/ Топливная система. Дизель на BMW
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Надо поискать в инете или если у кого есть бош каталог, по нему сразу и точно подберут. Можно попробовать позвонить в бош.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
ExMIB :
661 форса
а что это за форса? наверное имелось ввиду 216?
    • Сообщений 1305
Нет именно эта идёт по вину, и никакая другая 13537789661
    • Сообщений 1305
Старый номер форсы, если тебе даст что либо, 13537789670
    • Сообщений 2937
ExMIB :
разобрался- 13 53 7 789 661 это номер оригинала, а 0 445 110 131 это её же номер но Bosch,
т.е. у меня форсунки под евро3 и соответственно распылитель на них:
Vovan77 :
AndreYPNZ :
привет всем! подскажите, пожалуйста, номера распылителей на форсунки для M47N 2005 г/в.
зависит отттого какая форса 131 евро три
или 216 евро 4
но мб рампылители и одинаковые
вот Bosch 0 433 171 817 Распылитель форсунки на эту bosch 0 445 110 131 Форсунка топливная дизель форсунку
правильно я всё понял?
    • Сообщений 1305
Верно
    • Сообщений 2040
AndreYPNZ :
ExMIB :
Vovan77 :
AndreYPNZ :
или 216 евро 4
оригинал это и есть бош с клеймом bmw.
АГ bmw не производит сама форсы
только не возьми китай распылитель - иначе нет смысла его менять - только бош оригиналный
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
    • Сообщений 8566
Покупал оригинальные распылители БОШ на свою... Сделано в Индии :)))
Всё проверили на стенде в Дизельстандарте. Всё ОК.
Вчера дособирал и завелся, а она дымит :(
    • Сообщений 2937
Vovan77 :
AndreYPNZ :
ExMIB :
Vovan77 :
AndreYPNZ :
или 216 евро 4
ну это понятно, а как не попасть на китайский бошь при заказе в том же самом экзисте например?
    • Сообщений 2040
AndreYPNZ
никак :evil:
вот www.bmwclub.ru/vb/attachment.php?attach ... 1311400917 детали форсы 131 в pdf
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 16 01 2013, 23:40
    • Сообщений 154
    • Авто: BMW E46 320D m47n 150ЛС
Подскажите, на холодную практически не дымит, а как прогреется поддымливает черным. Куда смотреть?
    • Сообщений 2937
Vovan77 :
AndreYPNZ
никак :evil:
вот http://www.bmwclub.ru/vb/attachment.php ... 1311400917 детали форсы 131 в pdf
спасибо за ссылку. а какие то ещё детали в форсунке нужно заменить при замене распылителей?
    • Сообщений 1305
Закажи у официалов. Придёт с Германии оригинал. На экзисте часто заказывая оригинал, приходит подделка
    • Сообщений 2040
AndreYPNZ :
Vovan77 :
AndreYPNZ
никак :evil:
к сожалению сам можешь поменять только распылитель. шайбу под ним иирезиночку в колодец
в идеале еще мультипликатор смседлом иишариком. тогда имеем новую форсу. но ее нужно регулировать на стенде. даиисам не открутишь внутреннюю гайку. нужен спец ключ
тут в моем бж есть видос хороший www.drive2.ru/l/3895292/
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 07 08 2013, 20:34
    • Сообщений 216
    • Авто: E46 320d 2005
Продолжу тему с черным дымом при трогании и во время набора
до инпы пока не дошел, за то после снятия бампера увидел протертый кулер. Протерся снизу диффузором в итоге дыра в одной соте ~2мм в диаметре и во второй соте так фольга с с микро протертостями. Снял подварили, почистили, ну за одно впуск снял гуталина выковырял кучу. Расход уменьшился, нотеперь больше наблюдаю серый или сизый дым в тех же режимах ( это если не ошибаюсь плохое сгорание соли в горшках).
конечно первым делом замеры давления надува и ваккума создаваемого насосом.
где можно поменять распылители и почистить форсы?
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
начни с обнуления коррекции по дмрв и прочистки горшков на трассе в агрессивном стиле.
а уж потом будешь радикально вкладываться если не поможет.
если есть лямбда то также можно до кучи обнулить долговременную коррекцию.
    • Сообщений 216
Сделал пару фото. На холостом. Двигатель не прогрет полностью.
может кто чего скажет?
на второй фото нижние показания это что?
И слева это реальные показания а справа то что должно быть по феншую?
обнулить в инпе можно?
по трассе время от времени пару км просраться даю.
тож вот задумался проехал мотор по спидометру 230ткм цепь поди вытянулась фазы тоже подвинулись позднее стали.
Цепь шестерни башмаки и тд меняют при каком пробеге?
    • Сообщений 8566
Передув, расходомер, датчик педали...
    • Сообщений 216
1бар на холостом вместо 0.9?
я прально понял.
снимал видео на ходу, но руки кривоваты не получилось заутра попробую снмять с коментариями.
как проверить расходомер и датчик педали?
    • Сообщений 216
Как обнулить коррекцию расходомера?
может кто объяснит пошагово?
    • Сообщений 8566
Artemy 323 :
я прально понял.
Судя по тому что не совпадают целевое и полученное значение - тут что-то не так. По идее она вообще на ХХ не должна дуть. т.е. должно быть атмосферное почти давление.
Artemy 323 :
Использую Free Screen recorder. И просто записывай рабочий стол :)
Artemy 323 :
А ты расходомер случаем не менял? Просто похожее бывает если расходомер старого образца на новый меняешь.
Педаль только по показаниям проверять. Я больше не знаю как...
    • Сообщений 216
Полученое значение это справа на экране?
скачаю ща прогу завтра ей запишу если разбирусь че куда тыкать.
расходомер не менял может старый владелец чего делал, год катаюсь поджирала кулер заварил стало экономнее и менее дымно, но по трассе расход 6л в городе пишет 7.5 -7.7 но жрет судя по стрелке бака и километражу 9.5 гдето.
Завтра выложу видео может что прояснится...
    • Сообщений 688
на вышевыложеных скриншотах ничего критичного не наблюдается.
надо смотреть в динамике.
ставь какую нить прогу для записи экрана и выкладывай потом видео . по нему будем смотреть что и как.
    • Сообщений 216
записал пару роликов, но они в AVI сюда не могу выложить.
конвертировать хз как.
в ютуб чтоли залить?
    • Сообщений 216
http://youtu.be/MM8FcBi3riI
http://www.youtube.com/watch?v=WiFK2Wr7XNU
http://www.youtube.com/watch?v=rbPPgUOxLF0
вобщем как то так....
мотор иногда недогревается, хотя когда как то стрелка вертикально то влево наклонится.
термостат походу наелся. еще есть термостат агр, когда он наедатся какие симптомы?
наверное алгоритм записи видео нужен, какой то другой, чем у меня.
может по трассе в плавном наборе, в умеренном наборе и с постоянной скоростью?
