    • На форуме с 11 08 2009, 07:18
    • Сообщений 106
    • Авто: E46, 2003, 318, N42
2003, 318, 143 л.с.
пробег 105.000
Когда утром завожу на холодный мотор, заводиться нормально, через пару сикунд машина чуть трясётся, и обороты чуть играют вверх-вниз, неприятное дрожение, примерно на 5 сикунд...потом нормально
И ещё, звук, под капотом, какое-то быстрое чикание, тик-тик-тик-тик, тока бысто...а это длится пока мотор немного не прогреется, тоже не приятный звук, не сказал бы что очень громкий, но всё же это БМВ! потом всё становиться нормально, ни звука ни дрожения...
Ещё жалобы на расход топлива, в городе при тихой езде 15-16 литров =( поменял свечи на бош 4 контакт не помогло...Что можно сделать?
    • Сообщений 106
кстати шины у меня 225/45/17 может ли быть от того, что красота требует жертв?
I love BMW !
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
у меня такое было с нерабочим КРКГ
это нормально
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
avtosuren
Такая же фигня на двигателе M54b22, но трясет когда завожу машину после двух дней простоя, расход тоже увеличился, могу только предположить что это катушки - на след неделе еду на сервис за диагностикой, там уже думаю все будет ясно.
Конечно же отпишусь здесь че да как
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
avtosuren
Только купил машину или отьездил на ней уже какое то время и все это появилось???
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
GopblH
судя по созданным темам только купил :lol:
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Вполне возможно что и КРКГ, но тогда и расход масла может немного увеличится.
avtosuren, так что смотри не прощелкай заветный момент
BMW 320IA M54b22
Рекомендуем почитать на тему пуск на холодный мотор 318 Н42 (143л.с.)-лёгкое дрожение и..
    • Сообщений 106
как 10 дней, успел уже нормально накататься, от покупки так...
я просто люблю чтоб всё было идеально...других может это и не напрягло бы...
на комп диагностике не был ещё, сегодня-завтро надо поехать...
и что такое КРКГ
I love BMW !
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
avtosuren
Так все же когда покупал не заметил этого или это только сейчас вылезло???
    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Добро пожаловать в наши ряды))) готовься к многим сюрпризам 42 двигателя :?
    • Сообщений 106
было, кода покупал, но кода брал и погода жаркая была, мотор всё время был тёплым, и машинка у мя чёрная...
это всё очень лёгкое такое и звук и потряхивание...
а может быть из-за бензо фильтра? у меня от Х5 и стоит он оригинал представьте-135 Долларов :twisted: вроде у меня не менялся
I love BMW !
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
avtosuren
Привыйкай, это нормально. Если даже все поменяешь дрожь, останеца и тракторная работа двигателя на холодную. Такая особенность работы 4-ех цилиндров от BMW :) Да и на диагностику съездить не мешало бы еще перед покупкой.
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Вот это правильно такие люди и должны ездить на БМВ
avtosuren писал(а):
что такое КРКГ
Клапан Рецеркуляции Картерных Газов
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
avtosuren
давай сначало в ветку для новичков придстався и заполни профиль.
У нас так принято! :?
У меня тоже н42. И щёлконье после завода в течении 30 сикунд это нормально, идёт проверка системы.
вообщем ждём темы для новичков
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Если не ошибаюсь то на n42 КРКГ стоит порядка 1700 рублей, хотя точно не уверен нужно проверить
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Филлини писал(а):
avtosuren
У нас так принято!
+500
BMW 320IA M54b22
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
КРКГ - после замены расход упал с 12 до 10. Вообще может быть несколько прчин, но начал бы с этой.
www.guman.su
    • Сообщений 342
КРКГ в районе двух + 3 трубки (каждая примерно на 1,5 касаря). Трубки пластиковые поэтому прожечь не получится. Еще говорят, что надо менять щуп - трубка металическая. Она идет только под заказ у официалов 5 рабочих дней. Так вот, менять нужно все, кроме этого щуапа. Во первых, его [censored] снимишь, а если снимишь - [censored] поставишь назад. Во вторых, если очень парит, то можно снять и прожечь. А так вообще я снял. Она свободно продувается, поставил назад.
www.guman.su
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
заменa КРКГ решила этуже проблему:
viewtopic.php?t=18507 :?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
КРКГ не панацея и не лечит от всех болячек. Если надо снизить расход и понизить дрожь машины то надо много чего сделать, к тому же неизвестно что менял и что делал предыдущий владелец авто.
Я бы сделал следующее:
1. Компьютерная диагностика. Возможно поднять немного обороты.
2. Замена КРКГ, со всеми трубками.
3. Замена всех фильтров, включая топливный.
4. Замена свечей, катушек зажигания.
5. Замена масла. Не важно какое главное не Магнатек, не 10W60 и чтобы соответствовало допуску LL-01.
6. Замена охлаждайки и тормозухи, плюс прочистка радиатора, правда 2-е может подождать до следующей весны.
7. Обычно в этот пробег попадает под замену какая нить прокладка двигателя.
Все это я бы сделал сразу, при условии того что человек не знает что до него менялось. Если что то известно то вычеркивать. Помоему я все написал, но это в идеале и для полной самоуверенности, но надо дофига денег :)
    • Сообщений 106
на счёт ветки, вечером открою темку.
на счёт остального всё вроде понятно, всё прочитал пару раз...начну с диагностики! как раз горит значёк подушки(человечек с шариком на коленях)-ошибка.
все жидкости- моторное(правда сказали менять(скоро поменяю), антифриз, гидравлическая и тормозная)
все фильтры-воздушный, салонный(в попе, скоро поменяю), масляной
всё новое, кроме тех которые в скобках.
а топливный жаба душит 140 баксов... вроде через сайты можно заказать под 70 садиться...ВРОДЕ
I love BMW !
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
да... N42 рулит :lol:
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 106
пока недоволен однозначно, всётаки год 2003, мерсы годов 95 и то лудше пашут, был, знаю.
I love BMW !
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Ну что ты хочешь, у нас машины б/у а значит многое в техническом плане зависит от предыдущего владельца. Поэтому влоб сравнивать - не получится.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Alexrmn
+1
avtosuren
В этом вся суть, если предыдущий хозяин следил за машиной и не ждал пока у него что нить отвалиться, то такая машина будет радовать долго, на форуме есть машины с пробегом за 200 000 и ничего. Да и купил ты машину как раз с тем пробегом когда идет многое под замену.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
Яндекс.Метрика cron
