/ Завтра иду покупать новый комп, оцените или отговорите! на BMW
    • Сообщений 7356
TheWer :
Нихочуха :
p2nk :
Нихочуха :
I5 за такие деньги не возьмешь,а если и купишь тогда в чем то другом двигаться придется.Yе бери 4 гига оперативки в 2 слота,а бери 4 слота по 2 гига!Быстродействие будет быстрее значительно!
Самое лучшее что нашел в наличии это Память DIMM DDR3 2048MB PC12800 1600MHz на чипах Samsung цена 1090. 8гб = 4360 рублей.
Если не трудно поясни пожалуйста почему быстро действие быстрей будет?
4 гига никогда не работают на полную,всегда порядка 3,а то и меньше...в итоге на 2 фласки мы имеем 6гб максимум,а если ставить 4 фласки по 2 гб то они работают на макс и получаем на выходе 8 гигов
Ты наркоман что ли? ::p:: ::p:: ::p::
Хороший вопрос, очень вяжется с твоей аватарой. ::xa::
    • Сообщений 4130
Нихочуха :
Да,но это грубо говоря разгон с какой то степени,а значит уменьшается ресурс работы мат.платы
А ты знаешь ресурс мат. платы?)
    • Сообщений 4130
Mastiff :
TheWer :
Нихочуха :
p2nk :
Нихочуха :
Думаешь, стоит ему её отдать? ::xa::
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Не с памятью не судьба, в наличии есть только 1866(
Хотя на заказ я нашел 2400 по такой же цене, как указано в моей сборке.
Эх Пенза моя деревня ::ba::
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 4130
p2nk :
TheWer :
Почти на всей брендовой памяти с заявленными характеристиками есть профили XMP, все современные материнки их поддерживают, выставляешь профиль и вуаля, у тебя и 2133 и 2400...
Если это и вправду так, я конечно возму память с частой больше двух тысяч. Там разница 500 рублей.
У меня почти десять лет жизнь связана с компьютерными комплектующими, так что я могу тебя уверить, что это так)
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
TheWer :
p2nk :
Подумал реально накинуть денег и поставить Intel Core i5-4570 подскажите какой кулер лучше взять или можно оставить штатный.
Сразу скажу разгонять проц не для меня.
Его и не разгонишь, множитель залоченный. Для этого процессора хватит и самого простого, но лучше с PWM управлением, если проще, то тот у которого 4-хпиновый разъём. Cooler Master CP6 или Arctic Cooling Alpine 11
Спасибо за советы. Но можно сразу объяснять чем именно лучше? Чтобы я и другие чайники сразу все поняли. ::daa::
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Ресурс мат.платы я думаю мало кому известен ::xa:: Суть в том,что он исчерпывается быстрее.Поправь если,что)
И кстати аватарку гони!! ::23:: ::stol::
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
Рекомендуем почитать на тему Завтра иду покупать новый комп, оцените или отговорите!
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
TheWer :
p2nk :
TheWer :
То есть на мою материнку где написано 1600 макс, можно будет поставить 2400?
    • Сообщений 731
В теории да
    • Сообщений 4130
p2nk :
TheWer :
p2nk :
Лучше тем, что там есть лишний проводок, который отвечает за регулировку кулера в зависимости от температуры процессора и в случае повышения температуры повышает и обороты кулера.
Нихочуха
Уменьшает, но лишь в теории. Среднее время устаревания компьютера 3 года, такой срок такие материнки переживут пару раз при должно обращении с компьютером (чистке).
Это тоже самое что сказать, что при разгоне процессора его ресурс уменьшает. Да, это так, но процессор примерно должен работать около 100 лет, так что уменьшение ресурса даже в двое ничего ровным счётом не меняет.
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Выслушав ваши советы, я решил чуть выйти за рамки бюджета.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58140[/img]
Получается 33 500
Объясняю почему в сборке две памяти. Потому что покупать буду 1600, она в наличии. А 2400 закажу, ждать 10 дней.
Сначала соберу комп на 1600, через 10 дней, поменяю на 2400. 1600 сдам обратно в магазин, думаю договоримся с продовцом.
    • Сообщений 731
Если все получится то ты прям генератор идей ::stol::
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Нихочуха :
Я думаю если все винтики и проводочки для сборки компа будут в комплекте, то есть если пидары продаваны их не сперли, как они обычно это делают, я соберу этот комп за пару часов, а может и за часок.
    • Сообщений 4130
p2nk :
Нихочуха :
Смотри на выдаче, чего играть в удачу. Просто в этом корпусе особое крепление под хдд. Ссд крепится за заднюю стенку, если что ;-)
В общем, удачи в сборке. За час, конечно не справишься, если нет особого опыта, это я тебе точно говорю)
Так комп собран не плохо. ссд лучше возьму такой - http://www.dns-shop.ru/catalog/i192490/ ... s9188.html
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
TheWer :
p2nk :
Нихочуха :
Почему? У самсунга макс скорость записи выше больше чем на 100мб, это ведь ощутимо! А разница всего 300 рублей!
И что такое хдд? Я еще пока чайник в компах)
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
p2nk
На последнем скрине ты добавил 2 оперативки, зачем?!
Из личного опыта скажу что кор ай3 работает приемлимо, на серьезных играх не пробовал (так как не геймер, кроме конечно кс 1.6 :)), но с повседневными задачами справляется хорошо.
Теперь какие бы я поправки внес:
- раз ты выбрал корпус без БП, то БП бери модульный, не пожалеешь, потом поймешь зачем)
- материнку лучше бери асус, у них комплектация побогаче и работают с интелом надежнее
- оперативку выбери естественное по частотам материнки (в данном случае у тебя 1600), первая в последнем скрине подойдет, нижняя встанет, но работать как надо не будет
- кулер советую брать залмановский, хотя по сути если кор ай3, то особо не заморачивайся
- видеокарта вроди норм
- винт самсунг 840 ево это единственное, что я не стал бы тут менять) у самого такой стоит, вещь высшая!
    • Сообщений 4130
p2nk :
TheWer :
p2nk :
Нихочуха :
Ну на самом деле просто из личного опыта. Можно и самсунг, они тоже хорошие ссдхи делают
хдд - жёсткий диск. Если вдруг ставить будешь, всё же объём может пригодиться.
    • Сообщений 4130
man!fest :
p2nk
1) не обязательно, но желательно, если в бюджет не влезает, не страшно, влияет лишь на удобство сборки.
2) что за бред ты пишешь, у асуса комплектуха за эти деньги такая же будет... ::p::
3) что за бред ты пишешь. Если на мамке написана частота, то это не значит, что нельзя будет поставить вручную больше, тем более память он будет брать xmp-шную...
4) что за бред ты пишешь, почему надо брать именно залман? В каждый бюджет найдётся пара тройка разных по фирмам кулерам, одинаково хороших, и залман среди них бужет не так часто.
    • Сообщений 7356
TheWer
Да это же манька, не обращай внимания, он во всех темах шарит. ::xa::
    • Сообщений 8566
Для вложения денег - нормуль комп. Я бы добавил мозгов, проц брал мощнее и5-и7, и кулер на проц другой ( с большей площадью.
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
man!fest :
p2nk
Про две оперативки написал, под вторым скрином.
Что за модульный БП? Чем он лучше, можно конкретней?
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
TheWer :
p2nk :
TheWer :
p2nk :
Нихочуха :
Думаю что придется, а что за особое крепление? Уверен наверняка вместе с HDD можно будет купить переходники под это особое крепление?
Ну в крайнем случаее, калхоз тюнинг ::p::
    • Сообщений 4130
p2nk
Крепление под этот корпус отдельно купить нельзя, смотри, что бы была полная комплектация. Там должен быть пакетик с документацией и болтиками с резиночками чёрного цвета!
По поводу модульного бп - это бп с отсоединяющимися проводами, для удобства сборки. подсоединяешь только нужные, остальные оставляешь в коробке из под бп...
    • Сообщений 5068
TheWer :
man!fest :
p2nk
1) ну знаешь, мне например не нравится, когда у меня лишние провода болтаются, удобство, эстетика, а стоит лишь на пару сотен дороже
2) ::p::
3) а я тебе что написал? больешй частотой то поставишь, но работать она будет на частоте, максимально поддерживаемой материнкой... не вижу смысла переплачивать...
4) из всего что у меня было именно залман оставил наилучшие впечатления, это просто личный совет, почему бред? ты считаешь залман гавном? я вот думаю когда летом в 30-градусную жару 4-х ядерный проц у тебя работает на всю с температурой максимум 27 по датчикам это очень неплохо...
Судя по твоим постам ты далеко отстал в прошлом ::p::
    • Сообщений 5068
p2nk
Я ссд крепил тупо на 2 болта, где крепится обычный винт и все...работает и работает =)
Модульный БП - это в сам БП вставляешь только нужные тебе провода, остальные убираешь, в итоге у тебя в корпусе не будет пучков торчащих проводов, будет удобней собирать и эстетически намного лучше =)
Ссд советую самсунг 840 ево, у самого уже пол года стоит, работает прекрасно, летает)
