена на эпоксидку :cool: ), в результате чего увидел что проовода просто напросто неподключены в гнездо и их надо протянуть, снял обшивку и обнаружил там один лишний (ни к чему неподключенный) провод, сверил - гнезда не совпадают. Фото приставляю:
Других лишних проводов не обнаружил на двери. А вот и сам механизм зеркала:
Дальше решил сравнить рабочее правое зеркало с тем что мы имеем слева:
Собственно вопрос: как мне кажеться сами внутренности разные и механизм левого зеркала по моим домыслам функции складывания не имеет, или я ошибаюсь? Как правильно по новой сделать провдку под зеркало и куда могли деться старые провода?
    • Сообщений 2040
можно ли поменять шлейф леаого зеркала?
отваливаеться память после мойки
еслитда то откудатменять и на что?
есть номер или ремонтный?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
vlad777 :
Когда же будем читать первый пост и указывать вин... ::p::
Левое зеркало без складывания, леворульное.
Привод без памяти.
Свободная фишка это для складывания.
Куда могли деться провода это ::13:: й вопрос! :cool:
Видимо, что-то случилось. ::xa:: ::xa:: ::xa::
Что делать:
Либо сплести самому, либо купить новые или б/у.
Провода от привода и подогрева стекляхи идут прямо в джостик.
Провода для зеркала купе больше не поставляются.
Можно купить от седана.
67 13 8 379 003 Провода Л
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vovan77 :
1 - можно ли поменять шлейф леаого зеркала?
2 - еслитда то откудатменять и на что?
3 - есть номер или ремонтный?
1 - да.
2 - поменять на новый или б/у.
3 - у меня нет номера, нет ремонтного.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 2040
bazinotti :
Vovan77 :
1 - да.
большая благодарочка в репу
если есть. дай пожалуйста фото как выглядит этот шлейф. а то у меня один висит не поключен
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vovan77 :
bazinotti :
Vovan77 :
1 - да.
Vovan77 ты вот сам подумай, как можно "дать" фото того, не знаю чего?
Если я тебя попрошу: "дай фото авто."
Ты мне что скажешь?
Скажешь: "какого авто!?"
Так вот я то от куда знаю какой у тебя авто, чтобы смотреть зч!?
Напиши вин в начале вопроса и всё - диалог будет гладким и беззаботным для всех. ::xa::
    • Сообщений 4
bazinotti
Так дружище извени но я чайник и не до конца понял, переспрошу...Механизм левого зеркала меняли и видимо поставили обычный, без функции складывания?Его нужно полностью менять что бы поставить функцию складывание как на зеркале справа? С проводами понял - это найду; в джойстике у меня уже есть фишечка с проводами ::37:: ; Привод без памьяти это видимо норма, регулировка сидений у меня ручная, к этому вопросов нет. И как соеденить эту фишечку для складывания и провода которые я собираюсь купить?Проводов для эл. регулировки идут отдельно от фишки для складывания?Извиняюсь за нелепые вопросы, за Профессиональное знание дела огромный + ::22::
вин код wbabl31050jx35273
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
vlad777 :
Да, менять зеркало на складывающееся, без памяти, уголок матовый.
В джостике два разъёма.
Если замена зеркала, то про провода забудь.
    • Сообщений 2040
bazinotti
jw99346 ::xa::
тачка в подписи
зеркала без складывания
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vovan77 :
1 - можно ли поменять шлейф левого зеркала?
3 - есть номер?
4 - как выглядит этот шлейф?
jw99346
1 - конечно.
2 - менять только на такой же новый или б/у.
замен или аналогов нет, от купе в лоб не подойдёт.
3 - цена тебя приятно удивит. ::xa::
http://www.bmwcats.com/spares/67136946313/
4 -
но это не обязательно левый шлейф...
если регулировки работают на левом, а память не работает надо смотреть правый шлейф.
если падает левый шлейф, то умирают все регулировки, но подогрев правого и помощь при парковке
может работать, если джостик был на нужном положении при отрубания левого.
и т.д. и т.п. ::xa::
надо диагностировать норм и тогда менять.
    • Сообщений 4
привод (сам механизм) подходит с зеркалал снятых с седана в зеркала купе? Зеркала с е46купе идентичны зеркалам е65 втч уголки?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
vlad777 :
все е46.
привод подходит от любого авто которое имеет совместимость детали по етк.
http://www.bmwcats.com/spares/67138362421/usage/
на е65 уголки другие.
все остальные совместимости посмотри сам в етк.
    • Сообщений 2040
bazinotti
я болван ::xa:: ::p:: имел в виду правого ::xa:: писал в конце рабочего дня
в общем неважно, в рем комплект входит 2 шлейфа с мторами
но имхо за эту цену на разборе можно купить оба зеркала со складываением ::xa::
у меня не работает возврат при парковке именно ПРАВОГО ::xa:: зеркала)))
скорее всего повредили при установке мид басов в дверь ::angry:: бывшие пользователи
спасибо тебе
а есть схема сиего устройства в WDS можно ссылочку на скрин? ::34::
может прокатит шлейф с компьютерного винчестера, тогда бы перепаял
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 08 04 2014, 13:16
    • Сообщений 11
День добрый, авто - БМВ Х3, 2004 выпуска vin WB21756, зеркала с памятью и подогревом без складывания
ситуация следующая: cломался привод левого водительского зеркала, какой ремкомплект привода мне нужно заказывать? part number 67136965061?
Спасибо
С уважением, Сергей
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
SergMer :
БМВ Х3, 2004 выпуска vin WB21756, cломался привод левого водительского зеркала, какой ремкомплект привода мне нужно заказывать? part number 67136965061?
Да, это он - левый шлейф на хз.
    • Сообщений 11
ок, спасибо
    • На форуме с 09 01 2013, 18:45
    • Сообщений 173
    • Авто: E39 M52TUB25 1998АКПП
Ребят, помогите советом:
У меня на е39 стоят зеркала от м5 полный фарш, левое начало глючить и складываться через раз. Я решил его разобрать и посмотреть шестеренки, да только не могу снять моторчик складывания, он внутри шарнира, который прикручен к треугольнику двумя шурупами и еще как бы зацеплен в третьей точке крючком, который залит герметиком.. Может кто сталкивался??? Не могу снять шарнир и добраться до редуктора моторчика, т.к. шарнир разбирается снизу)))) как снять шарнир с кранштейна и при этом ничего не поломать???? Или оно там не разборное??
Герметик расковырял, крючек шевелится, но снять даже с силой не получается, какбудто завальцован...
    • Сообщений 11
bazinotti :
SergMer :
День добрый, а правильно ли я понимаю, что p/n 67136935247 - это то же самое, но сейчас не выпускается.
Т.е. если найду - встанет без проблем?
Спасибо
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
SergMer :
Любую ставь:
1 - 67 13 6 965 061 Ремкомплект памяти привода,стор.водит.
2 - 67 13 6 941 545 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. 23.02.2006
3 - 67 13 6 935 247 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. 21.06.2004
    • Сообщений 11
спасибо
    • На форуме с 25 12 2013, 16:50
    • Сообщений 170
    • Авто: Bmw x5 4.6is
Всем привет. Собственно вопрос: перестала работать регулировка правого зеркала, на джостик не реагирует, подогрев не работает, вниз не едет. Но зато как нажмешь кнопку памяти начинает подстраиваться. Куда можно залезть посмотреть, и что могло вообще произойти. Может кто сталкивался с таким. Не хорошо когда что то не работает в машине:))). Буду благодарен за любой совет.
BMW e53 X5 4.6is 2003г
    • На форуме с 07 09 2014, 15:59
    • Сообщений 3
Столкнулся со странным глюком. Менял обшивки, некоторое время машина ездила без блока джойстика управления электрозеркалами. Поменял обшивки, в родной разъем вставил родной блок с джойстиком (разъем несимметричный, вставить его неправильно не получится). И теперь левое зеркало правильно работает только в направлениях «вверх» и «вниз». В направлении «вправо» - поворачивается вверх, в направлении влево – вниз. У правого зеркала тоже глюк, но меньший – оно неправильно двигается только по команде «вправо» (едет вниз). Внимание вопрос: что это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
