/ Приветище, други )) на BMW
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Wellcom :? :? :?
[album]47162[/album]
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
Stalker_
    • На форуме с 10 03 2009, 00:19
    • Сообщений 1640
    • Авто: IMPREZA WRX STI=D
Чего то в стишке не хватает...
хо4у обратно бумерка ::41::
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Stalker_
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Здоровченко!! :? :?
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • На форуме с 23 06 2009, 07:55
    • Сообщений 580
    • Авто: BMW 325i
    • Изображения: 68
BMW 325i M54
Sheer Driving Pleasure
действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко.
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
хай :?
Рекомендуем почитать на тему Приветище, други ))
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
привет :? хорошая комплектация для 316й :twisted:
Stalker_ :
рейка и рулевые наконечники в норме, остальное уже заменил
рулевую колонку посмоти
места соединений (№5) :)
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _assembly/
    • На форуме с 10 08 2009, 06:49
    • Сообщений 95
    • Авто: 316,Е46,1,9,М43TU,1999 Black Sedan
Да, об этом месте я вкурсе. Имею в виду. Но пока меня интересует звук внизу от подвески. Кстати легкие постукивания слышны даже при покачивании машины. Думаю все же дело в тягах. Пока разберусь с ними, дальше видно будет. Спасибо.
+ 320,E30II,1988, Black Coupe, 17" ... ааа нраица
    • Сообщений 23335
Stalker_
:? Гамарджобе генадцвале! :? :? :?
а что за история с шаровыми?!
ты их в родные рычаги поставил или же в Миеле?! 8)
    • Сообщений 95
Ну я ссылку давал, там в принципе описано. Поставил в родные.
    • Сообщений 23335
Stalker_ :
где ты ее давал?
а то актуальный вопрос!!! шаровая скрипит... приговорили рычаги к замене!
    • Сообщений 95
Сори. Давал в другой теме, где был вопрос по рычагам Febi. Вот ссылка:
http://www.bmwstyle.ru/forum/index.php? ... #msg532435
Тут же не сайте есть тема viewtopic.php?t=16208
так что как видим немцы ставят Meyle, вопреки всем Российским сервисам, которые в один голос орут что Meyle это "есть плохо".
    • Сообщений 95
Поставил тяги Meyle. Интересно, то что при обследовани старых снятых тяг они не болтались в месте шарнира. То есть в каком положении согнеш ее в таком и стоит, а на машине все же люфт был около мм (ну это на глаз) при покачивании рулем. Вобщем с новыми тягами стало намного лучше. Причина оставшихся небольших стуков - рейка. Ее проверил подергивая с обоих сторон при снятых пыльниках. Есть небольшой люфт. Как я понимаю ее не отремонтировать? Только менять?
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Привет :?
Рейки вроде ремонтируют - пошарь поиском, я се не делал - нет надобности :)
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 95
немного отчитаюсь по проделанным работам:
В противодействии стуков в подвеске были проделаны некоторые работы:
1. Заменены тяги рулевые. Стало немного лучше (процесс не описываю, т.к. это элементарная процедура. Ставил Meyle)
2. Заменены сайленты передних рычагов (улучшена управляемость, стали меньше крены, машина впереди стала немного жесчте. Ставил Meyle HD):
viewtopic.php?f=47&t=16077
3. 2. заменены втулки стаба переднего (пропали стуки при езде по мелким кочкам, и при покачивании машины. Ставил оригинал):
viewtopic.php?f=17&t=22523
4. Еще при покупке машины обнаружил, что верний виток на одной из задних пружин сломан. Было решено заменить пружины на усиленные (от 6ти цил е46). Так же было решено поменять амморты+опоры+отбойники+пыльники+прокладки под пружины) Машина немного задралась. Думаю просядет через некоторые время. Процесс по замене так же не сложный, нет смыла описывать.
Последний раз редактировалось Stalker_ 27 01 2010, 09:32, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 13 01 2010, 13:20
    • Сообщений 364
    • Авто: BMW X3(E83)3.0d / xDrive30d (218 Hp)
    • Изображения: 25
Gott mit uns!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
