    • На форуме с 13 03 2009, 19:44
    • Сообщений 283
    • Авто: Subaru WRX, Lexus IS350, exBMW 330CI 6spd
Van_Basten :
itet о спасибо, 70 баксов вообще шара, сколькож он весит , что такая стоимость :x , + работа по изготовление,+зароботок,интересно как им удается в такую стоимость вложится, а как по надежности-ходит :?:
Китайцы сперли програму для CNC от supersprint headers и теперь клепают точные копии, я где то видел на e46fanatics сравнивали фирменые и ибеевские колекторы. На фирменных были более акуратные наружные сварные швы и поверхность фланцев лучше отполирована, внутри швы были практически одинаковые. Толщину метала по фоткам не сравнивал, но +/- одинаковая, да и для атмосферных моторов это не так критично.
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
MaxTS
спасибо за развернутый ответ :twisted: , буду регистрироваться и пробовать купить. :arrow: нюансов при заказе никаких нет?
BMW power!
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
GUNhed :
вся разница в ощущениях у людей между забитыми вхлам катализаторами и прямой трубой
а какие симптомы забитого катализатора кроме падения мощьности?
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 10748
Disturber :
GUNhed :
сначала мощность падает, а когда совсем закупорятся - прекратится воспламенение в цилиндрах в нагрузке
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2666
MaxTS , BMW328 и всем кто ставил вопрос:
а как звук изменился, в салоне намного громче стало,после установки коллектора?
BMW power!
    • Сообщений 283
Van_Basten :
MaxTS
Проверь фидбек у селлера, должен быть почти 100 процентов позитивный, почитай отзывы, за что были негативные отзывы, как продавец отвечал на них, и тд. В гугле можешь найти кучу советов как покупать на ибее, все тоже самое. Никто кидать на 70 баксов не будет, репутация дороже.
Van_Basten :
Звук почти не поменялся, я даже растроился :) Чуть чуть агрессивней звучит при разгоне.
    • Сообщений 2666
MaxTS
что звук не изменился это хорошо,слушай а то что на коллекторе равнодлинном катов нет, ничего ты не перепрошивал потом,чек не горел, то есть снял родной-поставил паук и все ,так?
BMW power!
Рекомендуем почитать на тему чип+удаление ката=250-260лс. 330Xi
  • Чип-тюнинг М57
    Добрый день. Подскажите к кому в Москве можно обратиться по поводу чипа e46 330cd?...
  • Е46 чип-тюнинг
    Подскажите, стоит ли чиповать 136 лс двиг?...
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Van_Basten :
MaxTS
подпишусь на вопрос :x :?
[album]47162[/album]
    • Сообщений 283
Van_Basten :
MaxTS
Катов нет вообще, если сильно хочется то можно потом вварить high flow катализаторы сторониих фирм, типа Magnaflow и т.д.
Чек лично у меня не горит, но если считывать ошибку сканером, то выдает ошибку что катализаторы не достаточно эффективны :lol:
Обычно чтоб чек не горел просто удлиняют гнездо для второй лямбды, вкручивают проставки чтоб отодвинуть ее из зоны прямого потока выхлопных газов. У меня на коллекторе это гнездо и так было почти 4 см в длину, наверно по этому чек не загорается.
По большому счету эта ошибка ни на что не влияет, ее выдает вторая лямбда, которая анализирует эффективность катализаторов. На смесеобразование она не влияет, любая тюнинговая програма вообще не берет с нее показания.
    • На форуме с 26 04 2007, 11:42
    • Сообщений 1231
    • Авто: -now->{325Ci 530i X5 760 735(e38 - total crashed)} + коплю на М6 =Р
я немного не в теме, но помойму разница у М3 европа-америка 343/333 из-за расположения катализатора, после удаления сего дивайса мощность америки достигает европу??? (К теме удаления кат.)
Люблю сиськи и шишки
    • На форуме с 08 08 2009, 19:17
    • Сообщений 103
    • Авто: 330Xi
Antony Nuke
рекомендовал бы качественный фирмовый чип.Antony Nuke
    • На форуме с 28 03 2009, 15:05
    • Сообщений 107
    • Авто: 325 ci
Друзья Здравствуйте. Подскажите как можно проверить забит катализатор или нет??? А то я прям готов вырезать всё [censored] =). И еще >>>BMW328<<< скажи плиз. Каким образом ты купил колектор за 13 500 через форум? Ты имеешь ввиду чейто б.у. ? или тут кто то этим занимаеться. Заранее оч. благодарен!!!
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
а я нашел кулибина в своем городе сказал за 5 т.р. из моего старого свари такой что инженеры бмвэшные позавидуют :D шучу конечно :lol: в общем через пару недель займусь этим попробую фотоотчет сворганить :)
    • Сообщений 5034
Victor
да у нас на форуме занимается человек, возит откуда то и на разные двигателя! Тема называется вроде: продам настроенный коллектор! Сам брал у него, нареканий нет!
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
GUNhed чувак такое ощущение что ты прилетел к нам с другой планеты, это прописные истины, что если нет ката то прёт лучше, хотябы по таму что нет сопротивления на выходе, ели и это не оргумент для тебя, ты вроде писал, что диаметр ката больше чем диаметр пламегасителя или т.п. Такой вопрос ты кат вообще в разоброном виде видел хоть раз???????? Если б ты его видел наверно такой бред не писал......
    • Сообщений 103
    • Авто: 330Xi
ASD330C чувак дело говорит посмотрите на кат и все поймете :D !
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
По вышеперечисленным вопросам. Звук изменился , стало громче! Сам звук на любителя, есть не большой эффект дребезжания(если придераться), если это можно так назвать. Вообщем меня устраивает. Коллектор брал новый
на форуме продает vitalik500 вроде так.
  • Чип-тюнинг М57
  • Е46 чип-тюнинг
    • Сообщений 103
    • Авто: 330Xi
цитата с турбо гаража про настройку мазда мпс6:
"Первый этап - отключение катализатора (на будущее), перенастройка смеси, полное открытие дросселя: 278лс"
штатно 260лс
сцылка на статью: http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... 273,page=1
    • Сообщений 103
    • Авто: 330Xi
а вот еще замена штатной выпускной системы на безкатализаторную + нулевик = +10лс по всему диапазону оборотов БЕЗ ЧИПА!!!)))
мотор 2л ТФСай вот ссылочка http://tunning.atg.ua/?post=657
    • На форуме с 28 07 2008, 16:43
    • Сообщений 253
    • Авто: Е-46 кабрио 2001г.в.была.Е-64 645 кабрио есть
    • Изображения: 68
Слышал еще такую тему,после утановки настр.коллектора ну и тем самым убирая катализаторы,появляется провал на низах,связанно зто с тем что катал.создают подпор,и вроде как надо обязательно ставить пламягасители, :x прочитав тему,видимо никто пламягасители не ставил,а просто ставили коллект.и все нормуль никаких провалов :D Разьясните люди кто ставил настр.коллектор :?:
Ничего на свете лучше нету,чем колесить на BMW по белу свету!!!
    • На форуме с 10 03 2009, 11:50
    • Сообщений 4705
    • Авто: М3 е36
    • Изображения: 226
васяGT
привет , у тебя щас сколько л/с ?
e36 купе 328
е30 купе 318 кабрио
e30 купе 318 АКПП
e92 335
    • На форуме с 25 02 2008, 20:13
    • Сообщений 105
    • Авто: Lime 330Ci GTR
    • Изображения: 154
ВЫРЕЗАЛ СЕБЕ КАТАЛИЗАТОР, ПОМЕНЯЛ ПРОШИВКУ ЕВРО НЕ ПОМНЮ НА КАКУЮ КОРОЧЕ ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОШИБОК, ГОВОРИЛИ ЧТО ПОЧУВСТВУЕШЬ РАЗНИЦУ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ЕХАТЬ - РЕАЛЬНО Я НИЧЕГО НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ... СОВЕТУЮТ ПОМЕНЯТЬ БЕНЗОНАСОС :?: :?: :?: ЕСТЬ СМЫСЛ :?: :x
iMOST WANTED
    • Сообщений 4705
    • Авто: М3 е36
    • Изображения: 226
Я поменля колектора, убрал катализатор, поставил пламогосители,прошивку на евро 2 разницу почуствовал :?
e36 купе 328
е30 купе 318 кабрио
e30 купе 318 АКПП
e92 335
    • На форуме с 24 03 2008, 21:38
    • Сообщений 3695
    • Авто: Обезьянчик
MaxTS :
Я себе поставил равнодлинный выпускной коллектор без катов
типа такого
Обещанная прибавка 10-18 лс, разница чувствуется очень хорошо даже без самовнушения. Стоковый коллектор сам по себе галимый, даже если каты вырежешь. Если уж избавлятся от катализаторов, то имеет смысл брать на ибее равнодлинный, тем более что стоят они до 100 баксов и качество очень не плохое, во всяком случае негативных отзывов я не встречал. Становится он болт он, и всегда можно вернуть свой стоковый.
Сделал тоже самое, тока еще вырезал из тракта все, что можно и поставил банку MG-race от М5 е34. Результат отличный. По ощущениям +10-15 получил.
EMMA 2009 European Champion (Team Russia)
Sold: e46 330ci "White Bride";
Sold: e92 335i "Rossoneri";
Sold: f10 535i "My Moon";
Now: f30 335i "Project 97"...
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
сколько эта прошивка на евро 2 стоит ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
